= Мир MS Excel/Сводная таблица. Пустые ячейки. - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Среда, 21.01.2015, 12:37 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте. Помогите разобраться со сводной таблицей. Одна строка пустая, другая "пусто", столбцы новые на появляются, хотя размеры разные в столбце присутствуют и названия столбцов нет. Подскажите направление, где ошибка.
К сообщению приложен файл: 8978005.xlsx (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Среда, 21.01.2015, 12:45
СообщениеЗдравствуйте. Помогите разобраться со сводной таблицей. Одна строка пустая, другая "пусто", столбцы новые на появляются, хотя размеры разные в столбце присутствуют и названия столбцов нет. Подскажите направление, где ошибка.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.01.2015 в 12:37
_Boroda_ Дата: Среда, 21.01.2015, 12:50 | Сообщение № 2
Так нужно?
Сейчас объяснялку допишу
1. Поскольку в нашей таблице несколько одинаковых названий "Размер", то сводная их самостоятельно переименовывает - "Размер" и Размер2". Переименовала, а потом видит, что есть еще и "родное" название "Размер2" и тоже его переименовывает в "Размер22". В списке полей оно самое последнее. Поэтому в названия столбцов нам нужно ставить не "Размер2", а "Размер22".
2. Формула в столбце D у нас до строки 38, а диапазон сводной до строки 41. Формула нам дает значение пустой ячейки, а там, где формулы нет - там действительно пустая ячейка. Это разные вещи. Поэтому в таблице есть и пустое значение в столбце U, и значение "пусто".
Чтобы не путаться в тех значениях, где количества все равно нет, я поставил в поле "Комплектация" фильтр по значению (правой кнопкой мыши) "Не равно 0".
Можно вообще сделать сводную по динамическому диапазону. См. файл _2
К сообщению приложен файл: 8978005_1.xlsx (42.4 Kb) · 8978005_2.xlsx (42.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 21.01.2015 в 12:50
Новичёк Дата: Среда, 21.01.2015, 13:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
_Boroda_, а, простите, чем одна от другой отличается?
Сообщение отредактировал Новичёк - Среда, 21.01.2015, 13:19
Сообщение_Boroda_, а, простите, чем одна от другой отличается?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.01.2015 в 13:11
Richman Дата: Среда, 21.01.2015, 13:12 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Новичёк, Я же Вам специально сделал столбец "размер22" Сводная таблица-эта штука которая хочет, чтобы все строки были заполнены. Названия и строк, и столбцов она берет только из строк. Т.е в Вашем случае колонка размер заполнена не напротив каждого названия из колонки комплектация. Вот сводная и думает, что там пусто. Чтобы этого не было, был сделан столбец "размер22" и теперь сводная стала складывать все итого на пересечении ду50 и фланец и тд, при условии если в строчке исходной таблицы написано ду50 и фланец. Исправленый файл сделал Александр постом Выше
С Уважением, Richman
СообщениеНовичёк, Я же Вам специально сделал столбец "размер22" Сводная таблица-эта штука которая хочет, чтобы все строки были заполнены. Названия и строк, и столбцов она берет только из строк. Т.е в Вашем случае колонка размер заполнена не напротив каждого названия из колонки комплектация. Вот сводная и думает, что там пусто. Чтобы этого не было, был сделан столбец "размер22" и теперь сводная стала складывать все итого на пересечении ду50 и фланец и тд, при условии если в строчке исходной таблицы написано ду50 и фланец. Исправленый файл сделал Александр постом Выше
Автор - Richman
Дата добавления - 21.01.2015 в 13:12
Richman Дата: Среда, 21.01.2015, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
В одной фильтр стоит и все пустые отфильтровывает значения,
в другой динамический диапазон, который расширяется автоматически, при записи новых данных.
Совет. Если это чистовик файла, то пользуйтесь вторым файлом, если будете изменять столбец "номер строки", то первым
Автор - Richman
Дата добавления - 21.01.2015 в 13:47
Новичёк Дата: Среда, 21.01.2015, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Richman, спасибо.
Сообщение_Boroda_, Richman, спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.01.2015 в 14:19
_Boroda_ Дата: Среда, 21.01.2015, 14:34 | Сообщение № 7
Richman, тезка, спасибо за разъяснения для Юрия. Я как-то пропустил его вопрос
Кстати, динамический диапазон не обязательно делать по столбцу "Номер строки". Просто мне так показалось удобнее.
А вообще, я бы просто тупо сделал по первому варианту с диапазоном строк не до 41-й, а, например, до 9999-й и не морочился бы.
СообщениеRichman, тезка, спасибо за разъяснения для Юрия. Я как-то пропустил его вопрос
Дата добавления - 21.01.2015 в 14:34
