= Мир MS Excel/0 вместо формулы? - Мир MS Excel
0 вместо формулы?
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно сделать так чтобы в ячейках где забита формула, и эта формула пока не работает т.к. не введен параметр, рисовался 0 или ни чего не рисовалось, а как параметр вводился бы то в этой ячейке появлялось значение?
В общем в прикрепленном файле в листе ОФП проблема! Все было хорошо до тех пор пока не сделал формулу в столбцах для бега, формула начисляет баллы в зависимости от результата чем быстрее результат тем больше баллов. После этого естественно перестало считаться итоговое место т.к. информация берется из ячеек со значением, но в место значений там сейчас формулы????
К сообщению приложен файл: __.xlsx (98.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста можно сделать так чтобы в ячейках где забита формула, и эта формула пока не работает т.к. не введен параметр, рисовался 0 или ни чего не рисовалось, а как параметр вводился бы то в этой ячейке появлялось значение?
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 22:40
vikttur Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(L4;10*1,5/L4;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.01.2015 в 23:11
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:34 | Сообщение № 3
vikttur, Большое спасибо!!! Работает! Все так просто )))))
Сообщениеvikttur, Большое спасибо!!! Работает! Все так просто )))))
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 23:34
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:31 | Сообщение № 4
Ребята, помогите пожалуйста! Как в листе Соревнования сделать так чтоб был 0, что прописать в формуле?
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеРебята, помогите пожалуйста! Как в листе Соревнования сделать так чтоб был 0, что прописать в формуле?
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:31
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Сообщениеможно почитать здесь http://www.excelworld.ru/publ/formulas/tricks/replace_error/17-1-0-107
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:45
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:45 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
С предложенной формулой, значит, не разобрались.
И зачем новая тема, да еще с таким названием?
СообщениеС предложенной формулой, значит, не разобрались.
Автор - vikttur
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:51 | Сообщение № 7
vikttur, не разобрался, всяко пробовал не получается, прошу пока не писать ответ, сейчас почитаю что предложил Новичёк
Сообщениеvikttur, не разобрался, всяко пробовал не получается, прошу пока не писать ответ, сейчас почитаю что предложил Новичёк
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:51
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:56 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
лишнее. можно удалить.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 17:12
Сообщениелишнее. можно удалить.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:56
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:08 | Сообщение № 9
Объединила темы
СообщениеОбъединила темы
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:08
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:20 | Сообщение № 10
Что то до меня не доходит, точнее доходит то что если значения нет в ячейке на которую делим то ексель логично об этом говорит что делить то не наче, это ясно! Прочитав статью получается сделать на двух ячейках, но если добавляется еще одна - на которую нужно разделить то ни чего не получается!
К сообщению приложен файл: 1895743.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеЧто то до меня не доходит, точнее доходит то что если значения нет в ячейке на которую делим то ексель логично об этом говорит что делить то не наче, это ясно! Прочитав статью получается сделать на двух ячейках, но если добавляется еще одна - на которую нужно разделить то ни чего не получается!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:20
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
На 0 делить нельзя? Точно так! Значит, нужно или добавить проверку для второй части формулы, или вторую часть формулы добавить к первой части, а уже существующую проверку дополнить проверкой второй ячейки.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 17:30
СообщениеНа 0 делить нельзя? Точно так! Значит, нужно или добавить проверку для второй части формулы, или вторую часть формулы добавить к первой части, а уже существующую проверку дополнить проверкой второй ячейки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:29
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:05 | Сообщение № 12
Блин, почитал про проверку честно мало что понял, но попробовал сделать, пишет что в формуле слишком много аргументов, что то я упускаю!
СообщениеБлин, почитал про проверку честно мало что понял, но попробовал сделать, пишет что в формуле слишком много аргументов, что то я упускаю!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:05
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:31 | Сообщение № 13
Ребята, дайте пожалуйста подсказку! Добавил проверку для второй части формулы теперь в ячейке #ЗНАЧ!
К сообщению приложен файл: 6868950.xlsx (29.0 Kb)
СообщениеРебята, дайте пожалуйста подсказку! Добавил проверку для второй части формулы теперь в ячейке #ЗНАЧ!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:31
JayBhagavan Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:38 | Сообщение № 14
Репутация: 27 ±
=ЕСЛИ(F7;10*1,5/F7;)*E7/D7;ЕСЛИ(D7=0;0;D7/C7)
Первое ЕСЛИ() заканчивается ";)", т.е. если условие не выполняется, то ноль. Дальше умножили, разделили и ... к чему ";" объясните.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:38
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:42 | Сообщение № 15
Разделил 2 условия, но понятно что что то не то сделал!
СообщениеРазделил 2 условия, но понятно что что то не то сделал!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:42
JayBhagavan Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:52 | Сообщение № 16
Репутация: 27 ±
PavelP, объясните словами что Вы хотели из чего получить? И как именно Вы хотели разделить два условия? (как должно было второе если учитываться?)
СообщениеPavelP, объясните словами что Вы хотели из чего получить? И как именно Вы хотели разделить два условия? (как должно было второе если учитываться?)
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:52
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:23 | Сообщение № 17
Идея следующая - спортсмен выступает на соревнованиях и получает за это баллы которые попадают в его общий рейтинг в последствии. Баллы за соревнования насчитываются исходя из "участие" участвовал или нет (т.е. либо ни чего либо 1); и "места" от 1 до хоть какого (чем место выше тем баллов больше) и все прекрасно работало, но потом вспомнил что есть дивизионы 1-4, добавил колонку "дивизион" и хотел значение которое получается исходя и "участия" и "места" разделить на "дивизион" но просто разделить не получилось, точнее получается - подставляешь значение и все считается, но если значение в "дивизион" не ставить то там как бы 0 а на 0 делить нельзя и вся статистика рушиться. Ввиду нехватки знаний в excel, составить правильную формулу не получается!
Сообщение отредактировал PavelP - Вторник, 20.01.2015, 19:25
СообщениеИдея следующая - спортсмен выступает на соревнованиях и получает за это баллы которые попадают в его общий рейтинг в последствии. Баллы за соревнования насчитываются исходя из "участие" участвовал или нет (т.е. либо ни чего либо 1); и "места" от 1 до хоть какого (чем место выше тем баллов больше) и все прекрасно работало, но потом вспомнил что есть дивизионы 1-4, добавил колонку "дивизион" и хотел значение которое получается исходя и "участия" и "места" разделить на "дивизион" но просто разделить не получилось, точнее получается - подставляешь значение и все считается, но если значение в "дивизион" не ставить то там как бы 0 а на 0 делить нельзя и вся статистика рушиться. Ввиду нехватки знаний в excel, составить правильную формулу не получается!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 19:23
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:46 | Сообщение № 18
=ЕСЛИ(F7;10*1,5/F7;)*ЕСЛИ(D7=0;0;E7/D7)
или немного короче
=ЕСЛИ(F7*D7;15/F7*E7/D7;)
или немного короче
Дата добавления - 20.01.2015 в 19:46
PavelP Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:18 | Сообщение № 19
Pelena, Спасибо! Работает! Класс!!! Как у вас так просто получается? Буду разбираться, нужно самому понять! Пока тяжеловато понимается!
СообщениеPelena, Спасибо! Работает! Класс!!! Как у вас так просто получается? Буду разбираться, нужно самому понять! Пока тяжеловато понимается!
Автор - PavelP
Дата добавления - 20.01.2015 в 20:18
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:18 | Сообщение № 20
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(F7=0;D7=0);;15*E7/(F7*D7))
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 23:19
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 23:18
