необходимо сделать скидку в последние 3 дня каждого месяца
TanyaNuri
Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:19 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующей задачи. Есть таблица склада, необходимо посчитать специальную скидку в 3% в последние 3 дня каждого месяца. Т.е. Excel просмотрев ячейку должен проанализировать дату, и если дата это последние 3 дня месяца, то скидка делается, в другие дни месяца нет скидок. Какие формулы необходимо применить?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующей задачи. Есть таблица склада, необходимо посчитать специальную скидку в 3% в последние 3 дня каждого месяца. Т.е. Excel просмотрев ячейку должен проанализировать дату, и если дата это последние 3 дня месяца, то скидка делается, в другие дни месяца нет скидок. Какие формулы необходимо применить? TanyaNuri
К сообщению приложен файл:
1__14.xls
(41.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующей задачи. Есть таблица склада, необходимо посчитать специальную скидку в 3% в последние 3 дня каждого месяца. Т.е. Excel просмотрев ячейку должен проанализировать дату, и если дата это последние 3 дня месяца, то скидка делается, в другие дни месяца нет скидок. Какие формулы необходимо применить? Автор - TanyaNuri Дата добавления - 08.01.2015 в 23:19
buchlotnik
Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так Код
=ЕСЛИ((КОНМЕСЯЦА(C14;0)-C14)<=3;3;0)
как-то так Код
buchlotnik
1_14.xls
(44.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 08.01.2015, 23:25
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 08.01.2015 в 23:24
gling
Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:44 |
Здравствуйте. Или такКод
=D14-((КОНМЕСЯЦА(C14;0)+1-C14)<=3)*0,03*D14
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 08.01.2015, 23:45
Сообщение Здравствуйте. Или такКод
Автор - gling Дата добавления - 08.01.2015 в 23:44
TanyaNuri
Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:47 |
Спасибо за ответ! помогла первая формула, только 3-ку поменяла на H14*3% и все правильно считает. H14 - это "сумма за партию"
Спасибо за ответ! помогла первая формула, только 3-ку поменяла на H14*3% и все правильно считает. H14 - это "сумма за партию" TanyaNuri
Сообщение отредактировал TanyaNuri - Четверг, 08.01.2015, 23:58
Сообщение Спасибо за ответ! помогла первая формула, только 3-ку поменяла на H14*3% и все правильно считает. H14 - это "сумма за партию" Автор - TanyaNuri Дата добавления - 08.01.2015 в 23:47
gling
Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:10 |
TanyaNuri обратите внимание при использовании формулы Михаила (buchlotnik) без +1 к концу месяца, скидка будет считаться за 4 дня.
TanyaNuri обратите внимание при использовании формулы Михаила (buchlotnik) без +1 к концу месяца, скидка будет считаться за 4 дня. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.01.2015, 00:55
Сообщение TanyaNuri обратите внимание при использовании формулы Михаила (buchlotnik) без +1 к концу месяца, скидка будет считаться за 4 дня. Автор - gling Дата добавления - 09.01.2015 в 00:10
AlexM
Дата: Пятница, 09.01.2015, 01:07 |
TanyaNuri , В столбце F формулы не верно отрабатывают условия. Замените формулуКод
=ЕСЛИ(100<E14;H14*1%;ЕСЛИ(501<E14;H14*5%;0))
наКод
=ЕСЛИ(501<E14;H14*5%;ЕСЛИ(100<E14;H14*1%;0))
или на компактнуюКод
=H14*((E14>100)+4*(E14>501))%
Для скидки по дате формула Михаила (buchlotnik) без +1 Код
D14*3*((КОНМЕСЯЦА(C14;0)-C14)<=2)%
наКод
AlexM
Сообщение TanyaNuri , В столбце F формулы не верно отрабатывают условия. Замените формулуКод
наКод
Автор - AlexM Дата добавления - 09.01.2015 в 01:07
TanyaNuri
Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:47 |
Спасибо! Я как раз сейчас обнаружила, что считает не правильно...
Спасибо! Я как раз сейчас обнаружила, что считает не правильно... TanyaNuri
Сообщение Спасибо! Я как раз сейчас обнаружила, что считает не правильно... Автор - TanyaNuri Дата добавления - 09.01.2015 в 19:47
