= Мир MS Excel/Как отсортировать строки по содержимому столбца с формулами - Мир MS Excel
dlink74 Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:17 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите как отсортировать строки по содержимому столбца D, при том что столбец D формируется формулой. У меня после сортировки разбегаются данные столбцов А; В; С, но если заменить содержимое столбца D значениями - сортировка работает нормально. Значит дело в формуле... Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2015-1.xlsx (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал dlink74 - Вторник, 23.12.2014, 18:17
СообщениеДобрый день. Подскажите как отсортировать строки по содержимому столбца D, при том что столбец D формируется формулой. У меня после сортировки разбегаются данные столбцов А; В; С, но если заменить содержимое столбца D значениями - сортировка работает нормально. Значит дело в формуле... Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:17
gling Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:25 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Хотите сортировать на листе "Расчет" отключите автоматический пересчет формул.
ЯД-41001506838083
СообщениеХотите сортировать на листе "Расчет" отключите автоматический пересчет формул.
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:25
dlink74 Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:13 | Сообщение № 3
Спасибо. Подскажите где отключается пересчёт формул?
СообщениеСпасибо. Подскажите где отключается пересчёт формул?
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:13
gling Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
В 2010 вкладка на ленте Формулы--Параметры вычисления--Галочка Вручную.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ 2010 вкладка на ленте Формулы--Параметры вычисления--Галочка Вручную.
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:52
dlink74 Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:46 | Сообщение № 5
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:46
dlink74 Дата: Среда, 24.12.2014, 10:54 | Сообщение № 6
А нет ли способов не отключая Пересчёт формул???
СообщениеА нет ли способов не отключая Пересчёт формул???
Автор - dlink74
Дата добавления - 24.12.2014 в 10:54
_Boroda_ Дата: Среда, 24.12.2014, 11:34 | Сообщение № 7
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 2015-1_1.xlsx (21.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.12.2014 в 11:34
dlink74 Дата: Среда, 24.12.2014, 12:12 | Сообщение № 8
Спасибо. Способ понятен.
Мне удобнее работать со строками в алфавитном порядке при форматировании данных как Таблица, а уже после работы при подготовке отчёта хотелось бы расположить строки по Виду производства для подведения отдельных итогов.
Нашёл для себя способ в Конструкторе таблиц активировать Строку итогов и включать Фильтр по Виду производства - печатный итог.
Второй вар-т решения предполагаю через формирование сводной таблицы.
Как-то так...
Ещё раз спасибо.
СообщениеСпасибо. Способ понятен.
Как-то так...
Ещё раз спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 24.12.2014 в 12:12
