= Мир MS Excel/Какую функцию использовать для расчета стоимости по условию? - Мир MS Excel
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:41 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Задача: при выборе типа объекта из списка (столбец Н) в ячейку той же строки столбца I должна возвращаться стоимость его замены.
Мне известны 2 способа решения этой задачи: через =ЕСЛИ и через =ВПР. Но через =ЕСЛИ формула получается громоздкой, а для =ВПР надо создавать дополнительную таблицу. Есть более простое и рациональное решение средствами формул?
К сообщению приложен файл: 5796714.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.01.2015, 09:43
СообщениеВсем привет.
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 09:41
Nic70y Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
файл точно тот?
Сообщениефайл точно тот?
Дата добавления - 13.01.2015 в 09:45
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:49 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
файл точно тот?
Не тот :) Исправляюсь
К сообщению приложен файл: 3320764.xls (35.0 Kb)
файл точно тот?
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 09:49
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
light26, по мне, так ВПР с доп листом "Справочник" да плюс еще выпадающий список прикрутить
=ВПР(H3;Справочник!$A$1:$B$30;2;0)
К сообщению приложен файл: 1918943.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 13.01.2015, 09:59
Сообщениеlight26, по мне, так ВПР с доп листом "Справочник" да плюс еще выпадающий список прикрутить
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 13.01.2015 в 09:59
Nic70y Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:00 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
ИМХО:
самая лучшая формула, это ЕСЛИ, но если ЕСЛИ не помещается в ячейку (да и по причине смены стоимости) лучше ВПР,
а для разнообразия:
=ВЫБОР(ПОИСК(ЛЕВБ(H3;2);"ёпрпеанжпгп")/2;250;300;400;1500;2000)
СообщениеИМХО:
а для разнообразия:
Дата добавления - 13.01.2015 в 10:00
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Он прикручен, просто в примере я его удалил.
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 10:26
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:33 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Nic70y, спасибо. Думаю это хорошая альтернатива, хоть я пока не разобрался как работает )
СообщениеNic70y, спасибо. Думаю это хорошая альтернатива, хоть я пока не разобрался как работает )
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 10:33
krosav4ig Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:45 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант
=СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))
немного доработанный вариант
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))^{0;1})-1;"Укажите тип опоры для определения стоимости")
обе формулы работают без массивного ввода
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.01.2015, 10:52
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.01.2015 в 10:45
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:08 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
значит
можно записать как
("Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП");(300:250:400:2000:1500)
значит
можно записать как
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 12:08
JayBhagavan Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:15 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
Нельзя.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеНельзя.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 13.01.2015 в 12:15
jakim Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:52 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
А если применить именованный диапазон?
К сообщению приложен файл: 2355686.xls (35.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 13.01.2015 в 12:52
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:05 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Нельзя
тогда я не пойму что имелось ввиду под
Нельзя
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 13:05
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:10 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Можно, конечно, но тогда все-равно требуется создание какой-то базы данных
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.01.2015, 13:11
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 13:10
JayBhagavan Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:12 | Сообщение № 14
Репутация: 27 ±
light26, когда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная. (фигурные кавычки только визуально видны, при редактировании формулы их нет) Когда внутри формулы передаётся массив данных (не ссылка на ячейки), то его формат записи обусловлен заключением этих данных в фигурные скобки.
Сообщениеlight26, когда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная. (фигурные кавычки только визуально видны, при редактировании формулы их нет) Когда внутри формулы передаётся массив данных (не ссылка на ячейки), то его формат записи обусловлен заключением этих данных в фигурные скобки.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 13.01.2015 в 13:12
light26 Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:24 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Это я знаю. До меня не сразу дошел смысл фразы
Автор - light26
Дата добавления - 13.01.2015 в 13:24
