= Мир MS Excel/Аналитическая таблица работы с клиентами - Мир MS Excel
irinko Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:18 | Сообщение № 1
Доброе день!
Помогите пожалуйста.
Есть таблица по клиентам, которая периодически пополняется как информацией по каждому клиенту (обзвоны, переписка, встречи), так и появляются новые клиенты. Каждый лист заполняет один менеджер. Только в первом листе аналитика идет по отдельному офису, там может быть несколько менеджеров. В дальнейшем доступ к этим листам будет закрыт, у кажого менеджера будет свой пароль.
Сейчас застряла на том, что необходимо каким то автоматическим образом объединить все таблицы в одну (отчет), чтобы при появлении нового клиента или какой то информации по обзвонам и т.д. в отчете данные обновлялись.
Суть конечного отчета в том, чтобы проанализировать, какой менеджер как часто связывается с клиентом (нужно видеть по датам), клиент из какого города, и другие данные необоходимые для дальнейшего анализа (отобрала в листе отчет2), количество столбцов для анализа может увеличиться.
В идеале при выборе в ячейке D10 имени менеджера, выборка будет происходить только по этому менеджеру, если ячейка пустая, то по всем.
Предположила, что нужен промежуточный лист, в который нужно сначала свести все таблицы в одну, а уже оттуда формировать окончательный отчет2. Единственная возможность, какая пришла мне в головцу - объединить эти таблицы путем простой форулы =Адрес ячейки, но тогда нужно для каждого менежера оставлять большое количество пустых строк, и делая окончательный отчет2 избавляться от этих строк... думаю, что из за этого файл будет весить много. Мастером сводных таблиц пыталась объединить, не получается, у меня особенная стурктура таблицы с группировкой и они обновляться не будут, нужно будет каждый раз обновлять.
Вообщем всю голову сломала.. %) Буду рада услышать любые предложения. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 3921675.xlsx (43.5 Kb)
СообщениеДоброе день!
Автор - irinko
Дата добавления - 18.01.2015 в 11:18
DJ_Marker_MC Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день. Я бы сделал так:
1. Привел в единую структуру листы менеджеров (чтоб количество столбцов и типы данных в них были одинаковы), соответственно поставить запрет на добавление/удаление столбцов менеджерами.
2. Прописал макрос который будет пробегать по всем листам в документе кроме двух (сводная и отчет), и копировал бы с этих всех листов в лист сводная данные каждого менеджера.
3. На листе отчет сделал бы сводную таблицу по листу сводная.
Хотя еще как вариант можно сделать не на отдельных листах менеджерам закладки, а отдельные книги для каждого менеджера, тогда и разграничения прав доступа делать не придется, а в отдельной книге были бы только два листа Сводная и Отчет.
СообщениеДобрый день. Я бы сделал так:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.01.2015 в 12:37
irinko Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:54 | Сообщение № 3
DJ_Marker_MC,
1. спасибо за совет про единую структуру - обязательно проверю еще раз. Тоже преполагала, что нужно будет ставить запрет на изменения менеджерам.
2,3 я абсолютно не понимаю и не знаю "с чем едят" макросы. изучать этот раздел пока нет никакой возможности - времени. Читала много на этом форуме и на других сайтах, что скорей всего нужен именно макрос или еще пишут про Access - его я тоже знаю плохо, а сотрудники вообще никогда не работали в нем.
Раньше как раз и были разные книги, для каждого менеджера своя, и отдельный файл со сводным отчетом. Но структура таблицы была проще - не было группировок, т.к. не хранили историю общения с клиентом, а оставляли только дату последнего контакта. и в сводный отчет собирали как раз простой функцией ="адрес ячейки". Но отчет не давал воможности анализировать самого клиента и работу с ним.
Если будет такая неободимость разбить опять на разные книги, то я сделаю не вопрос - это не сложно. В принципе так даже будет удобней работать каждому менеджеру. Но вот как объединить все это в сводный отчет..?
СообщениеDJ_Marker_MC,
Автор - irinko
Дата добавления - 18.01.2015 в 13:54
irinko Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:28 | Сообщение № 4
продолжаю рыть интернет в поисках ответа на свой ответ. Нашла такую формулу как ДВССЫЛ. с ее помощью можно собрать информацию в один лист, назовем ее "База данных", а уже потом оттуда формировать отчет с помощью сводной таблицы или еще какими нибудь способами. Так вот теперь у меня возникла проблема с этой формулой. я ее пишу так.
=ДВССЫЛ(W13&"!B14")
Когда начинаю протягивать по строкам и столбцам привязка идет только к одной ячейке B14. как мне изменить? %)
подскажите, плиз.
Сообщение отредактировал irinko - Понедельник, 19.01.2015, 10:37
Сообщениепродолжаю рыть интернет в поисках ответа на свой ответ. Нашла такую формулу как ДВССЫЛ. с ее помощью можно собрать информацию в один лист, назовем ее "База данных", а уже потом оттуда формировать отчет с помощью сводной таблицы или еще какими нибудь способами. Так вот теперь у меня возникла проблема с этой формулой. я ее пишу так.
=ДВССЫЛ(W13&"!B14")
подскажите, плиз.
Автор - irinko
Дата добавления - 19.01.2015 в 10:28
vikttur Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:04 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
У Вас ссылка - в тексте.
=ДВССЫЛ(W13&"!"&B14)
Если есть возможность обойтись без этой функции, нужно эту возможность использовать по максимуму.
ДВССЫЛ летуча (пересчет при любых изменениях на листе), не работает с закрытыми книгами, медленная (прина десятке-сотне штук вряд ли проявится), с ней нельзя построить зависимые списки...
СообщениеУ Вас ссылка - в тексте.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:04
irinko Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:24 | Сообщение № 6
vikttur, Спасибо!
А может быть Вы знаете как мне обойтись без этой формулы и собрать инфо с разных листов в один, не прибегая к Макросам?
Сообщениеvikttur, Спасибо!
Автор - irinko
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:24
irinko Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:34 | Сообщение № 7
vikttur, что то у меня не получается.
К сообщению приложен файл: 6870055.xlsx (38.9 Kb)
Сообщениеvikttur, что то у меня не получается.
Автор - irinko
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:34
vikttur Дата: Понедельник, 19.01.2015, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
=ДВССЫЛ("Офис2!B"&СТРОКА(B14))
Не категоричное отрицание! "Если есть возможность обойтись без этой функции..."
О возможных неприятностях вы предупреждены.
Без макросов - только вручную прописывать ссылки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.01.2015 в 14:34
