= Мир MS Excel/Нормировка от 0 до 1 и от 0 до -1 - Мир MS Excel
Black-Cat Дата: Среда, 21.01.2015, 18:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не силен в екселе, но поставленную задачу надо решить, поэтому пришел к вам за помощью.
Итак нужно провести нормировку двух рядов. Первый ряд от 0 до +1, а второй ряд от 0 до -1. На форуме нашел похожую тему и оттуда взял пример. С нормировкой 0+1 все получилось, а вот с 0-1 не совсем то, что мне нужно. Поменял в формуле на знак "-" (спасибо подсказавшему) нормирует, но не совсем так как нужно. У меня задача состоит в том, что для нормировки 0-1 надо, что бы пиковые положительные значения со второго ряда стремились к 0, а пиковые отрицательные числа стремились к -1.
Буду признателен за вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 101.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Не силен в екселе, но поставленную задачу надо решить, поэтому пришел к вам за помощью.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 21.01.2015 в 18:32
TimSha Дата: Среда, 21.01.2015, 19:07 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Однако - не далее как сегодня БЫЛО и в этой теме, имхо, вы могли бы кое-что почерпнуть и сделать для себя. И в поиске для себя определить особенности обозначения и сортировки отрицательных чисел.
ps Да, видимо, еще следует закрепить "баксами" диапазоны.
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 21.01.2015, 19:18
СообщениеОднако - не далее как сегодня БЫЛО и в этой теме, имхо, вы могли бы кое-что почерпнуть и сделать для себя. И в поиске для себя определить особенности обозначения и сортировки отрицательных чисел.
Автор - TimSha
Дата добавления - 21.01.2015 в 19:07
Black-Cat Дата: Среда, 21.01.2015, 20:27 | Сообщение № 3
Да,было. Но по замечанию модератора создал новую тему. Из той ветки и брал пример для нормировки 0+1. А вот 0-1 не получилось.
СообщениеДа,было. Но по замечанию модератора создал новую тему. Из той ветки и брал пример для нормировки 0+1. А вот 0-1 не получилось.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 21.01.2015 в 20:27
malu2 Дата: Среда, 21.01.2015, 21:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Black-Cat, Не совсем понимаю что нужно, но если в первый вариант добавить -1 или =СУММ(D3;-МИН(D:D))/СУММ(МАКС(D:D);-МИН(D:D))-1. и в первом варианте =СУММ(B3;-МИН(B:B))/СУММ(МАКС(B:B);-МИН(B:B)). Вы просто ищете мак и мин не во всем диапазоне. P.S. Форма записи $F$45 - означает что столбец и строка не будут изменятся. D:D - весь диапазон колонки, 1:1 вся строка... Удачи в изучении
СообщениеBlack-Cat, Не совсем понимаю что нужно, но если в первый вариант добавить -1 или =СУММ(D3;-МИН(D:D))/СУММ(МАКС(D:D);-МИН(D:D))-1. и в первом варианте =СУММ(B3;-МИН(B:B))/СУММ(МАКС(B:B);-МИН(B:B)). Вы просто ищете мак и мин не во всем диапазоне. P.S. Форма записи $F$45 - означает что столбец и строка не будут изменятся. D:D - весь диапазон колонки, 1:1 вся строка... Удачи в изучении
Автор - malu2
Дата добавления - 21.01.2015 в 21:26
vikttur Дата: Среда, 21.01.2015, 23:44 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Вы бы описали нормировку в целом и показали результат.
СообщениеВы бы описали нормировку в целом и показали результат.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2015 в 23:44
Russel Дата: Четверг, 22.01.2015, 07:57 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Формула для первого ряда правильная, только как уже сказа выше TimSha, нужно закрепить диапазоны. Формула для второго ряда такая же, нужно только добавить -1.
К сообщению приложен файл: 5759569.xlsx (17.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеФормула для первого ряда правильная, только как уже сказа выше TimSha, нужно закрепить диапазоны. Формула для второго ряда такая же, нужно только добавить -1.
Автор - Russel
Дата добавления - 22.01.2015 в 07:57
Black-Cat Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:33 | Сообщение № 7
Именно то, что нужно. Спасибо всем за ответы и решения.
СообщениеИменно то, что нужно. Спасибо всем за ответы и решения.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:33
Black-Cat Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:13 | Сообщение № 8
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите еще такой момент. Как сделать динамический размер расчета нормирования.? т.е. С текущей ячейки + размер из закрепленной ячейки? Пробовал вот такую формулу, но не получилось
=СУММ(B8;-МИН($B8:-norm+1;;))/СУММ(МАКС($B8:-norm+1;;);-МИН($B8:norm+1;;))
В диспечере имен прописал эту ячейку и закрепил. Но все равно не получается посчитать. Подскажите как это правильно сделать?
К сообщению приложен файл: norm.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые. Подскажите еще такой момент. Как сделать динамический размер расчета нормирования.? т.е. С текущей ячейки + размер из закрепленной ячейки? Пробовал вот такую формулу, но не получилось
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 23.03.2015 в 23:13
ShAM Дата: Вторник, 24.03.2015, 05:22 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Вот так будет работать:
=СУММ(B8;-МИН($B8:СМЕЩ($B8;-norm-1;)))/СУММ(МАКС($B8:СМЕЩ($B8;-norm-1;));-МИН($B8:СМЕЩ($B8;-norm-1;)))
Лучше в имена закинуть сразу (_norm):
=Лист1!$B8:СМЕЩ(Лист1!$B8;-Лист1!$L$8-1;)
Тогда формула получится поменьше:
=СУММ(B8;-МИН(_norm;))/СУММ(МАКС(_norm;);-МИН(_norm;))
К сообщению приложен файл: _norm.xlsx (20.8 Kb)
СообщениеВот так будет работать:
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.03.2015 в 05:22
krosav4ig Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:05 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ИМХО лучше
=Лист1!$B8:ИНДЕКС(Лист1!$B:$B;СТРОКА()-Лист1!$L$8-1;)
ИМХО лучше
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.03.2015 в 12:05
ShAM Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:31 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
ИМХО лучше
Не спорю. :)
ИМХО лучше
Не спорю. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.03.2015 в 12:31
Black-Cat Дата: Среда, 25.03.2015, 20:26 | Сообщение № 12
Здравствуйте. Попробовал ваши варианты. У меня считает как-то странно. цель получить нормирование 0+1 и 0-1 Попробовал вставить все в файл с данными и теперь считает нормирование +1 -1. Может что перемудрили с формулой?
К сообщению приложен файл: _norm2.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Попробовал ваши варианты. У меня считает как-то странно. цель получить нормирование 0+1 и 0-1 Попробовал вставить все в файл с данными и теперь считает нормирование +1 -1. Может что перемудрили с формулой?
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 25.03.2015 в 20:26
Black-Cat Дата: Пятница, 27.03.2015, 01:15 | Сообщение № 13
ОЙ, сори господа. Моя невнимательность. Ваши варианты считают все правильно. Спасибо вам.
СообщениеОЙ, сори господа. Моя невнимательность. Ваши варианты считают все правильно. Спасибо вам.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 27.03.2015 в 01:15
