= Мир MS Excel/Объединение нескольких строк в одну. - Мир MS Excel
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Приветствую!
Столкнулся с проблемой при создании таблицы, постараюсь объяснить подробно.
Представим, что у нас есть несколько сотрудников, которые работают по разным группам определённое кол-во времени, на каждого сотрудника отдельный лист.
Например, так выглядит лист первого сотрудника:
Группа Время
1 45
2 34
3 2
4 34
5 12
6 54
У разных сотрудников названия групп могут повторяться, но могут быть и уникальные.
Последний лист - результат. Строки - сотрудники, столбцы - группы, и по ним расписано время.
И вот мы добрались до проблемы. Если группы совпадают, то после сортировки по возрастанию времени трёх сотрудников, которые работали в группе "4" получается так:
Как можно сгруппировать строки так, чтобы значения оказались в одной строке?
4 34 54 56
Способ "вырезать-вставить-удалить строку" не пойдёт, т.к. сотрудников будет пару десятков, а групп - в несколько раз больше.
Например, было бы достаточно выделить необходимые строки и выбрать "сгруппировать". Есть ли подобная функция или схожий способ решения проблемы?
К сообщению приложен файл: 2468891.png (0.9 Kb) · 7560119.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 02:48
СообщениеПриветствую!
Группа Время
1 45
2 34
3 2
4 34
5 12
6 54
4 34 54 56
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 02:39
vikttur Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Что же Вы нас картинками кормите? Здесь файлы Excel любят.
СообщениеЧто же Вы нас картинками кормите? Здесь файлы Excel любят.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2014 в 02:42
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:47 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Исправил. Буду знать :)
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 02:47
vikttur Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:58 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Для такого объема лучше макрос.
Если формулами: с помощью ДВССЫЛ (определение ссылки на лист).
Так ли нужно растягивать Результат повторением групп? Одна группа - одна строка.
Обратите на название листа третьего работника - пробел там.
Если имена листов с пробелом, то:
ДВССЫЛ("'"&D2&"'!A2:A10")
К сообщению приложен файл: 4737970.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 21.12.2014, 03:08
СообщениеДля такого объема лучше макрос.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2014 в 02:58
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:00 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Достаточно не делать детских ошибок при работе с MS Excel (ошибок типа размещения однотипных данных на разных листах). Если данные расположены правильно, то становится достаточным применения простой сводной таблицы (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Svyaga.xls (29.0 Kb)
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:00
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:07 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Эти листы как бы необходимы на печать бухгалтеру как отдельные листы для каждого сотрудника. Всё сделано уже по формам и по стандартам, а результат я делаю для себя.
И каким образом вы объединили, например, 4 группу в одну строку в сводной таблице?
А какая логика должна быть у макроса для подобного действия? С написанием кода уж как-нибудь разберусь, главное - понять смысл :)
Не суть, это просто пример небольшой, в таблице, само собой, таких ошибок не будет :)
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 03:09
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:07
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Что мешает бухгалтеру распечатывать на каждого сотрудника листы из общей таблицы?!
Или нажатие одной кнопки фильтрации не кошерно, а вот переход по листам таки да?
Давайте Ваши "формы и стандарты" - сделаем как надо
Я - никаким. Я вообще тут не при делах. Это все она сама - сводная таблица :)
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:10
vikttur Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:10 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Добавил файл с ДВССЫЛ
какая логика должна быть у макроса... С написанием кода уж как-нибудь разберусь
Проходим циклом по группам, находим совпадения и заносим в массив, по окончании выгружаем массив на лист.
СообщениеДобавил файл с ДВССЫЛ
Автор - vikttur
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:20 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Или нажатие кнопки фильтрации не кошерно?
Что мешает отвечать по теме, а не переделывать "задание" под себя?
Вы и то, что я уже скинул, не сделали... Нет, спасибо, да и не могу скинуть всё равно :)
P.S. Представляю себе такую таблицу из 20 сотрудников и как минимум 40 групп (это при том, что всего при 3 рабочих и небольшом количестве групп вышло уже 20 строк), тем более, что время - далеко не единственный в ней показатель. Безумно удобно.
Ну, впринципе, логично. Спасибо. Пошёл смотреть, как это делается :)
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 03:23
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:20
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:25 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Что мешает отвечать по теме?
Я по теме ответил, только Вы пока этого не понимаете. Или вообще не нужны ответы? Закрыть тему?
А я "под себя" ничего и не переделывал. Я под Excel переделал, раз уж Вы в этой программе работаете
Вообще-то сделал. Решение на 100% соответствует задаче топика. А вот этот Ваш вопрос:
свидетельствует о том что задача решена именно так как Вам надо
[p.s.]
Нравится трусы через голову одевать - флаг Вам в руки и удачи в бессмысленном труде. Но если не нужны нормальные пути решения, то зачем вообще нужно было на форум приходить и тему создавать?![/p.s.]
[p.s.]
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:25
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:32 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
[offtop]Некрасиво с самого же первого сообщения смотреть на окружающих свысока, что я и попытался донести, а то пафос так и прёт.[/offtop]
Я уже сказал дважды, что Ваш вариант меня не устраивает, Вы же продолжаете настаивать на своём, мне не совсем понятно, зачем и почему.
[offtop]Как по мне, создавать таблицу из трёхзначного (а то и четырёхзначного время от времени) количества строк - это настоящий мазохизм. Тем более переделывать всё готовое ради одной маленькой таблицы чисто для себя. А в выражениях можно быть и посдержаннее.[/offtop]
Зачем закрывать тему? Может, кто-нибудь что-то ещё полезное предложит помимо vikttur :)
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 03:34
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:32
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:34 | Сообщение № 12
Sub мяв()
     Dim odic As Object, arr(), i&, j&
     Set odic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     For i = 1 To 3
         With Sheets(i)
             For j = 2 To .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                 If odic.exists(.Cells(j, 1).Value) Then
                     arr = odic.Item(.Cells(j, 1).Value)
                     arr(i) = .Cells(j, 2).Value
                     odic.Item(.Cells(j, 1).Value) = arr
                 Else
                     ReDim arr(1 To 3)
                     odic.Add .Cells(j, 1).Value, arr
     With Sheets(4)
         .Range("H1").Resize(odic.Count) = Application.Transpose(odic.keys)
         .Range("I1").Resize(odic.Count, 3) = Application.Transpose(Application.Transpose(odic.items))
Sub мяв()
     For i = 1 To 3
         With Sheets(i)
                 Else
                     ReDim arr(1 To 3)
     With Sheets(4)
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:34
vikttur Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:35 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
В таком случае и я переделал... Одноименные группы позволил себе соединить в одну! И посмел же! :)
Вам предлагают пути решения Вашей задачи. С точки зрения помогающих - пути лучше, чем Вы сами выбрали. Не нравится - не применяйте.
Представляю себе... Безумно удобно.
Потому и возмущаетесь, что не то представляете.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:35
Svyaga Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:42 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
[offtop]Я это понимаю, я как раз это и пытался донести несколько раз (что меня не устраивает вышеупомянутый подход), но меня тут заставляют делать, как сказали, а стоит начать спорить или "сопротивляться", сразу язвительные выражения :'( Не люблю такое.[/offtop]
Вполне легко себе представить четырёхзначное количество строк.
Sub мяв()
Спасибо! Всё работает) Осталось только под себя немного переработать :)
Сообщение отредактировал Svyaga - Воскресенье, 21.12.2014, 03:45
Sub мяв()
Автор - Svyaga
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:42
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:43 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Ну так не смотрите! Вам говорят как наиболее оптимально решить Вашу задачу - а у Вас принципы, не хочу мол оптимальное решение, мне надо посложнее, да позаковыристее...
Чем? Тем что Вы не знаете что такое сводная таблица и не умеете ей пользоваться? Так это 90% форумчан по этой же причине от неё отказываются
Сводные таблицы работают с исходными данными размером до 100 млн строк. Причем делают это за доли секунд. Никакая формула или макрос этого не могут. Мазохизм - это игнорировать оптимальное решение и применять любое другое
Сводную можно создать и из нескольких листов или даже книг. Но это не оптимальное решение
Затем, что я считаю, что Вы недостаточно уважительно относитесь к тем, кто бесплатно Вам помогает в решении Вашей задачи в четвертом часу ночи
Кошка на приеме у ветеринара тоже не хочет что бы ей укол делали, сопротивляется, царапается и кусает. Но ветеринар ей плохо-то не делает, он её вылечивает в итоге...
Я пытался несколько раз сгладить ситуацию - не получилось, Вы на контакт не пошли. Значит выбора нет, тема закрыта
Дата добавления - 21.12.2014 в 03:43
