Столкнулся с проблемой при создании таблицы, постараюсь объяснить подробно. Представим, что у нас есть несколько сотрудников, которые работают по разным группам определённое кол-во времени, на каждого сотрудника отдельный лист. Например, так выглядит лист первого сотрудника: Группа Время 1 45 2 34 3 2 4 34 5 12 6 54
У разных сотрудников названия групп могут повторяться, но могут быть и уникальные. Последний лист - результат. Строки - сотрудники, столбцы - группы, и по ним расписано время. И вот мы добрались до проблемы. Если группы совпадают, то после сортировки по возрастанию времени трёх сотрудников, которые работали в группе "4" получается так:
Как можно сгруппировать строки так, чтобы значения оказались в одной строке? 4 34 54 56
Способ "вырезать-вставить-удалить строку" не пойдёт, т.к. сотрудников будет пару десятков, а групп - в несколько раз больше. Например, было бы достаточно выделить необходимые строки и выбрать "сгруппировать". Есть ли подобная функция или схожий способ решения проблемы?
Приветствую!
Способ "вырезать-вставить-удалить строку" не пойдёт, т.к. сотрудников будет пару десятков, а групп - в несколько раз больше. Например, было бы достаточно выделить необходимые строки и выбрать "сгруппировать". Есть ли подобная функция или схожий способ решения проблемы?Svyaga
Для такого объема лучше макрос. Если формулами: с помощью ДВССЫЛ (определение ссылки на лист). Так ли нужно растягивать Результат повторением групп? Одна группа - одна строка.
Обратите на название листа третьего работника - пробел там. Если имена листов с пробелом, то: ДВССЫЛ("'"&D2&"'!A2:A10")
Обратите на название листа третьего работника - пробел там. Если имена листов с пробелом, то: ДВССЫЛ("'"&D2&"'!A2:A10")vikttur
Достаточно не делать детских ошибок при работе с MS Excel (ошибок типа размещения однотипных данных на разных листах). Если данные расположены правильно, то становится достаточным применения простой сводной таблицы (см. вложение)
Достаточно не делать детских ошибок при работе с MS Excel (ошибок типа размещения однотипных данных на разных листах). Если данные расположены правильно, то становится достаточным применения простой сводной таблицы (см. вложение)Serge_007
Эти листы как бы необходимы на печать бухгалтеру как отдельные листы для каждого сотрудника. Всё сделано уже по формам и по стандартам, а результат я делаю для себя. И каким образом вы объединили, например, 4 группу в одну строку в сводной таблице?
Что мешает бухгалтеру распечатывать на каждого сотрудника листы из общей таблицы?! Или нажатие одной кнопки фильтрации не кошерно, а вот переход по листам таки да?
Давайте Ваши "формы и стандарты" - сделаем как надо
Вы и то, что я уже скинул, не сделали... Нет, спасибо, да и не могу скинуть всё равно
P.S. Представляю себе такую таблицу из 20 сотрудников и как минимум 40 групп (это при том, что всего при 3 рабочих и небольшом количестве групп вышло уже 20 строк), тем более, что время - далеко не единственный в ней показатель. Безумно удобно.
свидетельствует о том что задача решена именно так как Вам надо
[p.s.] Нравится трусы через голову одевать - флаг Вам в руки и удачи в бессмысленном труде. Но если не нужны нормальные пути решения, то зачем вообще нужно было на форум приходить и тему создавать?![/p.s.]
[p.s.] Нравится трусы через голову одевать - флаг Вам в руки и удачи в бессмысленном труде. Но если не нужны нормальные пути решения, то зачем вообще нужно было на форум приходить и тему создавать?![/p.s.]Serge_007
[offtop]Как по мне, создавать таблицу из трёхзначного (а то и четырёхзначного время от времени) количества строк - это настоящий мазохизм. Тем более переделывать всё готовое ради одной маленькой таблицы чисто для себя. А в выражениях можно быть и посдержаннее.[/offtop]
Зачем закрывать тему? Может, кто-нибудь что-то ещё полезное предложит помимо vikttur
Зачем закрывать тему? Может, кто-нибудь что-то ещё полезное предложит помимо vikttur Svyaga
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 03:34
Sub мяв() Dim odic As Object, arr(), i&, j& Set odic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To 3 With Sheets(i) For j = 2 To .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If odic.exists(.Cells(j, 1).Value) Then arr = odic.Item(.Cells(j, 1).Value) arr(i) = .Cells(j, 2).Value odic.Item(.Cells(j, 1).Value) = arr Else ReDim arr(1 To 3) arr(i) = .Cells(j, 2).Value odic.Add .Cells(j, 1).Value, arr End If Next End With Next With Sheets(4) .Range("H1").Resize(odic.Count) = Application.Transpose(odic.keys) .Range("I1").Resize(odic.Count, 3) = Application.Transpose(Application.Transpose(odic.items)) End With End Sub
Что мешает отвечать по теме, а не переделывать "задание" под себя?
В таком случае и я переделал... Одноименные группы позволил себе соединить в одну! И посмел же! Вам предлагают пути решения Вашей задачи. С точки зрения помогающих - пути лучше, чем Вы сами выбрали. Не нравится - не применяйте.
Представляю себе... Безумно удобно.
Потому и возмущаетесь, что не то представляете.
Потому и возмущаетесь, что не то представляете.vikttur
[offtop]Я это понимаю, я как раз это и пытался донести несколько раз (что меня не устраивает вышеупомянутый подход), но меня тут заставляют делать, как сказали, а стоит начать спорить или "сопротивляться", сразу язвительные выражения Не люблю такое.[/offtop]
Некрасиво с самого же первого сообщения смотреть на окружающих свысока
Ну так не смотрите! Вам говорят как наиболее оптимально решить Вашу задачу - а у Вас принципы, не хочу мол оптимальное решение, мне надо посложнее, да позаковыристее...
Сводные таблицы работают с исходными данными размером до 100 млн строк. Причем делают это за доли секунд. Никакая формула или макрос этого не могут. Мазохизм - это игнорировать оптимальное решение и применять любое другое
Кошка на приеме у ветеринара тоже не хочет что бы ей укол делали, сопротивляется, царапается и кусает. Но ветеринар ей плохо-то не делает, он её вылечивает в итоге...
Я пытался несколько раз сгладить ситуацию - не получилось, Вы на контакт не пошли. Значит выбора нет, тема закрыта
Я пытался несколько раз сгладить ситуацию - не получилось, Вы на контакт не пошли. Значит выбора нет, тема закрытаSerge_007
