автозаполнение с шагом по ссылке
Motobep
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 12:56 |
Здравствуйте! Проблема следующая: Из листа названием (пусть будет лист2) мне нужно копировать значения ячеек на другой лист (лист1), с шагом по строке 6, чтобы получилось как написано ниже. лист1A2=лист2!В2 лист1A3=лист2!В8 лист1A4=лист2!В14 и т.д. Ноавтоматически не получается так как надо. Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать, чтобы ускорить процесс и не прописывать ссылку в каждую ячейку в отдельности? Заранее благодарен.
Здравствуйте! Проблема следующая: Из листа названием (пусть будет лист2) мне нужно копировать значения ячеек на другой лист (лист1), с шагом по строке 6, чтобы получилось как написано ниже. лист1A2=лист2!В2 лист1A3=лист2!В8 лист1A4=лист2!В14 и т.д. Ноавтоматически не получается так как надо. Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать, чтобы ускорить процесс и не прописывать ссылку в каждую ячейку в отдельности? Заранее благодарен. Motobep
Сообщение Здравствуйте! Проблема следующая: Из листа названием (пусть будет лист2) мне нужно копировать значения ячеек на другой лист (лист1), с шагом по строке 6, чтобы получилось как написано ниже. лист1A2=лист2!В2 лист1A3=лист2!В8 лист1A4=лист2!В14 и т.д. Ноавтоматически не получается так как надо. Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать, чтобы ускорить процесс и не прописывать ссылку в каждую ячейку в отдельности? Заранее благодарен. Автор - Motobep Дата добавления - 05.01.2015 в 12:56
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:04 |
Здравствуйте. Так, например, можно Код
=ИНДЕКС(Лист2!$B$1:$B$1000;(СТРОКА(A1)-1)*6+СТРОКА(Лист2!$B$2))
Сообщение Здравствуйте. Так, например, можно Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.01.2015 в 13:04
Motobep
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:15 |
Спасибо! попробую применить к своим данным!! Вы супер!!!!
Спасибо! попробую применить к своим данным!! Вы супер!!!! Motobep
Сообщение Спасибо! попробую применить к своим данным!! Вы супер!!!! Автор - Motobep Дата добавления - 05.01.2015 в 13:15
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:25 |
Сообщение Елена, зачем? +2 сойдет Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2015 в 13:25
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:38 |
На случай, если реальные данные не со второй строки начинаются, мне показалось будет понятнее
На случай, если реальные данные не со второй строки начинаются, мне показалось будет понятнее Pelena
Сообщение На случай, если реальные данные не со второй строки начинаются, мне показалось будет понятнее Автор - Pelena Дата добавления - 05.01.2015 в 13:38
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:49 |
понятно. когда-то давно, когда я работал на работе, и были такие ситуации (конкретно и навсегда ) я делал так: Код
="=Лист2!B"&(СТРОКА(A1)-1)*6+2
копировал, вставлял значение, заменял = на = думаю, что так меньше нагрузка на файл.
копировал, вставлял значение, заменял = на = думаю, что так меньше нагрузка на файл. Nic70y
Сообщение понятно. когда-то давно, когда я работал на работе, и были такие ситуации (конкретно и навсегда ) я делал так: Код
копировал, вставлял значение, заменял = на = думаю, что так меньше нагрузка на файл. Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2015 в 13:49
Motobep
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:07 |
Nic70y, в варианте Елены у меня получилась следующая комбинация: =ИНДЕКС(белки!$BQ$1:$BQ$1000;(СТРОКА(AG1)-1)*6+СТРОКА(белки!$BQ$2)) все работает, как мне нужно. С Вашим вариантом не могу добиться правильного результата, где-то ошибка. как должно быть? Спасибо
Nic70y, в варианте Елены у меня получилась следующая комбинация: =ИНДЕКС(белки!$BQ$1:$BQ$1000;(СТРОКА(AG1)-1)*6+СТРОКА(белки!$BQ$2)) все работает, как мне нужно. С Вашим вариантом не могу добиться правильного результата, где-то ошибка. как должно быть? Спасибо Motobep
Сообщение Nic70y, в варианте Елены у меня получилась следующая комбинация: =ИНДЕКС(белки!$BQ$1:$BQ$1000;(СТРОКА(AG1)-1)*6+СТРОКА(белки!$BQ$2)) все работает, как мне нужно. С Вашим вариантом не могу добиться правильного результата, где-то ошибка. как должно быть? Спасибо Автор - Motobep Дата добавления - 05.01.2015 в 14:07
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:10 |
Сообщение с каким именно? Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2015 в 14:10
Motobep
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:20 |
Nic70y, извините, сразу не понял! теперь все в порядке, СПАСИБО!
Nic70y, извините, сразу не понял! теперь все в порядке, СПАСИБО! Motobep
Сообщение Nic70y, извините, сразу не понял! теперь все в порядке, СПАСИБО! Автор - Motobep Дата добавления - 05.01.2015 в 14:20
