= Мир MS Excel/автозаполнение с шагом по ссылке - Мир MS Excel
Motobep Дата: Понедельник, 05.01.2015, 12:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Проблема следующая:
Из листа названием (пусть будет лист2) мне нужно копировать значения ячеек на другой лист (лист1), с шагом по строке 6, чтобы получилось как написано ниже.
лист1A2=лист2!В2
лист1A3=лист2!В8
лист1A4=лист2!В14
и т.д.
Ноавтоматически не получается так как надо.
Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать, чтобы ускорить процесс и не прописывать ссылку в каждую ячейку в отдельности?
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 4186869.xls (18.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Проблема следующая:
лист1A2=лист2!В2
лист1A3=лист2!В8
лист1A4=лист2!В14
и т.д.
Заранее благодарен.
Автор - Motobep
Дата добавления - 05.01.2015 в 12:56
Pelena Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Так, например, можно
=ИНДЕКС(Лист2!$B$1:$B$1000;(СТРОКА(A1)-1)*6+СТРОКА(Лист2!$B$2))
К сообщению приложен файл: 9188454.xls (24.0 Kb)
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:04
Motobep Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:15 | Сообщение № 3
Спасибо! попробую применить к своим данным!!
Вы супер!!!!
СообщениеСпасибо! попробую применить к своим данным!!
Вы супер!!!!
Автор - Motobep
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:15
Nic70y Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2477 ±
+СТРОКА(Лист2!$B$2)
Елена, зачем? +2 сойдет
+СТРОКА(Лист2!$B$2)
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:25
Pelena Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
На случай, если реальные данные не со второй строки начинаются, мне показалось будет понятнее
СообщениеНа случай, если реальные данные не со второй строки начинаются, мне показалось будет понятнее
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:38
Nic70y Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 2477 ±
будет понятнее
понятно.
когда-то давно, когда я работал на работе, и были такие ситуации (конкретно и навсегда) я делал так:
="=Лист2!B"&(СТРОКА(A1)-1)*6+2
копировал, вставлял значение, заменял = на =
думаю, что так меньше нагрузка на файл.
будет понятнее
понятно.
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:49
Motobep Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:07 | Сообщение № 7
Nic70y, в варианте Елены у меня получилась следующая комбинация:
=ИНДЕКС(белки!$BQ$1:$BQ$1000;(СТРОКА(AG1)-1)*6+СТРОКА(белки!$BQ$2))
все работает, как мне нужно. С Вашим вариантом не могу добиться правильного результата, где-то ошибка. как должно быть?
Спасибо
СообщениеNic70y, в варианте Елены у меня получилась следующая комбинация:
Спасибо
Автор - Motobep
Дата добавления - 05.01.2015 в 14:07
Nic70y Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 2477 ±
С Вашим вариантом
с каким именно?
К сообщению приложен файл: 808-12-35.xls (24.0 Kb)
С Вашим вариантом
с каким именно?
Дата добавления - 05.01.2015 в 14:10
Motobep Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:20 | Сообщение № 9
Nic70y, извините, сразу не понял!
теперь все в порядке, СПАСИБО!
СообщениеNic70y, извините, сразу не понял!
Автор - Motobep
Дата добавления - 05.01.2015 в 14:20
