= Мир MS Excel/Сводные таблицы. Значения "Итоги по" - Мир MS Excel
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:26 | Сообщение № 1
Вопрос такой, в сводной таблице фигурируют в значениях проценты... Как выбрать "Итоги по", чтобы они отражались верно?
СообщениеВопрос такой, в сводной таблице фигурируют в значениях проценты... Как выбрать "Итоги по", чтобы они отражались верно?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:26
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
edhel, модератора на Вас нет. Приложите файл пример и поясните какие именно итоги Вас интересуют (суммы, средние, проценты - вариантов-то...).
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 05.12.2014, 22:30
Сообщениеedhel, модератора на Вас нет. Приложите файл пример и поясните какие именно итоги Вас интересуют (суммы, средние, проценты - вариантов-то...).
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:30
gling Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:32 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
А что не так? Проценты (%) они и есть проценты, при установке процентный формат ячеек не требуется умножать результат на 100, и использовать в формулах это умножение. С файлом- примером проще разобраться и дать правильный совет.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 05.12.2014, 22:34
СообщениеА что не так? Проценты (%) они и есть проценты, при установке процентный формат ячеек не требуется умножать результат на 100, и использовать в формулах это умножение. С файлом- примером проще разобраться и дать правильный совет.
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:32
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:36 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
gling, исходный пост невнимательно прочёл - в данном случае процент может быть от общей суммы, от родительской строки, а может быть просто проблема формата - без примера всё равно никуда
Сообщениеgling, исходный пост невнимательно прочёл - в данном случае процент может быть от общей суммы, от родительской строки, а может быть просто проблема формата - без примера всё равно никуда
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:36
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:37 | Сообщение № 5
пример
К сообщению приложен файл: 9074327.xlsx (30.9 Kb)
Сообщениепример
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:37
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:39 | Сообщение № 6
вот пример, как правильно выбрать "итоги по?" чтоб отображался реальный процент, когда делаю по "сумма" как план и факт, он делает немного не то, может и по 200% нарисовать, минимум и максимум вроде бы то.. но знать бы поточнее, каждое значение сложновато проверить((
Сообщениевот пример, как правильно выбрать "итоги по?" чтоб отображался реальный процент, когда делаю по "сумма" как план и факт, он делает немного не то, может и по 200% нарисовать, минимум и максимум вроде бы то.. но знать бы поточнее, каждое значение сложновато проверить((
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:39
gling Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:40 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
О том и говорю
Не конкретно,а намеком.Третий вариант вооообще не отвечать.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 05.12.2014, 22:42
СообщениеО том и говорю
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:40
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:40 | Сообщение № 8
buchlotnik, модератор меня уже давно заблокировал бы(((
Сообщениеbuchlotnik, модератор меня уже давно заблокировал бы(((
Автор - edhel
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:41 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
edhel, любой каприз
По теме: поставьте вместо количества операцию Сумма
Сообщениеedhel, любой каприз
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:41
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:43 | Сообщение № 10
Pelena, не надо..(( я вроде стараюсь(
СообщениеPelena, не надо..(( я вроде стараюсь(
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:43
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:45 | Сообщение № 11
сумма не дает то что надо( начинает мне выдавать реально не те цифры.. например план 1000 факт 500 а проценты "по сумме" 120..
Сообщениесумма не дает то что надо( начинает мне выдавать реально не те цифры.. например план 1000 факт 500 а проценты "по сумме" 120..
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:45
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:46 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
edhel, а должно-то быть что? просто результирующий процент факта от плана?
Сообщениеedhel, а должно-то быть что? просто результирующий процент факта от плана?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:46
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:46 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
В какой строчке неверно?
К сообщению приложен файл: 9271068.xlsx (32.6 Kb)
СообщениеВ какой строчке неверно?
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:50 | Сообщение № 14
здесь не вижу, но когда делала на работе, в больших количествах, помню что столкнулась с такой проблемой... если опять поймаю ее прикреплю пример... а в "итогах" внизу без вариантов "среднее" вместо "сумма" поставить?
Сообщениездесь не вижу, но когда делала на работе, в больших количествах, помню что столкнулась с такой проблемой... если опять поймаю ее прикреплю пример... а в "итогах" внизу без вариантов "среднее" вместо "сумма" поставить?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:50
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:54 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
А могут быть варианты, когда ФИО, гос. номер и маршрут совпадают для нескольких значений план/факт? Что делать в таких случаях? Может, тогда вместо суммы, действительно, среднее поставить? Тогда и Итог автоматически будет Среднее
СообщениеА могут быть варианты, когда ФИО, гос. номер и маршрут совпадают для нескольких значений план/факт? Что делать в таких случаях? Может, тогда вместо суммы, действительно, среднее поставить? Тогда и Итог автоматически будет Среднее
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:54
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:56 | Сообщение № 16
да, могут.. а что покажет среднее?
Сообщениеда, могут.. а что покажет среднее?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:56
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:02 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
Зависит от того, что нужно получить в итоге - см. фай общий процент выполнения и средний процент выполнения расходятся, кх-м в 1,5 раза, потому что брать, по идее, нужно среднее взвешенное, но вот как это реализовать...
К сообщению приложен файл: 9074327-1-.xlsx (31.6 Kb)
СообщениеЗависит от того, что нужно получить в итоге - см. фай общий процент выполнения и средний процент выполнения расходятся, кх-м в 1,5 раза, потому что брать, по идее, нужно среднее взвешенное, но вот как это реализовать...
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:02
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:23 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
А если такой вариант с вычисляемым полем? Надо, конечно, проверять на реальных данных
К сообщению приложен файл: 9089383.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеА если такой вариант с вычисляемым полем? Надо, конечно, проверять на реальных данных
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:23
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:31 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
Елена, нет слов hands Я пытался вычисляемое для долей в плане сделать и потом суммировать.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:31
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:46 | Сообщение № 20
в итоге нужно получить хотя бы очень близкое приближенное к проценту от плана выполняемого каждым водителем на любом маршруте, сегодня уже не соображаю как следует, завтра просмотрю ваш файл, Pelena, как следует.... спасибо что помогаете!)
Сообщениев итоге нужно получить хотя бы очень близкое приближенное к проценту от плана выполняемого каждым водителем на любом маршруте, сегодня уже не соображаю как следует, завтра просмотрю ваш файл, Pelena, как следует.... спасибо что помогаете!)
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:46
