= Мир MS Excel/Список из всех столбцов в одну колонку без пробелов - Мир MS Excel
Vinkelman Дата: Среда, 17.12.2014, 21:30 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго всем времени суток!
Бьюсь больше часа - не могу понять, почему из первого столбца одна ячейка (в моём примере "I7") всегда остаётся пустой?
Может быть есть более простые варианты решения?
К сообщению приложен файл: AV_2.xls (55.5 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 17.12.2014 в 21:30
Nic70y Дата: Среда, 17.12.2014, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2465 ±
вариант без доп. столбцов (немассивная):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:G$23;СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ((A$2:G$23<>"")*СТОЛБЕЦ(A$2:G$23)+СТРОКА(A$2:G$23)/1000;СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A$2:G$23)+СТРОКА(M1));1)*1000);СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ((A$2:G$23<>"")*СТОЛБЕЦ(A$2:G$23)+СТРОКА(A$2:G$23)/1000;СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A$2:G$23)+СТРОКА(M1)))));"")
и + в файле с доп. столбцами
перезалил (столбцы со строками перепутал)
К сообщению приложен файл: 18.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.12.2014, 22:03
Сообщениевариант без доп. столбцов (немассивная):
Дата добавления - 17.12.2014 в 21:56
ShAM Дата: Среда, 17.12.2014, 22:03 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Что-то у меня файл не открывается.
СообщениеЧто-то у меня файл не открывается.
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:03
Nic70y Дата: Среда, 17.12.2014, 22:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2465 ±
файл не открывается
если мой, то наверное из-за того, что я его перезаливал
0 в данном случае тоже уникальное
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.12.2014, 22:12
файл не открывается
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:06
ShAM Дата: Среда, 17.12.2014, 22:27 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
если мой
Нет, Николай, из 1-го поста. :)
если мой
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:27
Vinkelman Дата: Среда, 17.12.2014, 22:54 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Nic70y,
Большое спасибо! Буду использовать с дополнительными столбцами.
СообщениеNic70y,
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:54
krosav4ig Дата: Среда, 17.12.2014, 23:38 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно еще сводной
К сообщению приложен файл: AV_2.xlsx (22.8 Kb)
Сообщениеможно еще сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2014 в 23:38
Vinkelman Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:13 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
krosav4ig, спасибо, сводная не подходит, нужно автоматическое обновление.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, сводная не подходит, нужно автоматическое обновление.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 18.12.2014 в 10:13
Nic70y Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:26 | Сообщение № 9
Репутация: 2465 ±
переделал столбец K
К сообщению приложен файл: 19.xls (57.0 Kb)
Сообщениепеределал столбец K
Дата добавления - 18.12.2014 в 10:26
krosav4ig Дата: Четверг, 18.12.2014, 13:35 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Vinkelman, в моем файле данные включены в автотаблицу и при добавлении строк новые элементы автоматически добавляются в сводную. Автобновление сводной можно сделать например таким кодом в модуле листа [vba]
      With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
          If Not Intersect([Таблица1], Target) Is Nothing Then:
             ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
      .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 18.12.2014, 13:36
СообщениеVinkelman, в моем файле данные включены в автотаблицу и при добавлении строк новые элементы автоматически добавляются в сводную. Автобновление сводной можно сделать например таким кодом в модуле листа [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.12.2014 в 13:35
