= Мир MS Excel/Вставка значения зп в ячейку при совпадении фамилии и месяца - Мир MS Excel
Richenda Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста составить формулу при которой в определенную ячейку третьего листа книги будет вставляться зарплата сотрудника по совпадению фамилии и расчетного месяца.
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста составить формулу при которой в определенную ячейку третьего листа книги будет вставляться зарплата сотрудника по совпадению фамилии и расчетного месяца.
Автор - Richenda
Дата добавления - 15.01.2015 в 22:49
krosav4ig Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Richenda, тут смотрели?
СообщениеRichenda, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.01.2015 в 23:41
Richenda Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:06 | Сообщение № 3
krosav4ig, Правила я читала. Что не так сделала?
Сообщениеkrosav4ig, Правила я читала. Что не так сделала?
Автор - Richenda
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:06
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:09 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Richenda, здравствуйте! Если вам будет достаточно такого ответа, то используйте следующие функции ИНДЕКС или ПОИСКПОЗ или ВПР или ГПР или ЕСЛИ или все эти функции стразу.
Если нет то внимательно читайте п.3
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 16.01.2015, 08:11
СообщениеRichenda, здравствуйте! Если вам будет достаточно такого ответа, то используйте следующие функции ИНДЕКС или ПОИСКПОЗ или ВПР или ГПР или ЕСЛИ или все эти функции стразу.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:09
Richenda Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:35 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, извините, вчера прикрепляла но не заметила что не прикрепилось!
К сообщению приложен файл: 5139891.xls (17.5 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, извините, вчера прикрепляла но не заметила что не прикрепилось!
Автор - Richenda
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:35
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Richenda, так нужно?
К сообщению приложен файл: 8838640.xls (31.0 Kb)
СообщениеRichenda, так нужно?
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:43
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:47 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
или так, для более поздних версий чем MS excel 2003
применение функций ЕСЛИОШИБКА и ВПР
К сообщению приложен файл: 51398912.xls (30.0 Kb)
Сообщениеили так, для более поздних версий чем MS excel 2003
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:47
Richenda Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:49 | Сообщение № 8
VEKTORVSFREEMAN, да, так! Только я не понимаю как он отбор по фамилиям делает и будут ли добавляться новые строки при пополнении основной таблицы.
Сообщение отредактировал Richenda - Пятница, 16.01.2015, 08:49
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, да, так! Только я не понимаю как он отбор по фамилиям делает и будут ли добавляться новые строки при пополнении основной таблицы.
Автор - Richenda
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:49
Richenda Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:52 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN, Огромное спасибо!!!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Огромное спасибо!!!
Автор - Richenda
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:52
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:53 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Richenda, нет диапазоны под каждый месяц запилены мною строго под имеющийся список, например для октября строки с 4по9, ноябрь с 14по19, декабрь с 24по29.
Над универсальным способом нужно еще подумать, т.к. не пользуюсь excel 2003 и точно не знаю какие функции будут в нём работать, а какие нет.
Подумаю еще, может чего накопаю или Уважаемые Гуру нашего форума найдут решение.
[p.s.]А структура таблицы на листе один принципиальна или можно немного изменить?[/p.s.]
СообщениеRichenda, нет диапазоны под каждый месяц запилены мною строго под имеющийся список, например для октября строки с 4по9, ноябрь с 14по19, декабрь с 24по29.
Дата добавления - 16.01.2015 в 08:53
Russel Дата: Пятница, 16.01.2015, 09:09 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
VEKTORVSFREEMAN, прав - если совсем чуть-чуть поменять структуру первого листа, очень удобно использовать сводные таблицы
К сообщению приложен файл: 6392826.xls (27.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, прав - если совсем чуть-чуть поменять структуру первого листа, очень удобно использовать сводные таблицы
Автор - Russel
Дата добавления - 16.01.2015 в 09:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 09:12 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
Richenda, вот ещё вариант с именованными диапазонами (вставляйте в уже указанные месяца сколь угодно строк) но при добавлении в лист1 нового месяца, то придётся под него задавать новый именованный диапазон, через диспетчер имён.
К примеру вкратце опишу как создать именованный диапазон к месяцу окт.14. Выделяете мышкой диапазон A1:I10 (обратите внимание, что я захватил пустую строку 10, что бы потом при вставке новых строк в октябрь месяц именованный диапазон расширялся автоматически), далее переходите на вкладку "Формулы" и нажимаете значок присвоить имя. Высвечивается окно, данные должны отобразится автоматом (относительно именно вашего примера) или введите название диапазона и сам диапазон вручную) жмёте ок. Для наглядности посмотрите как выглядет формула в файле.
Удачи!
К сообщению приложен файл: 9076510.xls (30.0 Kb)
СообщениеRichenda, вот ещё вариант с именованными диапазонами (вставляйте в уже указанные месяца сколь угодно строк) но при добавлении в лист1 нового месяца, то придётся под него задавать новый именованный диапазон, через диспетчер имён.
Удачи!
Дата добавления - 16.01.2015 в 09:12
Richenda Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:23 | Сообщение № 13
К сожалению убрать пробелы между месяцами не разрешено. Огромное всем спасибо, я постараюсь научиться делать как VEKTORVSFREEMAN объяснил!
СообщениеК сожалению убрать пробелы между месяцами не разрешено. Огромное всем спасибо, я постараюсь научиться делать как VEKTORVSFREEMAN объяснил!
Автор - Richenda
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:23
