= Мир MS Excel/Сортировка в таблице - Мир MS Excel
vygov Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:00 | Сообщение № 1
Таблица: 4 фирмы, под каждой 3 колонки с данными. Требуется отсортировать фирмы по 21 строке 1 колонки в порядке убывания. Т.е., в идеале, сначала должна идти фирма 1, потом фирма 2, а фирма 3 и фирма 4 поменяться местами со всеми данными. Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 5202612.xls (31.0 Kb)
Автор - vygov
Дата добавления - 12.01.2015 в 12:00
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как вариант, сводная по доп. столбцам
К сообщению приложен файл: 5202612.xlsx (37.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 16:47
Сообщениекак вариант, сводная по доп. столбцам
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 16:34
vygov Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:55 | Сообщение № 3
krosav4ig, Спасибо. Но, емнип, что делал я когда-то давно эту операцию проще, силами стандартного меню сортировки. Да вот, не помню как. >(
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо. Но, емнип, что делал я когда-то давно эту операцию проще, силами стандартного меню сортировки. Да вот, не помню как. >(
Автор - vygov
Дата добавления - 12.01.2015 в 16:55
TimSha Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:11 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вспомним былое... ;)
К сообщению приложен файл: 7289506.png (57.8 Kb)
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:11
vygov Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:24 | Сообщение № 5
TimSha, пробовал, но здесь сложнее... Нужно, чтобы сортировало не каждый столбик в отдельности и сбивало их в кучу, а "фирму". Т.е. по три столбика и с переносом названия фирмы.
СообщениеTimSha, пробовал, но здесь сложнее... Нужно, чтобы сортировало не каждый столбик в отдельности и сбивало их в кучу, а "фирму". Т.е. по три столбика и с переносом названия фирмы.
Автор - vygov
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:24
TimSha Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
но здесь сложнее...
Мо быть, не спорю. Но когда данные в нормальном виде, по мнению XL, то он позволяет очень многих хотетелей ублажать... ;) В прицепе - вариант под напильник.
К сообщению приложен файл: PT_ZXC_SORT_5.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 12.01.2015, 17:42
но здесь сложнее...
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:38
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:02 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
vygov, можно потанцевать с бубном :)
разъединяем заголовки фирм, пишем формулу в доп. строку (в примере 22я)
=СУММ(ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+1):ИНДЕКС($C21:$N21;;СЧЁТЕСЛИ($B3:B3;C3)*3+3))
выделяем С2:N22 и сортируем диапазон по столбцам: 1 уровень - по 22й строке по убыванию, 2 уровень - по 3й по возрастанию
К сообщению приложен файл: 5202612-1-.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.01.2015, 18:02
Сообщениеvygov, можно потанцевать с бубном :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:02
mayvitol Дата: Вторник, 08.07.2025, 10:59 | Сообщение № 8
Возможно ли в сабже при нажатии клавиши вправо, чтобы курсор перемещался не на следующую ячейку, а на начальную?
Например, начинаю вводить данные H5, I5, J5, K5 и нажимая клавишу вправо перехожу не на следующую ячейку L5, а возвращаюсь на B5.
Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: curs.xlsx (9.4 Kb)
Пример прикрепил.
Автор - mayvitol
Дата добавления - 08.07.2025 в 10:59
DrMini Дата: Вторник, 08.07.2025, 13:23 | Сообщение № 9
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
[moder]Какое отношение к названию темы имеет ваш вопрос?
Создайте новую тему с соответствующим названием касательно вашего вопроса.
Эта тема закрыта.[/moder]
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2025 в 13:23
