= Мир MS Excel/Выпадающий список без применения проверки данных - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пож. можно ли открыть выпадающий список с помощью формул (без использования формы "проверки данных" и макроса)? Допустим, что у меня есть поименованный диапазон (список) на который можно сослаться.
Заранее благодарю за ответ.
Благодарю. С уважением Татьяна В.
СообщениеДобрый день.
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 11:23
Serge_007 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Нет нельзя, но формулами можно выбирать определенные элементы именованного диапазона
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 04.01.2015 в 11:46
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:32 | Сообщение № 3
Спасибо.
Я конкретизирую пример (вложила файл).
Мне надо сделать выборку их списка (база данных), если значения встречаются один, или большее количество раз.
К сообщению приложен файл: 0316326.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеСпасибо.
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:32
TimSha Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вам понятно - мне нет.
Варианты: связанные выпадающие списки; сводные таблицы...
ps Конкретнее - понятнее - проще - зримее.
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:38
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:58 | Сообщение № 5
Связанные выпадающие списки больше подходит!
Мне бы хотелось, чтобы в ячейке (куда требуется "подтянуть" данные) либо сразу появлялось значение из базы данных (если одно предприятие = одному виду товара). Либо (если товаров несколько выпадал список конкретно с товарами/услугами, относящимися к данному предприятию.
Если такое возможно.
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:58
TimSha Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант - на соседней Планете
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.01.2015 в 14:04
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:14 | Сообщение № 7
Спасибо, сейчас почитаю
СообщениеСпасибо, сейчас почитаю
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 14:14
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:29 | Сообщение № 8
     Dim arr, i&
     If Target.Column = 1 Then
         If Len(Target) Then
             arr = Sheets("База").Range("A1").CurrentRegion.Value
             With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                 For i = 1 To UBound(arr)
                     .Item(arr(i, 1)) = .Item(arr(i, 1)) & ", " & arr(i, 2)
                 If .exists(Target.Value) Then
                     'On Error Resume Next
                     Target.Offset(, 1).Validation.Delete
                     Target.Offset(, 1).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
                    Operator:=xlBetween, Formula1:=Mid$(.Item(Target.Value), 3)
     Else
К сообщению приложен файл: 0316326.xlsm (24.1 Kb)
     Dim arr, i&
         If Len(Target) Then
     Else
Дата добавления - 04.01.2015 в 14:29
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:04 | Сообщение № 9
RAN Благодарю!
Пример виден, понятен, то что надо!
но на моем компе при замене "предприятия" список не изменяется.
Можно напишу Вам на маил?
СообщениеRAN Благодарю!
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:04
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:10 | Сообщение № 10
Sheets("База") есть?
Макросы разрешены?
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 04.01.2015, 15:11
СообщениеSheets("База") есть?
Макросы разрешены?
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:10
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:11 | Сообщение № 11
да
Сообщениеда
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:11
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:16 | Сообщение № 12
Сейчас вынуждена уехать, после 20:00 попробую еще раз и напишу результат.
СообщениеСейчас вынуждена уехать, после 20:00 попробую еще раз и напишу результат.
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:16
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:17 | Сообщение № 13
Возможно, в аглицкой локали нужна точка?
.Item(arr(i, 1)) = .Item(arr(i, 1)) & ". " & arr(i, 2)
СообщениеВозможно, в аглицкой локали нужна точка?
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:17
AlexM Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:50 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Вариант с использованием проверки данных
Два варианта именованных формул
К сообщению приложен файл: 0316326_1.xls (36.0 Kb) · 0316326_2.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 04.01.2015, 16:07
СообщениеВариант с использованием проверки данных
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:50
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:59 | Сообщение № 15
AlexM, посмотрела. Применю, если не получится с макросом.
СообщениеAlexM, посмотрела. Применю, если не получится с макросом.
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 19:59
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:25 | Сообщение № 16
RAN, макрос работает! Осталось только применить его к реальному списку )
СообщениеRAN, макрос работает! Осталось только применить его к реальному списку )
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 20:25
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:28 | Сообщение № 17
так в чем было дело?
Сообщениетак в чем было дело?
Дата добавления - 04.01.2015 в 21:28
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:06 | Сообщение № 18
Просто попробовала на другом компе. Не знаю в чем было дело. )
%) А вот применить к своему списку у меня мозгов не хватает.
СообщениеПросто попробовала на другом компе. Не знаю в чем было дело. )
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 22:06
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:09 | Сообщение № 19
И чем список отличается?
СообщениеИ чем список отличается?
Дата добавления - 04.01.2015 в 22:09
tanver Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:31 | Сообщение № 20
RAN,
1. лист "База" называется "справочник предприятий"
2. лист "РЕЕСТР" ="Реестр"
3. на листе "Реестр" перечень предприятий начинается в ячейке С555 и продолжается вниз (в примере перечень предприятий начинается с ячейки A3)
4. на листе "Реестр" выбор товара должен происходить в столбце I, соответственно начиная с ячейки I555
5. на листе "справочник предприятий" перечень предприятий расположен в столбце A (начинается с A2), а товар в столбце F (начинается с F2)
Сможете поменять? Я попробовала, у меня не получилось.
СообщениеRAN,
Автор - tanver
Дата добавления - 04.01.2015 в 22:31
  • Страница 1 из 3
