Здравствуйте! В динамической таблице, когда добавляю столбец и суммирую 2 значения вместо ответа пишет #ЗНАЧ! Если же справа от таблицы суммировать 2 числа то здесь все правильно, выдает ответ. У моих коллег такой проблемы нет, все работает. Пользуюсь Windos7, офис 2007. Пробовал офис 2010, такая же проблема. Как решить эту проблему?
П.С. На скриншоте подробно описана проблема, в другом виде выложить не получается, суть в том что у меня вместо ответа на формулу =F6+L6 в ячейке появляется #ЗНАЧ!
П.С. На скриншоте подробно описана проблема, в другом виде выложить не получается, суть в том что у меня вместо ответа на формулу =F6+L6 в ячейке появляется #ЗНАЧ!Pro_ex
Pro_ex, скорее всего F6 имеет текстовый формат, как то уж больно подозрительно оно с точки начинается, попробуйте добавить 0 перед точкой. Более подробно только с приложенным файлом.
Pro_ex, скорее всего F6 имеет текстовый формат, как то уж больно подозрительно оно с точки начинается, попробуйте добавить 0 перед точкой. Более подробно только с приложенным файлом.DJ_Marker_MC
Если суммировать два числа - сумма есть. А если суммировать что-то с строкой - то не суммируется. Думаю что так и должно быть. Это всё что видно из картинки.
Если суммировать два числа - сумма есть. А если суммировать что-то с строкой - то не суммируется. Думаю что так и должно быть. Это всё что видно из картинки.Hugo
Спасибо! Файл прикрепил, колонку в которой нужно сложить два значения создал (D1), если кликнуть на ячейки F и L, то в верхней строчке появляется формула, поэтому поставить туда нолик затрудняюсь, формула не нарушится?
Спасибо! Файл прикрепил, колонку в которой нужно сложить два значения создал (D1), если кликнуть на ячейки F и L, то в верхней строчке появляется формула, поэтому поставить туда нолик затрудняюсь, формула не нарушится?Pro_ex
В том то и дело у меня на глазах товарищ у себя на компьютере делал, у него такой проблемы нет, может у меня чего в настройках не установлено? Извините не в курсе что такое RTD COM automation add-in, вроде обычный эксель файл сбросил.
В том то и дело у меня на глазах товарищ у себя на компьютере делал, у него такой проблемы нет, может у меня чего в настройках не установлено? Извините не в курсе что такое RTD COM automation add-in, вроде обычный эксель файл сбросил.Pro_ex
Знаете, я тоже не в курсе что это за RTD COM automation add-in, впервые вижу. Так что Вам виднее, Вы с ним работаете. Как и Ваши разделители нам не видны, это Вам у себя на компьютере нужно смотреть. Но возможно что у Вас запятая, а у коллеги точка.
Знаете, я тоже не в курсе что это за RTD COM automation add-in, впервые вижу. Так что Вам виднее, Вы с ним работаете. Как и Ваши разделители нам не видны, это Вам у себя на компьютере нужно смотреть. Но возможно что у Вас запятая, а у коллеги точка.Hugo
Pro_ex, в системе см. "язык и региональные стандартные" какой разделитель целой и дробной части. Так же см. в экселе (мой случай 2010) файл/параметры/дополнительно/использовать системные разделители.
Pro_ex, в системе см. "язык и региональные стандартные" какой разделитель целой и дробной части. Так же см. в экселе (мой случай 2010) файл/параметры/дополнительно/использовать системные разделители.JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Здравствуйте! Разобрался. Благодарю всех за помощь !!! Для того что бы поменять выгружаемые данные в эксель, которые отображаются с точкой перед значением, нужно зайти в панель управления ---> часы ,язык и регион---> изменение форматов даты, времени и чисел --> дополнительные параметры ---> в закладке "числа" в строке "разделитель целой и дробной части" поставить "точку" вместо запятой---> в закладке "денежная единица" в строке "разделитель целой и дробной части" поставить "точку" вместо запятой. В экселе выделяем ячейку---> жмем правой кнопкой мыши, выбираем формать ячеек и в колонке образец будет теперь правильное отображение числа.
Здравствуйте! Разобрался. Благодарю всех за помощь !!! Для того что бы поменять выгружаемые данные в эксель, которые отображаются с точкой перед значением, нужно зайти в панель управления ---> часы ,язык и регион---> изменение форматов даты, времени и чисел --> дополнительные параметры ---> в закладке "числа" в строке "разделитель целой и дробной части" поставить "точку" вместо запятой---> в закладке "денежная единица" в строке "разделитель целой и дробной части" поставить "точку" вместо запятой. В экселе выделяем ячейку---> жмем правой кнопкой мыши, выбираем формать ячеек и в колонке образец будет теперь правильное отображение числа.Pro_ex
Сообщение отредактировал Pro_ex - Суббота, 13.12.2014, 15:26
