Можно ли сравнить текстовые ячейки?
GLOCKE
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 09:28 |
Добрый день. Имеется такая проблема, сам в Exel не совсем разбираюсь. Имеется файл с выгруженными списками контрагентов, можно ли сравнить их по наименованию, и если отличаются то вывести результат, допустим "Различие", помогите с формулой если такая есть. Объем данных очень большой, на первом листе только 13 с лишним тысяч контрагентов, на втором листе 2 тысячи с лишним. [moder]Можно, но сначала Вам нужно прочитать Правила форума и приложить пример. Как его сделать - написано в Правилах.
Добрый день. Имеется такая проблема, сам в Exel не совсем разбираюсь. Имеется файл с выгруженными списками контрагентов, можно ли сравнить их по наименованию, и если отличаются то вывести результат, допустим "Различие", помогите с формулой если такая есть. Объем данных очень большой, на первом листе только 13 с лишним тысяч контрагентов, на втором листе 2 тысячи с лишним. [moder]Можно, но сначала Вам нужно прочитать Правила форума и приложить пример. Как его сделать - написано в Правилах. GLOCKE
Сообщение Добрый день. Имеется такая проблема, сам в Exel не совсем разбираюсь. Имеется файл с выгруженными списками контрагентов, можно ли сравнить их по наименованию, и если отличаются то вывести результат, допустим "Различие", помогите с формулой если такая есть. Объем данных очень большой, на первом листе только 13 с лишним тысяч контрагентов, на втором листе 2 тысячи с лишним. [moder]Можно, но сначала Вам нужно прочитать Правила форума и приложить пример. Как его сделать - написано в Правилах. Автор - GLOCKE Дата добавления - 22.12.2014 в 09:28
DJ_Marker_MC
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 09:40 |
del... Модератор опередил)))
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 22.12.2014, 09:41
Сообщение del... Модератор опередил))) Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 22.12.2014 в 09:40
GLOCKE
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:00 |
Вот образец с вырезанными наименованиями контрагентов.
Вот образец с вырезанными наименованиями контрагентов. GLOCKE
Сообщение Вот образец с вырезанными наименованиями контрагентов. Автор - GLOCKE Дата добавления - 22.12.2014 в 10:00
JayBhagavan
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:55 |
Формула возвращает ИСТИНА, если ячейка НЕ пустая и её содержимого нет в предыдущем листе.Код
=ЕСЛИ(ДЛСТР($A2);ЕНД(ПОИСКПОЗ($A2;Лист1!$A:$A;0)))
Фильтр по ИСТИНА и далее на своё усмотрение.
Фильтр по ИСТИНА и далее на своё усмотрение. JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Формула возвращает ИСТИНА, если ячейка НЕ пустая и её содержимого нет в предыдущем листе.Код
Фильтр по ИСТИНА и далее на своё усмотрение. Автор - JayBhagavan Дата добавления - 22.12.2014 в 10:55
GLOCKE
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:26 |
Что-то маленько не пойму. Если на "Лист1" нет контрагентов которые есть на "Лист2" то значение будет ИСТИНА?
Что-то маленько не пойму. Если на "Лист1" нет контрагентов которые есть на "Лист2" то значение будет ИСТИНА? GLOCKE
Сообщение Что-то маленько не пойму. Если на "Лист1" нет контрагентов которые есть на "Лист2" то значение будет ИСТИНА? Автор - GLOCKE Дата добавления - 22.12.2014 в 13:26
Richman
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:31 |
Может так эта на лист2 формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Лист2!A1;Лист1!A:A;1;0);"Различие")
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Может так эта на лист2 формула Код
Автор - Richman Дата добавления - 22.12.2014 в 13:31
GLOCKE
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:42 |
А если нет различий, это вот на образце просто взяты контрагенты с начала списка, они же могут совпадать с книгой1 и книгой2?
А если нет различий, это вот на образце просто взяты контрагенты с начала списка, они же могут совпадать с книгой1 и книгой2?GLOCKE
А если нет различий, это вот на образце просто взяты контрагенты с начала списка, они же могут совпадать с книгой1 и книгой2?Автор - GLOCKE Дата добавления - 22.12.2014 в 13:42
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 14:38 |
MS Office Excel 2010
Может так можно попробовать. Сравнение на листе № 2 в столбце С формула Код
=ВПР(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A1;ПОИСК("""";A1;1)+1;(ПОИСК("""";A1;ПОИСК("""";A1;1)+1)-(ПОИСК("""";A1;1)+1)));A1);Лист1!$C$1:$C$15000;1;0)
на листе № 1 доп.столбец С (где выдергиваем наименование организации заключённое в КАВЫЧКИ ("") следующей формулой) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A1;ПОИСК("""";A1;1)+1;(ПОИСК("""";A1;ПОИСК("""";A1;1)+1)-(ПОИСК("""";A1;1)+1)));A1)
Т.е. сравнение по наименованию организации. Если наименование не заключено в КАВЫЧКИ (""), то за сравнение берётся весь текст ячейки.
Т.е. сравнение по наименованию организации. Если наименование не заключено в КАВЫЧКИ (""), то за сравнение берётся весь текст ячейки. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Может так можно попробовать. Сравнение на листе № 2 в столбце С формула Код
Т.е. сравнение по наименованию организации. Если наименование не заключено в КАВЫЧКИ (""), то за сравнение берётся весь текст ячейки. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 22.12.2014 в 14:38
JayBhagavan
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:03 |
GLOCKE , формулу писал для листа2, т.е. как понял. Что Вы не поняли я не понял. Сожалею. Увы.
GLOCKE , формулу писал для листа2, т.е. как понял. Что Вы не поняли я не понял. Сожалею. Увы.JayBhagavan
Сообщение GLOCKE , формулу писал для листа2, т.е. как понял. Что Вы не поняли я не понял. Сожалею. Увы.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 22.12.2014 в 21:03
