= Мир MS Excel/Формула в EXEL для форматирования текста - Мир MS Excel
Bitos Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:34 | Сообщение № 1
Ребята подскажите, есть ли такая формула в екселе чтобы я мог отформатировать текст по единому (нужному мне) формату.
а именно, у меня есть адреса клиентов, мне нужно вычленить из текста только город, название улицы и номер дома :
есть ли такая функция?
К сообщению приложен файл: 3002169.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Bitos - Пятница, 16.01.2015, 15:35
СообщениеРебята подскажите, есть ли такая формула в екселе чтобы я мог отформатировать текст по единому (нужному мне) формату.
Автор - Bitos
Дата добавления - 16.01.2015 в 15:34
ikki Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
пример результата в нужном Вам виде от Вас ждать?
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 16.01.2015, 15:40
Сообщениепример результата в нужном Вам виде от Вас ждать?
Автор - ikki
Дата добавления - 16.01.2015 в 15:39
JayBhagavan Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Данные, текст по столбцам, разделитель ",". Т.к. у Вас данные по разному выглядят, то не обойтись без ручной правки.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеДанные, текст по столбцам, разделитель ",". Т.к. у Вас данные по разному выглядят, то не обойтись без ручной правки.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 16.01.2015 в 15:40
Bitos Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:24 | Сообщение № 4
ikki, вы имеете ввиду выложить конечный вид текста который мне нужен из каждой строки? или что? не совсем понял
Сообщениеikki, вы имеете ввиду выложить конечный вид текста который мне нужен из каждой строки? или что? не совсем понял
Автор - Bitos
Дата добавления - 16.01.2015 в 16:24
Bitos Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:26 | Сообщение № 5
JayBhagavan, то есть необходимо перелопачивать 9000 клиентов в ручном режиме, я правильно понял? и другого варианта нет?
СообщениеJayBhagavan, то есть необходимо перелопачивать 9000 клиентов в ручном режиме, я правильно понял? и другого варианта нет?
Автор - Bitos
Дата добавления - 16.01.2015 в 16:26
TimSha Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:37 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вариантов "рихтовки" кривых адресов море - ищите и обрящете, но автоматом - одной кнопкой - нет.
Как один из выходов: брать за основу стат базу или лучше почтовую, а там уже сравнением пост индексов и пр.
ps Много, срочно и лень - на многих форумах есть разделы заказов.
Автор - TimSha
Дата добавления - 16.01.2015 в 16:37
buchlotnik Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 16.01.2015, 16:39
Сообщение...
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.01.2015 в 16:38
ikki Дата: Пятница, 16.01.2015, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
когда я писал "пример результата", я имел в виду пример результата
так понятней?
по поводу задачи:
как правило, решать её встроенными функциями - затея безнадёжная.
разве что в случаях, когда данные имеют абсолютно одинаковую структуру и небольшое кол-во вариантов.
у Вас вариантов немало - кроме "г." перед городом, есть "г." после города, есть "г" без точки, есть "х.", есть "п."
и, что самое печальное - есть строки без "г", "п" и "х" вообще.
аналогичная ситуация с улицами и номерами домов
разнообразие бардака удручает.
и это только на 37 строках примера.
что там творится на Ваших 9000+ - можно только представлять.
теоретически - можно решить. макросами. скорее всего - на регулярках, хотя и не обязательно.
примеров по форумам - действительно хватает.
но эти примеры - под те данные.
не под Ваши.
практически же работать придётся очень долго, поэтапно, выбирая возможные варианты написания адресов, желательно - подготовив список хотя бы городов/хуторов/поселков.
и крайне маловероятно, что результат будет 100%-ным.
но процентов 90+, надеюсь, вытянуть можно будет.
у Вас хотя бы названия улиц перед названиями городов не идут. :)
так понятней?
по поводу задачи:
не под Ваши.
Автор - ikki
Дата добавления - 16.01.2015 в 17:21
mus013 Дата: Пятница, 16.01.2015, 17:37 | Сообщение № 9
Репутация: 25 ±
Добрый вечер, Bitos, попробуйте выделить столбец А
ctrl+f найти *г. (точка в конце)
заменить на г. но заменится только часть, придется поискать ещё замены. Удачи.
К сообщению приложен файл: 3002169-1-.xlsx (9.5 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеДобрый вечер, Bitos, попробуйте выделить столбец А
Автор - mus013
Дата добавления - 16.01.2015 в 17:37
vikttur Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:10 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Но если в данных будет что-то типа г Устюг. ...
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 16.01.2015, 18:12
СообщениеНо если в данных будет что-то типа г Устюг. ...
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.01.2015 в 18:10
Richman Дата: Суббота, 17.01.2015, 02:06 | Сообщение № 11
Репутация: 54 ±
Bitos, Здравствуй земляк, Вот тебе файл, Вверху вводи предполагаемый текст для определения начала адреса. Чем левее, тем меньше приоритет. В названии должно что-то быть обязательно. Ну кое где вручную придется все равно доработать
К сообщению приложен файл: 6174553.xlsx (18.5 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеBitos, Здравствуй земляк, Вот тебе файл, Вверху вводи предполагаемый текст для определения начала адреса. Чем левее, тем меньше приоритет. В названии должно что-то быть обязательно. Ну кое где вручную придется все равно доработать
Автор - Richman
Дата добавления - 17.01.2015 в 02:06
ikki Дата: Суббота, 17.01.2015, 03:23 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
немножко сделал.
пока - без номеров домов (там. где сейчас номера всё-таки попали - это случайно, из-за погрешностей в исх. данных)
можно продолжить по аналогии.
хотя и там есть нюансы.
кроме того, там, где город не удалось выделить, можно создавать список городов и работать с ним.
но тоже аккуратно - чтобы, к примеру из "Краснодарский край" не "выделялся" город Краснодар.
Function ikki$(s$)
     Static r1 As Object, r2 As Object, r3 As Object, r4 As Object
     Dim s2$
     If r1 Is Nothing Then
         Set r1 = CreateObject("vbscript.regexp")
         Set r2 = CreateObject("vbscript.regexp")
         Set r3 = CreateObject("vbscript.regexp")
         Set r4 = CreateObject("vbscript.regexp")
         r1.Pattern = ".*?(?:^|,)\s+([^,]*?)\s+([гпх]|пгт|ст)\.?\s*,"
         r2.Pattern = ".*?([гпх]|пгт|ст)(?:\s+|\.\s*)([^,]+)"
         r3.Pattern = "(?:^|,)\s+([^,]*?)\s+(ул)\.?\s*,"
         r4.Pattern = "(ул)(?:\s+|\.\s*)([^,]+)"
     If r1.test(s) Then
         Set m = r1.Execute(s)
         s2 = m(0).submatches(1) & "." & m(0).submatches(0)
         s = r1.Replace(s, "")
     ElseIf r2.test(s) Then
         Set m = r2.Execute(s)
         s2 = m(0).submatches(0) & "." & m(0).submatches(1)
         s = r2.Replace(s, "")
     Else
         s2 = "ГОРОД НЕ ВЫДЕЛЕН"
     ikki = s2
     If r3.test(s) Then
         Set m = r3.Execute(s)
         ikki = s2 & ", " & m(0).submatches(1) & "." & m(0).submatches(0)
     ElseIf r4.test(s) Then
         Set m = r4.Execute(s)
         ikki = s2 & ", " & m(0).submatches(0) & "." & m(0).submatches(1)
End Function
К сообщению приложен файл: re.-.xlsm (18.1 Kb)
Сообщениенемножко сделал.
Function ikki$(s$)
     Dim s2$
     If r1.test(s) Then
     Else
     ikki = s2
     If r3.test(s) Then
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 17.01.2015 в 03:23
Bitos Дата: Понедельник, 19.01.2015, 09:59 | Сообщение № 13
ребята всем спасибо за помощь, честно удивлен такой активность! всем спасибо! hands
Сообщениеребята всем спасибо за помощь, честно удивлен такой активность! всем спасибо! hands
Автор - Bitos
Дата добавления - 19.01.2015 в 09:59
