= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в зависимости от ввода значения/3 - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:37 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем здравствуйте. Нужна помощь. Есть таблица с выпадающим списком. В зависимости от выбора в списке заполняются ячейки в графе "комплектация", а в графе "Всего" производятся вычисления. Как это сделать, добрые люди подсказали. Но это если выбираешь только в определённой ячейке. А если мне надо выбрать в другой ячейке в этом же столбце, тогда это не работает. Может есть мысли, как решить сию головоломку? Заранее спасибо.)
К сообщению приложен файл: 4879294.xlsx (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Вторник, 20.01.2015, 13:39
СообщениеВсем здравствуйте. Нужна помощь. Есть таблица с выпадающим списком. В зависимости от выбора в списке заполняются ячейки в графе "комплектация", а в графе "Всего" производятся вычисления. Как это сделать, добрые люди подсказали. Но это если выбираешь только в определённой ячейке. А если мне надо выбрать в другой ячейке в этом же столбце, тогда это не работает. Может есть мысли, как решить сию головоломку? Заранее спасибо.)
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:37
Richman Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Новичёк, Здравствуйте, вот вариант с доп столбцами. Перезалил файл, не допротягивал формулы
К сообщению приложен файл: 0544159.xlsx (22.4 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Вторник, 20.01.2015, 15:59
СообщениеНовичёк, Здравствуйте, вот вариант с доп столбцами. Перезалил файл, не допротягивал формулы
Автор - Richman
Дата добавления - 20.01.2015 в 15:34
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: 1931270.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:00
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Pelena, приблизительно то, только второй раз при выборе одного и того же значения из выпадающего списка ничего не происходит. Richman, сложно, но думаю пойдёт. Спасибо, буду пытаться разобраться в формулах.
СообщениеPelena, приблизительно то, только второй раз при выборе одного и того же значения из выпадающего списка ничего не происходит. Richman, сложно, но думаю пойдёт. Спасибо, буду пытаться разобраться в формулах.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:07
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Подкорректировала формулу
UPD. Перевложила файл, забыла для столбца Е исправить
К сообщению приложен файл: 2039822.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеПодкорректировала формулу
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:19
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
А возможно что бы ещё суммировалось общее кол-во комплектующих каждого размера в отдельной таблице? Например, как сделать, если в левой таблице в колонке "размер" в каждой строчке указан размер, я знаю. Но это грустно при больших объемах, это надо в каждую ячейку проставлять размер. Хотелось бы: выбрал размер задвижки в левой таблице, выбрал размер из выпадающего списка в правой таблице и все комплектующие соответствующего размера из левой таблицы просуммировались в соответствующих ячейках правой таблицы. Возможно такое?
К сообщению приложен файл: 0544159-2.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеА возможно что бы ещё суммировалось общее кол-во комплектующих каждого размера в отдельной таблице? Например, как сделать, если в левой таблице в колонке "размер" в каждой строчке указан размер, я знаю. Но это грустно при больших объемах, это надо в каждую ячейку проставлять размер. Хотелось бы: выбрал размер задвижки в левой таблице, выбрал размер из выпадающего списка в правой таблице и все комплектующие соответствующего размера из левой таблицы просуммировались в соответствующих ячейках правой таблицы. Возможно такое?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:36
Richman Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
Подкорректировал файл Елены с учетом умножения на кол-во.
К сообщению приложен файл: 2039822-1-.xlsx (20.6 Kb)
СообщениеПодкорректировал файл Елены с учетом умножения на кол-во.
Автор - Richman
Дата добавления - 20.01.2015 в 16:46
Richman Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:02 | Сообщение № 8
Репутация: 54 ±
Новичёк,
Правила запрещают отвечать на более чем один вопрос в одной теме. Решение уже сделал, но отвечу в новой теме
СообщениеНовичёк,
Автор - Richman
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:02
