= Мир MS Excel/Подсчет двух необходимых слов в ячейках выбранного диапазон - Мир MS Excel
alden Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 08:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, сам не могу додуматься. Нужно именно формульное решение поставленной задачи: имеется диапазон, формуле необходимо "просканировать" все ячейки в диапазоне и подсчитать количество выбранных двух слов (Фамилия, город) или ячеек, содержащих эти слова. Облазив форум похожее решение находил, но оно не подходило полностью. Нужно, чтобы подсчитовалось количество ячеек строго по заданным словам, например "Сидоров" и "Москва" (см. прикрипленный файл). Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8866549.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - alden
Дата добавления - 18.01.2015 в 08:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 08:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вариант, массивная
=СЧЁТ(ПОИСК(E2&"*"&ЛЕВБ(E3;ДЛСТР(E3)-1);A4:A23))
наверное
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениевариант, массивная
наверное
Дата добавления - 18.01.2015 в 08:59
Pelena Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 08:59 | Сообщение № 3
Как вариант (если слова могут идти в произвольном порядке)
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E2;A4:A23))*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(E3;ДЛСТР(E3)-1);A4:A23)))
К сообщению приложен файл: 1462023.xlsx (12.9 Kb)
alden Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:16 | Сообщение № 4
Не ожидал такой моментальной реакции! Приятно удивлен!
Pelena, а слова и будут идти в произвольном порядке, и еще через всякие знаки препинания, табуляции и прочий мусор. Попробую потестить формулу на рабочем файле и обязательно отпишусь!
Спасибо!
СообщениеНе ожидал такой моментальной реакции! Приятно удивлен!
Спасибо!
Автор - alden
Дата добавления - 18.01.2015 в 09:16
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:42 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Лучше искомое слово писать так, как в тексте (формула упрощается):
=СЧЁТ(1/(ПОИСК(E2;A4:A23)*ПОИСК(E3;A4:A23)))
Формула массива (Ctrl+Shift+Enter).
Вариант неточного поиска (заменить в формуле ссылку на Е3):
ПОДСТАВИТЬ(E3;ПРАВБ(E3);)
[offtop]
Иванов из Москвы сделал три табуретки
То ли Москва измельчала, то ли табуретки огромные[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 09:45
СообщениеЛучше искомое слово писать так, как в тексте (формула упрощается):
[offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 09:42
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 09:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
с 2007
=СЧЁТЕСЛИМН(A4:A23;"*"&E2&"*";A4:A23;"*"&ЛЕВБ(E3;ДЛСТР(E3)-1)&"*")
Сообщениес 2007
Дата добавления - 18.01.2015 в 09:48
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 10:31 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Nic70y,
СообщениеNic70y,
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 10:31
alden Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:02 | Сообщение № 8
Nic70y, и Ваша формула прекрасно работает! Сколько решений можно сочинить над моей проблемой hands Забираю с благодарностью! Буду тестить на работе
СообщениеNic70y, и Ваша формула прекрасно работает! Сколько решений можно сочинить над моей проблемой hands Забираю с благодарностью! Буду тестить на работе
Автор - alden
Дата добавления - 18.01.2015 в 13:02
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
vikttur,
и что?
разве не то?
Сообщениеvikttur,
и что?
разве не то?
Дата добавления - 18.01.2015 в 14:06
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:10 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Я понял эту часть сообщения так: а&b может читаться как b&a, т.е. не только разное количество символов/слов между требуемыми словами, но и разное положение относительно друг друга.
Но главное - ошибся: при взгляде на формулу понял, что проверяется *a*b*. Спешка.
Так что мое замечание считать неоправданным и ненужным.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 14:13
СообщениеЯ понял эту часть сообщения так: а&b может читаться как b&a, т.е. не только разное количество символов/слов между требуемыми словами, но и разное положение относительно друг друга.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 14:10
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:12 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
Виктор, я не понимаю...
именно так я и понял, эта не подходит, не спорю:
СообщениеВиктор, я не понимаю...
Дата добавления - 18.01.2015 в 14:12
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:18 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Я выше дополнил сообщение
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 14:19
СообщениеЯ выше дополнил сообщение
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 14:18
alden Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:05 | Сообщение № 13
Уважаемые Знатоки! Формулы работают в рабочем файле. Но полностью протестить не могу - файл в развитии. Может что понадобится новое...
СПАСИБО!
Сейчас столкнулся с другой проблемой... ищу ответы на форуме сайта
СообщениеУважаемые Знатоки! Формулы работают в рабочем файле. Но полностью протестить не могу - файл в развитии. Может что понадобится новое...
СПАСИБО!
Автор - alden
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:05
alden Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:42 | Сообщение № 14
Ладно. раз пошла такая пьянка... и откликнулись ведающие люди - не могу не спросить о новой своей проблеме. Если увидите оффтоп - оформлюсь как новый вопрос на форуме.
Итак. Все мы знаем выпадающие списки.
Так случилось, что у меня таблица с более 1000 строк. В одной из ячеек каждой строки нужен обыкновенный выбрасывающийся список (Данные - Проверка. Тип данных - Список), НО! Со стандартным списком нужна одна ВОЗМОЖНОСТЬ СПИСКА ActiveX, а именно - быстрый переход к нужному элементу в списке при вводе первых букв с клавиатуры. Это обусловлено тем, что ActixeX надо "рисовать", и элемент находится как бы вне ячейки, что затрудняет форматирование таблицы и еще делает кучку досадных вещей...
Я знаю, что ни один другой "формат" списков в excel этого не может... Поэтому может есть решение в виде пользовательской функции?
Спасибо, что не оставляете одного.
[moder]Вопрос не относится к данной теме. Создавайте новую[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.01.2015, 18:46
СообщениеЛадно. раз пошла такая пьянка... и откликнулись ведающие люди - не могу не спросить о новой своей проблеме. Если увидите оффтоп - оформлюсь как новый вопрос на форуме.
Автор - alden
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:42
