= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в зависимости от ввода значения/2 - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:42 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Была такая тема: http://www.excelworld.ru/forum/2-14733-1
Там был предложен вариант решения. Но это немного не то, что хотелось бы реализовать. Что бы хотелось, сейчас расскажу, а как реализовать задумку, извините начинающего неуча, не знаю. может у кого будут идеи.
На примере приложенного файла хотелось бы, что бы при выборе в следующей ячейке из выпадающего списка в столбце D значения в графе "оборудование" соответственно обновлялись с учетом соответствующего оборудования из таблиц в левой части листа, а в графе "итого" суммировалось значение. Это возможно реализовать в EXCEL?
К сообщению приложен файл: 1320294_1.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеБыла такая тема: http://www.excelworld.ru/forum/2-14733-1
Автор - Новичёк
Дата добавления - 25.12.2014 в 13:42
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 25.12.2014, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
А так не подойдет?
К сообщению приложен файл: 7012877.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеА так не подойдет?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 25.12.2014 в 14:04
Новичёк Дата: Четверг, 25.12.2014, 14:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
DJ_Marker_MC, это не то. Надо, что бы приплюсовывало уже к выбранному. Интересует общее количество оборудования по всем выбираемым позициям.
СообщениеDJ_Marker_MC, это не то. Надо, что бы приплюсовывало уже к выбранному. Интересует общее количество оборудования по всем выбираемым позициям.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 25.12.2014 в 14:09
AlexM Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 1320294_2.xls (32.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2014 в 15:12
Новичёк Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
AlexM, нет, не то. Плохой из меня, наверное, объясняльщик.) Сейчас приложу файл, как хотелось бы реализовать задуманное. Некоторые данные введены вручную, а хочется, чтобы считало при выборе из выпадающего списка. В графе"Название" выбираешь из выпадающего списка. В графе "кол-во" вводишь числовое значение, в графе "оборудование" заполняются ячейки в соответствии с выбраным из выпадающего списка из соответствующих таблиц. Причём если выбираешь во второй ячейке в графе "название" то в графе "оборудование" хотелось бы, что бы если таких позиций ещё нет, то они бы добавлялись к уже существующим. В графе "итого" суммировалось бы общее значение по каждой позиции с учетом его произведения на значение в графе "кол-во".
К сообщению приложен файл: 3905673.xlsx (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Четверг, 25.12.2014, 15:39
СообщениеAlexM, нет, не то. Плохой из меня, наверное, объясняльщик.) Сейчас приложу файл, как хотелось бы реализовать задуманное. Некоторые данные введены вручную, а хочется, чтобы считало при выборе из выпадающего списка. В графе"Название" выбираешь из выпадающего списка. В графе "кол-во" вводишь числовое значение, в графе "оборудование" заполняются ячейки в соответствии с выбраным из выпадающего списка из соответствующих таблиц. Причём если выбираешь во второй ячейке в графе "название" то в графе "оборудование" хотелось бы, что бы если таких позиций ещё нет, то они бы добавлялись к уже существующим. В графе "итого" суммировалось бы общее значение по каждой позиции с учетом его произведения на значение в графе "кол-во".
Автор - Новичёк
Дата добавления - 25.12.2014 в 15:27
Nic70y Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
как понял (если правильно конечно)
с доп. столбцами.
в одной ячейке не совпадает
файл перезалил, о #Н/Д не подумал сразу
К сообщению приложен файл: 127.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 25.12.2014, 21:43
Сообщениекак понял (если правильно конечно)
с доп. столбцами.
Дата добавления - 25.12.2014 в 20:31
Новичёк Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:47 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Nic70y, не работает примет. Если я выбираю первым "луч" из выпадающего списка, в "оборудовании" появляются значения "хомут" и "муфта" и на этом возможность выбора заканчивается, т.е. при выборе в следующей ячейке значения "шкаф" или "луч" значения в остальных столбцах никак не изменяются.
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 29.12.2014, 11:49
СообщениеNic70y, не работает примет. Если я выбираю первым "луч" из выпадающего списка, в "оборудовании" появляются значения "хомут" и "муфта" и на этом возможность выбора заканчивается, т.е. при выборе в следующей ячейке значения "шкаф" или "луч" значения в остальных столбцах никак не изменяются.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 29.12.2014 в 11:47
