Список из всех столбцов в одну колонку без пробелов
Vinkelman
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:30 |
Доброго всем времени суток! Бьюсь больше часа - не могу понять, почему из первого столбца одна ячейка (в моём примере "I7") всегда остаётся пустой? Может быть есть более простые варианты решения?
Доброго всем времени суток! Бьюсь больше часа - не могу понять, почему из первого столбца одна ячейка (в моём примере "I7") всегда остаётся пустой? Может быть есть более простые варианты решения? Vinkelman
К сообщению приложен файл:
AV_2.xls
(55.5 Kb)
Сообщение Доброго всем времени суток! Бьюсь больше часа - не могу понять, почему из первого столбца одна ячейка (в моём примере "I7") всегда остаётся пустой? Может быть есть более простые варианты решения? Автор - Vinkelman Дата добавления - 17.12.2014 в 21:30
Nic70y
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:56 |
вариант без доп. столбцов (немассивная):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:G$23;СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ((A$2:G$23<>"")*СТОЛБЕЦ(A$2:G$23)+СТРОКА(A$2:G$23)/1000;СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A$2:G$23)+СТРОКА(M1));1)*1000);СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ((A$2:G$23<>"")*СТОЛБЕЦ(A$2:G$23)+СТРОКА(A$2:G$23)/1000;СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A$2:G$23)+СТРОКА(M1)))));"")
и + в файле с доп. столбцами перезалил (столбцы со строками перепутал)
и + в файле с доп. столбцами перезалил (столбцы со строками перепутал) Nic70y
18.xls
(63.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.12.2014, 22:03
Сообщение вариант без доп. столбцов (немассивная):Код
и + в файле с доп. столбцами перезалил (столбцы со строками перепутал) Автор - Nic70y Дата добавления - 17.12.2014 в 21:56
ShAM
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:03 |
Что-то у меня файл не открывается.
Что-то у меня файл не открывается. ShAM
Сообщение Что-то у меня файл не открывается. Автор - ShAM Дата добавления - 17.12.2014 в 22:03
Nic70y
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:06 |
если мой, то наверное из-за того, что я его перезаливал Цитата
0 в данном случае тоже уникальное
0 в данном случае тоже уникальное Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.12.2014, 22:12
Сообщение если мой, то наверное из-за того, что я его перезаливал Цитата
0 в данном случае тоже уникальное Автор - Nic70y Дата добавления - 17.12.2014 в 22:06
ShAM
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:27 |
Нет, Николай, из 1-го поста.
Нет, Николай, из 1-го поста. ShAM
Сообщение Нет, Николай, из 1-го поста. Автор - ShAM Дата добавления - 17.12.2014 в 22:27
Vinkelman
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:54 |
Nic70y, Большое спасибо! Буду использовать с дополнительными столбцами.
Nic70y, Большое спасибо! Буду использовать с дополнительными столбцами. Vinkelman
Сообщение Nic70y, Большое спасибо! Буду использовать с дополнительными столбцами. Автор - Vinkelman Дата добавления - 17.12.2014 в 22:54
krosav4ig
Дата: Среда, 17.12.2014, 23:38 |
Excel 2007,2010,2013
можно еще сводной
AV_2.xlsx
(22.8 Kb)
Сообщение можно еще сводной Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.12.2014 в 23:38
Vinkelman
Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:13 |
krosav4ig, спасибо, сводная не подходит, нужно автоматическое обновление.
krosav4ig, спасибо, сводная не подходит, нужно автоматическое обновление. Vinkelman
Сообщение krosav4ig, спасибо, сводная не подходит, нужно автоматическое обновление. Автор - Vinkelman Дата добавления - 18.12.2014 в 10:13
Nic70y
Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:26 |
переделал столбец K
19.xls
(57.0 Kb)
Сообщение переделал столбец K Автор - Nic70y Дата добавления - 18.12.2014 в 10:26
krosav4ig
Дата: Четверг, 18.12.2014, 13:35 |
Vinkelman , в моем файле данные включены в автотаблицу и при добавлении строк новые элементы автоматически добавляются в сводную. Автобновление сводной можно сделать например таким кодом в модуле листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 If Not Intersect([Таблица1], Target) Is Nothing Then: ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 18.12.2014, 13:36
Сообщение Vinkelman , в моем файле данные включены в автотаблицу и при добавлении строк новые элементы автоматически добавляются в сводную. Автобновление сводной можно сделать например таким кодом в модуле листа [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.12.2014 в 13:35
