Автозаполнение 6 ячеек при выборе значения в другой ячейке
417
Дата: Среда, 24.12.2014, 17:11 |
В файле таблица со списком клиентов и адресами отправки. Задача: при выборе клиента в ячейке I2 - в ячейках K2-K8 заполнять значения из соответствующих ячеек B-G.
В файле таблица со списком клиентов и адресами отправки. Задача: при выборе клиента в ячейке I2 - в ячейках K2-K8 заполнять значения из соответствующих ячеек B-G. 417
Сообщение В файле таблица со списком клиентов и адресами отправки. Задача: при выборе клиента в ячейке I2 - в ячейках K2-K8 заполнять значения из соответствующих ячеек B-G. Автор - 417 Дата добавления - 24.12.2014 в 17:11
Дата: Среда, 24.12.2014, 17:21 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(B$2:G$41;ПОИСКПОЗ(I$2;A$2:A$41;);СТРОКА(K1))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.12.2014 в 17:21
bodony68
Дата: Среда, 19.10.2022, 12:33 |
Добрый день. Вы когда-то делали этот файл. А как сделать, чтобы в ячейку K3 вставлялся Новая почта, а в ячейку K4 - Гюнсел? Т.е. чтобы вставлялись данные из столбцов, а не из строк.
Добрый день. Вы когда-то делали этот файл. А как сделать, чтобы в ячейку K3 вставлялся Новая почта, а в ячейку K4 - Гюнсел? Т.е. чтобы вставлялись данные из столбцов, а не из строк. bodony68
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 19.10.2022, 14:32
Сообщение Добрый день. Вы когда-то делали этот файл. А как сделать, чтобы в ячейку K3 вставлялся Новая почта, а в ячейку K4 - Гюнсел? Т.е. чтобы вставлялись данные из столбцов, а не из строк. Автор - bodony68 Дата добавления - 19.10.2022 в 12:33
Дата: Среда, 19.10.2022, 13:13 |
Данные из столбцов у нас и так в столбце В Нарисуйте файл и покажите - что, кому, куда и по какому условию вставлять
Данные из столбцов у нас и так в столбце В Нарисуйте файл и покажите - что, кому, куда и по какому условию вставлять _Boroda_
Сообщение Данные из столбцов у нас и так в столбце В Нарисуйте файл и покажите - что, кому, куда и по какому условию вставлять Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2022 в 13:13
bodony68
Дата: Среда, 19.10.2022, 13:54 |
Надо, чтобы при выборе в ячейке F1 "фруктов", в ячейку G2 вставлялся Яблоко, а в ячейку G3 Груша. При выборе Овощи - помидор и огурец соответственно. И т.д.
Надо, чтобы при выборе в ячейке F1 "фруктов", в ячейку G2 вставлялся Яблоко, а в ячейку G3 Груша. При выборе Овощи - помидор и огурец соответственно. И т.д. bodony68
Сообщение Надо, чтобы при выборе в ячейке F1 "фруктов", в ячейку G2 вставлялся Яблоко, а в ячейку G3 Груша. При выборе Овощи - помидор и огурец соответственно. И т.д. Автор - bodony68 Дата добавления - 19.10.2022 в 13:54
Egyptian
Дата: Среда, 19.10.2022, 14:01 |
Так попробуйте:Код
=INDEX($B$2:$D$3;ROW(A1);MATCH($F$1;$B$1:$D$1;))
Так попробуйте:Код
Egyptian
Так попробуйте:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 19.10.2022 в 14:01
Дата: Среда, 19.10.2022, 14:05 |
=ИНДЕКС(B2:D2;ПОИСКПОЗ(F$1;B$1:D$1;))
ДобавленоКод
=ПРОСМОТР(;-1/(F$1=B$1:D$1);B2:D2)
=ГПР(F$1;B$1:D2;СТРОКА();)
ДобавленоКод
Сообщение Код
ДобавленоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2022 в 14:05
bodony68
Дата: Среда, 19.10.2022, 14:44 |
=ИНДЕКС($B$2:$D$3;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($F$1;$B$1:$D$1;))
Благодарю!
Благодарю!bodony68
Сообщение =ИНДЕКС($B$2:$D$3;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($F$1;$B$1:$D$1;))
Благодарю!Автор - bodony68 Дата добавления - 19.10.2022 в 14:44
