Какую функцию использовать для расчета стоимости по условию?
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:41 |
Всем привет. Задача: при выборе типа объекта из списка (столбец Н) в ячейку той же строки столбца I должна возвращаться стоимость его замены. Мне известны 2 способа решения этой задачи: через =ЕСЛИ и через =ВПР. Но через =ЕСЛИ формула получается громоздкой, а для =ВПР надо создавать дополнительную таблицу. Есть более простое и рациональное решение средствами формул?
Всем привет. Задача: при выборе типа объекта из списка (столбец Н) в ячейку той же строки столбца I должна возвращаться стоимость его замены. Мне известны 2 способа решения этой задачи: через =ЕСЛИ и через =ВПР. Но через =ЕСЛИ формула получается громоздкой, а для =ВПР надо создавать дополнительную таблицу. Есть более простое и рациональное решение средствами формул? light26
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.01.2015, 09:43
Сообщение Всем привет. Задача: при выборе типа объекта из списка (столбец Н) в ячейку той же строки столбца I должна возвращаться стоимость его замены. Мне известны 2 способа решения этой задачи: через =ЕСЛИ и через =ВПР. Но через =ЕСЛИ формула получается громоздкой, а для =ВПР надо создавать дополнительную таблицу. Есть более простое и рациональное решение средствами формул? Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 09:41
Nic70y
Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:45 |
файл точно тот?
Сообщение файл точно тот? Автор - Nic70y Дата добавления - 13.01.2015 в 09:45
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:49 |
Не тот Исправляюсь
Сообщение Не тот Исправляюсь Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 09:49
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 13.01.2015, 09:59 |
MS Office Excel 2010
light26, по мне, так ВПР с доп листом "Справочник" да плюс еще выпадающий список прикрутить Код
=ВПР(H3;Справочник!$A$1:$B$30;2;0)
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 13.01.2015, 09:59
Сообщение light26, по мне, так ВПР с доп листом "Справочник" да плюс еще выпадающий список прикрутить Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 13.01.2015 в 09:59
Nic70y
Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:00 |
ИМХО: самая лучшая формула, это ЕСЛИ, но если ЕСЛИ не помещается в ячейку (да и по причине смены стоимости) лучше ВПР, а для разнообразия:Код
=ВЫБОР(ПОИСК(ЛЕВБ(H3;2);"ёпрпеанжпгп")/2;250;300;400;1500;2000)
Nic70y
Сообщение ИМХО: самая лучшая формула, это ЕСЛИ, но если ЕСЛИ не помещается в ячейку (да и по причине смены стоимости) лучше ВПР, а для разнообразия:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.01.2015 в 10:00
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:26 |
Он прикручен, просто в примере я его удалил.
Он прикручен, просто в примере я его удалил.light26
Сообщение плюс еще выпадающий список прикрутить
Он прикручен, просто в примере я его удалил.Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 10:26
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:33 |
Nic70y , спасибо. Думаю это хорошая альтернатива, хоть я пока не разобрался как работает )
Nic70y , спасибо. Думаю это хорошая альтернатива, хоть я пока не разобрался как работает )light26
Сообщение Nic70y , спасибо. Думаю это хорошая альтернатива, хоть я пока не разобрался как работает )Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 10:33
krosav4ig
Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:45 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант Код
=СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))
немного доработанный вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММ(ЕСЛИ(H3={"Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП"};{300:250:400:2000:1500}))^{0;1})-1;"Укажите тип опоры для определения стоимости")
обе формулы работают без массивного ввода
еще вариант Код
обе формулы работают без массивного ввода krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.01.2015, 10:52
Сообщение еще вариант Код
обе формулы работают без массивного ввода Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.01.2015 в 10:45
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:08 |
значитКод
можно записать какКод
("Переходная":"Промежуточная":"Анкерная":"ГП":"ЖП");(300:250:400:2000:1500)
значитКод
?light26
Сообщение обе формулы работают без массивного ввода
значитКод
?Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 12:08
JayBhagavan
Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:15 |
Нельзя.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Нельзя. Автор - JayBhagavan Дата добавления - 13.01.2015 в 12:15
jakim
Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:52 |
А если применить именованный диапазон?
jakim
Сообщение А если применить именованный диапазон?
Автор - jakim Дата добавления - 13.01.2015 в 12:52
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:05 |
тогда я не пойму что имелось ввиду под обе формулы работают без массивного ввода
light26
Сообщение тогда я не пойму что имелось ввиду под обе формулы работают без массивного ввода
Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 13:05
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:10 |
Можно, конечно, но тогда все-равно требуется создание какой-то базы данных
Можно, конечно, но тогда все-равно требуется создание какой-то базы данныхlight26
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.01.2015, 13:11
Можно, конечно, но тогда все-равно требуется создание какой-то базы данныхАвтор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 13:10
JayBhagavan
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:12 |
light26 , когда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная. (фигурные кавычки только визуально видны, при редактировании формулы их нет) Когда внутри формулы передаётся массив данных (не ссылка на ячейки), то его формат записи обусловлен заключением этих данных в фигурные скобки.
light26 , когда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная. (фигурные кавычки только визуально видны, при редактировании формулы их нет) Когда внутри формулы передаётся массив данных (не ссылка на ячейки), то его формат записи обусловлен заключением этих данных в фигурные скобки.JayBhagavan
Сообщение light26 , когда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная. (фигурные кавычки только визуально видны, при редактировании формулы их нет) Когда внутри формулы передаётся массив данных (не ссылка на ячейки), то его формат записи обусловлен заключением этих данных в фигурные скобки.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 13.01.2015 в 13:12
light26
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:24 |
Это я знаю. До меня не сразу дошел смысл фразы обе формулы работают без массивного ввода
light26
Сообщение огда Вы видите, что перед равно и после всей формулы стоят фигурные кавычки, то это означает, что формула введена как массивная.
Автор - light26 Дата добавления - 13.01.2015 в 13:24
