= Мир MS Excel/УФ.Задание цвета при выполнении 2х условий. - Мир MS Excel
Bizon3000 Дата: Среда, 14.01.2015, 10:48 | Сообщение № 1
Всем снова привет.
Вчера очень помогли с привязкой к сегодняшней дате, но делая отчет под себя столкнулся с другой проблемой.
1. Нужно, чтобы в первом столбце "статус" при выборе из раскрывающегося списка пунктов "уволен" и "конец вахты" строка выделялась серым цветом, И в этой же строке в столбце "дата ув." автоматически менялась на цифру "4"
Ковырялся, писал формулы, но получается, что выделяется либо одна только ячейка, либо весь лист.
И по возможности пару слов, что я делал не так.
Во вложенном файле я пытался сделать так, что если я ставлю "4" в ячейке "дата ув." то вся строка выделяется серым.
Заранее спасибос!
К сообщению приложен файл: Bizon3000.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВсем снова привет.
Заранее спасибос!
Автор - Bizon3000
Дата добавления - 14.01.2015 в 10:48
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 14.01.2015, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Bizon3000, Добрый день.
Смотрите файл.
Что касается автоматически чтоб была 4, то можно это сделать через УФ - визуально там будет 4, но когда будете становится в ячейку с это 4 в строке формул будет та же цифра что и стояла, в другом случае макрос
К сообщению приложен файл: 3726711.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеBizon3000, Добрый день.
Смотрите файл.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.01.2015 в 10:54
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Как понял. УФ + макрос.
К сообщению приложен файл: Bizon3000.xlsb (16.9 Kb)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеКак понял. УФ + макрос.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 10:57
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 14.01.2015, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Bizon3000, здравствуйте!
Для УФ формула (выделяет строку серым)
=ИЛИ($A2="уволен";$A2="конец вахты")
аналогичная формула для УФ столбца L с применением формата ячейки (ставит четвёрку визуально, но старое значение остается)
=ИЛИ(A2="уволен";A2="конец вахты")
в ячейке по факту стоит старая цифра например, но визуально отображается 4, этот вариант наверное подойдет, если значения из столбца L не завязаны на вычисление.
[p.s.]Поправил УФ для столбца L[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9534408.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 14.01.2015, 11:11
СообщениеBizon3000, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 14.01.2015 в 10:59
Bizon3000 Дата: Среда, 14.01.2015, 11:20 | Сообщение № 5
Спасибо товарищи гуру!)
Помогли!
СообщениеСпасибо товарищи гуру!)
Помогли!
Автор - Bizon3000
Дата добавления - 14.01.2015 в 11:20
