= Мир MS Excel/Поиск данных в массиве по нескольким условиям - Мир MS Excel
syd7j Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Вопрос такой - у меня имеется таблица данных из которой по разным четырём условиям (порой несильно зависящим друг от друга) должна подбираться цифра в соответствующую ячейку. Пробовал писать, пишет что в формуле слишком много значений. За ранее спасибо!
К сообщению приложен файл: GHBVTH.xls (40.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Вопрос такой - у меня имеется таблица данных из которой по разным четырём условиям (порой несильно зависящим друг от друга) должна подбираться цифра в соответствующую ячейку. Пробовал писать, пишет что в формуле слишком много значений. За ранее спасибо!
Автор - syd7j
Дата добавления - 11.01.2015 в 21:52
light26 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:13 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Не совсем понятно что именно нужно, исходя из чего меняется теоретическая выработка. Я не специалист, с формулой не разбирался, но, по-моему, уже в самом начале у Вас ошибка. Функция ЕСЛИ работает по алгоритму "если(логическое значение;то действие Х; иначе действие У)". В Вашей формуле нет логического значения:
=ЕСЛИ(A8="3х2"&D8="22";ИНДЕКС(Q8:Q39;ПОИСКПОЗ(B8&C8;L8:L39&M8:M39;0));ИНДЕКС(T8:T39;ПОИСКПОЗ(B8&C8;L8:L39&M8:M39;0)))
Правильнее будет
=ЕСЛИ(И(A8="3х2";D8="22");...
Ну и далее с & Вы переборщили...
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 11.01.2015, 22:22
СообщениеНе совсем понятно что именно нужно, исходя из чего меняется теоретическая выработка. Я не специалист, с формулой не разбирался, но, по-моему, уже в самом начале у Вас ошибка. Функция ЕСЛИ работает по алгоритму "если(логическое значение;то действие Х; иначе действие У)". В Вашей формуле нет логического значения:
Правильнее будет
Автор - light26
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:13
vikttur Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:21 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
syd7j, забудьте про формулу и объясните задачу.
[offtop]Более неудобный для чтения ник не могли придумать?[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 11.01.2015, 22:22
Сообщениеsyd7j, забудьте про формулу и объясните задачу.
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:21
gling Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Может такой вариант подойдет. Пришлось добавить строчку в таблицу.
=СУММПРОИЗВ(($B$8&$C$8=$L$9:$L$40&$M$9:$M$40)*ИНДЕКС($Q$9:$V$40;;ПОИСКПОЗ($A$8&$D$8;$Q$8:$V$8;0)))
Заменил файл в Т8 была ошибка.
К сообщению приложен файл: 8590546.xls (41.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 11.01.2015, 22:28
СообщениеМожет такой вариант подойдет. Пришлось добавить строчку в таблицу.
Автор - gling
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:23
syd7j Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:24 | Сообщение № 5
Не совсем получается: при изменении D8 c 11ч на 22ч изменений никаких не происходит
СообщениеНе совсем получается: при изменении D8 c 11ч на 22ч изменений никаких не происходит
Автор - syd7j
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:24
gling Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:29 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Заменил файл, исправил ошибку в Т8.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗаменил файл, исправил ошибку в Т8.
Автор - gling
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:29
light26 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:30 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Напишите "от руки" какие действия следует выполнить и что в результате должно получиться
Автор - light26
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:30
vikttur Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:34 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Вариант в файле
К сообщению приложен файл: 3195048.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 11.01.2015, 22:35
СообщениеВариант в файле
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:34
light26 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:35 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
В графе "Отклонения кг" получаются отрицательные значения. Стоит спросить у автора темы возможно ли такое?
Автор - light26
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:35
syd7j Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:40 | Сообщение № 10
Комплекс - количество работающего оборудования 1х1, 2х1, 3х2 (3 пресса х 2 накатных); Наименование - ТУ, ГОСТ изделия; Размер - размер изготавливаемого изделия; Время работы - время работы оборудования 11часов либо 22часа, вот со временем основная загвоздка т.к. в таблице должна браться цифра в зависимости от количества оборудования и времени рабочей смены. В графе Отклонение может получатся отрицательное значение т.к. оборудование может не выполнить план за сутки.
СообщениеКомплекс - количество работающего оборудования 1х1, 2х1, 3х2 (3 пресса х 2 накатных); Наименование - ТУ, ГОСТ изделия; Размер - размер изготавливаемого изделия; Время работы - время работы оборудования 11часов либо 22часа, вот со временем основная загвоздка т.к. в таблице должна браться цифра в зависимости от количества оборудования и времени рабочей смены. В графе Отклонение может получатся отрицательное значение т.к. оборудование может не выполнить план за сутки.
Автор - syd7j
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:40
vikttur Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:45 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Сообщение №8
СообщениеСообщение №8
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:45
syd7j Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:49 | Сообщение № 12
Благодарю gling всё получилось!
СообщениеБлагодарю gling всё получилось!
Автор - syd7j
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:49
