= Мир MS Excel/Не могу составить правильно формулу. Возможно ли вообще? - Мир MS Excel
Limyh Дата: Вторник, 09.12.2014, 09:26 | Сообщение № 1
Привет.
Нужна помощь.
Голова не варит уже
Есть 2 таблицы
В первой и второй таблице есть основной столбец (А) со значениями (например: А, Б, В, Г, Д)
И есть еще по 4 столбца различных значений для соответствующих значений столбца А
В первой таблице в этих столбцах - пустые значения.
Во второй таблице все значения заполнены.
НО (!!!) вся штука в том, что не все значения (из столбца А) из 1й таблицы, есть в этом же столбце таблицы 2.
Нужно взять например:
Ячейку А1 (в первой таблице) поискать ее во всем столбце А второй таблицы) и если есть совпадение, то значения в столбцах B,C,D,E(таблицы №2) ИЗ ТОЙ ЖЕ СТРОЧКИ таблицы №2 где найдено значение из ячейки А1 первой таблицы, перенести в соответствующие ПУСТЫЕ ячейки первой таблицы
Ячейку А2 (в первой таблице) поискать ее во всем столбце А второй таблицы) и если есть совпадение, то значения в столбцах B,C,D,E (таблицы №2) перенести в соответствующие ПУСТЫЕ ячейки первой таблицы
Если нет совпадения то строчку оставить пустую.
Например
Ищем значение А из таблицы №1 в таблице №2. Если есть такое же значение, значить берем
значения из столбцов B,C,D,E(таблицы№2) и подставляем их в соответствующие ячейку таблицы №1.
и т. д.
т. е. должно получиться так
Если А, Б и Г есть в обоих таблицах, а В и Д нет, то должно получиться так
А 1 2 3 4
Б 1 2 3 4
В - -- -
Г 1 2 3 4
Д - -- -
Блин, надеюсь кто-подскажет. .
А то с формулами игрался, не получается никак.
К письму прикрепил наглядный файл.
Там мне хотя бы на одном столбце покажите как это сделать.
[admin]Тема закрыта. Причина:Нарушение правил пп 2[/admin]
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Limyh - Вторник, 09.12.2014, 09:34
СообщениеПривет.
Нужна помощь.
Голова не варит уже
Есть 2 таблицы
Например
и т. д.
А 1 2 3 4
Б 1 2 3 4
В - -- -
Г 1 2 3 4
Д - -- -
Автор - Limyh
Дата добавления - 09.12.2014 в 09:26
ЩтуКув Дата: Вторник, 09.12.2014, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Limyh,
К сообщению приложен файл: 9648958.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеLimyh,
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 09.12.2014 в 09:48
ЩтуКув Дата: Вторник, 09.12.2014, 09:51 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
=ВПР(A1;$C$1:$H$9;2;0)
А1-значение, которое ищем, $C$!:$H$9 - вся вторая таблица (диапазон, в котором ищем А1), 2 - второй столбец второй таблицы (какое значение будет указываться в столбце В), 0 - 100% совпадение
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 09.12.2014, 09:59
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 09.12.2014 в 09:51
