= Мир MS Excel/Неравномерная интерполяция - Мир MS Excel
Vadim147 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:59 | Сообщение № 1
В файле на листе 3, 3 столбца.
Столбец А и В - это значения на оси абсцисс , но размерность у них разная.
А столбец С - значения по ординате общие для абсцисс из столбца А и В.
Нужно, приведя абсциссы двух графиков к одной размерности, чтобы нулевая (первая) и последняя точки совпадали по абсциссам,затем интерполировать
соответствующие точки одного графика на другой, и записать их в столбец D,
тем самым получив еще один рад по ординате, с таким же количеством точек.
Для примера,интерполировать(столбец А (абсцисса),столбец С(ордината)) на (столбец В(абсцисса), столбец С(ордината))
Проще говоря точки первого графика спроецировать на второй и найти их значения на втором графике, эти значения (ордината) и будут в столбе D.
После чего объединить столбец С и D, получим столбец Е, расставив по убыванию значения абсцисс и рядом в столбце соответствующих им ординат.
желательно формулой.
К сообщению приложен файл: 147.xlsx (12.3 Kb)
Автор - Vadim147
Дата добавления - 08.12.2014 в 21:59
Pelena Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:30 | Сообщение № 2
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 9901391.xlsx (13.3 Kb)
Так подойдёт?
Дата добавления - 08.12.2014 в 22:30
Vadim147 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:45 | Сообщение № 3
К сожалению нет, у вас просто между соседними ячейками ищет значения, а условия выравнивания шкалы нет, то есть если бы в столбце А поставить такие значения (пример прикрепил), то все летит в вашем примере, не совпадают первая и последняя точки.
К сообщению приложен файл: 4615647.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеК сожалению нет, у вас просто между соседними ячейками ищет значения, а условия выравнивания шкалы нет, то есть если бы в столбце А поставить такие значения (пример прикрепил), то все летит в вашем примере, не совпадают первая и последняя точки.
Автор - Vadim147
Дата добавления - 08.12.2014 в 22:45
Vadim147 Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:31 | Сообщение № 4
"привести абсциссы двух графиков к одной размерности " в примере добавил, абсциссы из столбиков А и В привел к одной размерности, результат в столбиках D и E соответственно, в данном случае шкалу для обоих осей сделал от 0 до 100, можно было за общую шкалу взять и от 0 до 64, тогда менять пришлось бы только один столбик А.
К сообщению приложен файл: 1472.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение"привести абсциссы двух графиков к одной размерности " в примере добавил, абсциссы из столбиков А и В привел к одной размерности, результат в столбиках D и E соответственно, в данном случае шкалу для обоих осей сделал от 0 до 100, можно было за общую шкалу взять и от 0 до 64, тогда менять пришлось бы только один столбик А.
Автор - Vadim147
Дата добавления - 09.12.2014 в 16:31
