= Мир MS Excel/ВПР не позволяет сделать выборку множества значений - Мир MS Excel
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 11:34 | Сообщение № 1
Привет
Прошу помощи
Делаю в бюджете категории "боли" - расходы, с которыми будем прощаться при плохих продажах.
В строках указаны расходы и сумма по месяцам. В первой колонке - категория боли - насколько просто будет нам не тратить эти деньги.
На другом листе, хочу собрать такие расходы в таблицы по категориям. Т.е. сначала все расходы категории боли1, потом боли2, потом боли 3.
ВПР не позволяет, ибо находит первое значение и его ставит, на следующее не переходит. Перебрал вроде формул, но не решает проблему.
Как быть, подскажите!
К сообщению приложен файл: __need_help.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеПривет
Прошу помощи
Автор - alexeyru
Дата добавления - 14.01.2015 в 11:34
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Естественно. ВПР ищет первое вхождение.
Варианты.
1. Есть решение ВПР2, реализованное в VBA.
2. Можно составить формулу массива, но при большом количестве таких формул возможно торможение при пересчетах.
3. Проще: доп. столбец с подсчетом значений "боль1", "боль2"... в столбце А:
СЧЕТЕСЛИ($A$1:A2;A2)&A2
Далее: или ВПР с поиском сцепленных данных (если доп. столбец вставить первым, в этом случае ссылки будут на столбец В), или ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 11:49
СообщениеЕстественно. ВПР ищет первое вхождение.
Варианты.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 11:46
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 11:54 | Сообщение № 3
Спасибо! Но пока не понял. Собрал формулу СЧЕТЕСЛИ, посчиталось количество болей в каждой категории - http://take.ms/bGk9A
Но эти значения висят каждый в своей ячейке. А дальше как? Не понимаю...
Автор - alexeyru
Дата добавления - 14.01.2015 в 11:54
TimSha Дата: Среда, 14.01.2015, 11:59 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Имхо, но начать надо бы с реорганизации данных - так, чтобы XL было удобно с ними работать - красивость, кажущаяся удобность и рациональность в размещении данных редко совмещаются.
Далее - стандартные способы пометки/выборки данных - авто/фильтры, расширенный фильтр, сводная таблица...
Как вариант, разумеется.
К сообщению приложен файл: ZXC_need_help.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 14.01.2015, 12:05
СообщениеИмхо, но начать надо бы с реорганизации данных - так, чтобы XL было удобно с ними работать - красивость, кажущаяся удобность и рациональность в размещении данных редко совмещаются.
Автор - TimSha
Дата добавления - 14.01.2015 в 11:59
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Пример. В ячейке С2 выбор боли (мазохизм? :))
К сообщению приложен файл: 3477496.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеПример. В ячейке С2 выбор боли (мазохизм? :))
Автор - vikttur
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 12:14 | Сообщение № 6
По поводу реорганизации данных - а какой будет совет? У меня в общем файле бюджета месяца по вертикали, а статьи по горизонтали. Перевернуть? Очень длинный скролл вправо получится, тут более 600 строк сейчас...
Честно говоря, вообще не понял эту таблицу. Тут получился типа сводник с фильтрами. Причем я его и отредактировать почему то не могу...
Я пытаюсь втором листе, в первую таблицу собрать все расходы с болью1, потом во вторую таблицу все расходы с болью 2 и потом в третью все расходы с болью 3. Причем мне эти таблицы нужны там статичные, без использования фильтров...
Автор - alexeyru
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:14
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Это не фильтр, только выбор значения в ячейке. Формулу посмотрите - ссылка на эту ячейку.
Формула вводится в левую верхнюю ячейку, потом копируется на всю таблицу.
Хотите раздельные таблицы - сделайте раздельно, изменив ссылки для каждой таблицы.
P.S. написанное в этом сообщении относится к моему решению.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 12:24
СообщениеЭто не фильтр, только выбор значения в ячейке. Формулу посмотрите - ссылка на эту ячейку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:18
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 12:20 | Сообщение № 8
Ого там формула! Спасибо огромное! То, что нужно. Правда прочесть формулу и расшифровать ее у меня не получается )
А как сделать, чтобы не в 1 таблице, в разных таблицах были разные боли, чтобы как раз все было видно на одном листе, без переключений.
Автор - alexeyru
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:20
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 12:24 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
См. сообщение №7
Формула простая. Искомое значение:
СТРОКА(A3)-ПОИСКПОЗ($C$2;$C$1:$C2;)&$C$2
СТРОКА(A3)-ПОИСКПОЗ($C$2;$C$1:$C2;)- разница строк между текущей и строкой с заглавием таблицы ("боль1")
Для первой строки таблицы будет 1, для второй - 2...
Т.е.
ВПР(1&"боль1";диапазон;в_каком_столбце;)
ВПР(2&"боль1";диапазон;в_каком_столбце;)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 12:29
СообщениеСм. сообщение №7
Т.е.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:24
TimSha Дата: Среда, 14.01.2015, 12:35 | Сообщение № 10
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Поправил файл - дополнил, фильтр по "боли" - без пустых.
К сообщению приложен файл: ZXC_2_need_help.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 14.01.2015, 12:36
СообщениеПоправил файл - дополнил, фильтр по "боли" - без пустых.
Автор - TimSha
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:35
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 12:43 | Сообщение № 11
К сообщению приложен файл: ZXC_2_need_help.xlsx(20Kb)
И снова нет. Спасибо, vikttur уже решил мой вопрос. Посмотрите, ради интереса. Там адова формула.
Автор - alexeyru
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:43
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 12:45 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
[offtop]
Там адова формула.
Простая до "немогу". Вы адовых не видели :)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Там адова формула.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:45
alexeyru Дата: Среда, 14.01.2015, 12:45 | Сообщение № 13
Т.е.
Все равно, не понимаю, как она работает )))
Но она работает. По таблицам размножил.
Еще раз, огромное спасибо!
Т.е.
Автор - alexeyru
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 12:54 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Добавьте к этой часли формулы "=". Получится отдельная формула.
Gротяните ее по столбцу вниз. Посмотрите на результат.
Еще вариант для изучения работы формул:
в строке формул выделить часть формулы и нажать F9 (ручной пересчет). Увидите результат вычисления выделенной части.
Вернуться назад - стрелка возврата или Esc
СообщениеДобавьте к этой часли формулы "=". Получится отдельная формула.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:54
