= Мир MS Excel/Формула для подсчёта количества с рядом условий - Мир MS Excel
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:53 | Сообщение № 1
Доброго дня, господа форумчане.
Голова пухнет - не могу решить несложный вопрос. Умом понимаю что сделать - в Экселе это прописать не могу.
Дано:
на листе СТРУКТУРА ПОЛНАЯ есть столбец А (код группы товара)
надо найти товар с этим кодом на листе НОВ. КЛАССИФИКАТОР (столбец J (связка)) и если товар найден, то надо определить его ЦЕНУ (столбец К (цена)) в один из трёх диапазонов на листе СТРУКТУРА ПОЛНАЯ (низкий, средний, высокий). Ценовые диапазоны указаны в ячейках M-S на листе СТРУКТУРА ПОЛНАЯ.
То есть в итоге надо получить - количество товаров одной товарной группы в каждом диапазоне.
Ссылки (там два формата на выбор xls и xlxs):
http://depositfiles.com/files/5ipu1wug4
http://ifolder.ru/29884159
Заранее - БЕЗМЕРНАЯ благодарность!
P.S.
Прошу прощения у Администраторов - плохо назвал первую тему. Больше не повторится.
Сообщение отредактировал boXed - Четверг, 12.04.2012, 15:42
СообщениеДоброго дня, господа форумчане.
Дано:
P.S.
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 12:53
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:21 | Сообщение № 2
Файл даже самой малой таблицы отчего-то весит около 350-400кб. Даже в архиве.
Не могу сюда прикрепить =(
СообщениеФайл даже самой малой таблицы отчего-то весит около 350-400кб. Даже в архиве.
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 15:21
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:41 | Сообщение № 3
Вот обновлённый малый файл:
надо с листа СА искать значение ячеек А3:А13 (это товарная группа) в листе НК
при нахождении этого значения определять к какому ценовому диапазону (ячейки С-I листа СА) относится цена (ячейка С на листе НК) данного артикула и прибавлять единицу к ячейкам J, K, L листа НК соответственно
В итоге надо получить - количество товаров одной товарной группы в каждом ценовом диапазоне.
К сообщению приложен файл: 5211454.xls (26.0 Kb) · 8067218.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВот обновлённый малый файл:
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 15:41
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:11 | Сообщение № 4
Мало что понял, давайте уточняющие вопросы буду задавать.
1.
Quote (boXed)
На листе НК два столбца А и В (артикул, связка). В каком искать? Если в В, то в нём на один и тот же код есть разные значения столбца С
2.
Quote (boXed)
Прибавлять единицу К ЧЕМУ?
Лучше выложите вручную заполненный итогами файл
ЗЫ Достаточно файла xls
СообщениеМало что понял, давайте уточняющие вопросы буду задавать.
1.
Quote (boXed)
2.
Quote (boXed)
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:11
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:19 | Сообщение № 5
1. Ищем в связке -столбец В (там разные коды, отличаются последней цифрой)
2. Смотрите что получаем - нашли значение столбца А листа СА и его цена 16,25 <= 22 (цена из низкого диапазона) - следовательно в ячейку J3 запишем +1. И так далее - к каждому значению столбца А листа СА будет соответствовать несколько значений с листа НК. У них будут разные цены, которые и надо будет по количеству раскидать в ценовых диапазонах.
К сообщению приложен файл: -__.xls (26.5 Kb)
Сообщение1. Ищем в связке -столбец В (там разные коды, отличаются последней цифрой)
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:19
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:38 | Сообщение № 6
Quote (boXed)
Excel так не считает
К сообщению приложен файл: 6959670.gif (25.1 Kb)
Quote (boXed)
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:38
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:42 | Сообщение № 7
Если мы находим значение А3 (10088080) с листа СА в листе НК, то проверяем к какому диапазону принадлежит цена 1 найденной строки, 2 найденной строки, 3-ей и так далее.
Потом переходим к значению А4 (10088081) и всё снова.
Такое нельзя посчитать экселем?
Сообщение отредактировал boXed - Четверг, 12.04.2012, 16:44
СообщениеЕсли мы находим значение А3 (10088080) с листа СА в листе НК, то проверяем к какому диапазону принадлежит цена 1 найденной строки, 2 найденной строки, 3-ей и так далее.
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:48 | Сообщение № 8
Репутация: 6670 ±
Посмотрите. Так нужно?
К сообщению приложен файл: 8067218_1.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеПосмотрите. Так нужно?
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:48
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:50 | Сообщение № 9
Всё, разобрался!
boXed, ну и мастак Вы запутывать людей smile
Типа так:
Code
=СУММПРОИЗВ(($A3=НК!$B$2:$B$66)*(НК!$C$2:$C$66<$D3))
К сообщению приложен файл: boXed.xls (47.0 Kb)
СообщениеВсё, разобрался!
Типа так:
Code
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:50
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:05 | Сообщение № 10
Спасибо большое, именно то что нужно!
Поясните, пожалуйста, что реально делает этот расчёт?
А то не могу его применить на свои данные.
Сообщение _Boroda_
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:05
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:12 | Сообщение № 11
Подождите, цифры в решении Александра отличаются от тех, что Вы выложили как итог.
В моём решении они сходятся с Вашими. Как это
Quote (boXed)
_Boroda_ Спасибо большое, именно то что нужно!
понимать?
СообщениеПодождите, цифры в решении Александра отличаются от тех, что Вы выложили как итог.
Quote (boXed)
понимать?
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:12
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:14 | Сообщение № 12
Сергей, вообще СУПЕР!
Даже я понял и смог применить по всем своим данным =)
Всем ОГРОМНОЕ спасибо и плюсы к репутации!
Буду частым гостем у Вас =)
Сообщение Serge_007
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:14
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:17 | Сообщение № 13
Quote (boXed)
Подождите, цифры в решении Александра отличаются от тех, что Вы выложили как итог. В моём решении они сходятся с Вашими. Как это
Я сам только заметил - там же есть разрыв диапазона. Минимальная цена 22, средний уровень от 23. То есть идёт разрыв 22-23.
_Boroda_ посчитал по одному методу, Вы по-другому.
Я сам воспользовался Вашим подсчётом. Хотя это косяк исходных данных.
Quote (boXed)
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:17 | Сообщение № 14
Репутация: 6670 ±
Quote (Serge_007)
Подождите, цифры в решении Александра отличаются от тех что Вы выложили как итог.
Серег, у меня и данные отличаются. Я всё округлил для наглядности в столбцах D,E,G,H.
boXed,
Присмотритесь к решению Сергея - оно проще. Я так заморочил только для того, чтобы в столбцах J,K,L были одинаковые формулы.
Quote
Quote (Serge_007)
boXed,
Quote
boXed Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:20 | Сообщение № 15
Парни, вы супер-профи! Завидую! =)
СообщениеПарни, вы супер-профи! Завидую! =)
Автор - boXed
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:20
