= Мир MS Excel/Использование аргумента "Имя листа" в функции Адрес() - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:06 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Использую следующую формулу для возврата ссылки:
АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ($A4;Доп!$B$1:$I$1;0)+1;;;"Доп!")
на выходе имею результат:
'Доп!'!$H$1
Почему имя листа прилепилось в виде текста в кавычках?))) Из-за этого не могу использовать полученную ссылку на следующем этапе как аргумент "Ссылка" функции Смещ. Даже Enter нажать на дает, пишет Ошибка в формуле :(
'Доп!'!$H$1
Автор - Мурад
Дата добавления - 27.01.2015 в 15:06
Мурад Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Я решил воспользоваться старым файлом, работающим с многоуровневыми списками (Взаимосвязанные списки), который написал Boroda. Все тоже самое, только теперь данные другие. По ходу работы со старым файлом, вношу собственные коррективы там, где мысли Саши мне еще трудно понять) К примеру, поскольку первый список у нас независимый, его можно сделать именованным диапазоном. Я сейчас работаю над вторым списком "Предмет договора". Для этого решил использовать функции Адрес + Смещ. Адрес будет брать значение из первого списка (A4), искать его на листе "Доп" в диапазоне B1:I1 и возвращать ссылку на это значение. Далее Смещ цепляется за эту ссылку и расширяет свой диапазон на количество непустых ячеек в найденном столбце листа Доп. На третьем этапе в зависимости от полученного значения второго списка, аналогично (думаю, что аналогично :) ) можно предоставить возможность выбора конкретных значений из массива Контрагент.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (45.2 Kb)
СообщениеЯ решил воспользоваться старым файлом, работающим с многоуровневыми списками (Взаимосвязанные списки), который написал Boroda. Все тоже самое, только теперь данные другие. По ходу работы со старым файлом, вношу собственные коррективы там, где мысли Саши мне еще трудно понять) К примеру, поскольку первый список у нас независимый, его можно сделать именованным диапазоном. Я сейчас работаю над вторым списком "Предмет договора". Для этого решил использовать функции Адрес + Смещ. Адрес будет брать значение из первого списка (A4), искать его на листе "Доп" в диапазоне B1:I1 и возвращать ссылку на это значение. Далее Смещ цепляется за эту ссылку и расширяет свой диапазон на количество непустых ячеек в найденном столбце листа Доп. На третьем этапе в зависимости от полученного значения второго списка, аналогично (думаю, что аналогично :) ) можно предоставить возможность выбора конкретных значений из массива Контрагент.
Автор - Мурад
Дата добавления - 27.01.2015 в 15:20
vikttur Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:04 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Похоже, подход к решению задачи неправильный.
В СМЕЩ нужно передавать ссылку, а не текст. Придется использовать ДВССЫЛ для преобразования текста (результата АДРЕС) в ссылку.
Еще минусы:
АДРЕС - текстовая функция, медленная.
СМЕЩ, ДВССЫЛ - пересчитываемые при любых изменениях на листе.
СообщениеПохоже, подход к решению задачи неправильный.
Еще минусы:
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.01.2015 в 16:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:13 | Сообщение № 4
Мурад, Посмотрите, так нужно?
К сообщению приложен файл: 1217_1.xlsx (33.8 Kb)
СообщениеМурад, Посмотрите, так нужно?
Дата добавления - 27.01.2015 в 16:13
Мурад Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:07 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Саша, все работает) Вот что значит фраза "Не надо изобретать колесо"))
СообщениеСаша, все работает) Вот что значит фраза "Не надо изобретать колесо"))
Автор - Мурад
Дата добавления - 27.01.2015 в 17:07
Мурад Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:50 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Не хочу засорять список тем старой, нужна помощь разобраться, почему в выпадающий список по контрагентам попадает цифра 0.
Последовательность диапазонов в диспетчере имен следующая:
1. Контрагент
2. Спис
3. Табл
4. Кат
За основу взял файл Саши из Сообщения № 4
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мурад - Четверг, 05.03.2015, 13:54
СообщениеНе хочу засорять список тем старой, нужна помощь разобраться, почему в выпадающий список по контрагентам попадает цифра 0.
1. Контрагент
2. Спис
3. Табл
4. Кат
Автор - Мурад
Дата добавления - 05.03.2015 в 13:50
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:30 | Сообщение № 7
Мурад, какое отношение имеют выпадающие списки к теме "Использование аргумента "Имя листа" в функции Адрес()"?
СообщениеМурад, какое отношение имеют выпадающие списки к теме "Использование аргумента "Имя листа" в функции Адрес()"?
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:30
Мурад Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:39 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
[offtop]Извиняюсь, Лена. Посчитал, что отдельной темы не стоит, поскольку вопрос касался строго файла, который предложил Саша.
Сообщение[offtop]Извиняюсь, Лена. Посчитал, что отдельной темы не стоит, поскольку вопрос касался строго файла, который предложил Саша.
Автор - Мурад
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:39
IgorPIN Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:37 | Сообщение № 9
Здравствуйте!
Никак не могу заставить функцию АДРЕС взять аргумент "имя_листа" из ячейки. если вставляю имя листа напрямую в кавычках, то работает. как только меняю аргумент на ссылку из соседней ячейки - не работает, пишет #REF. Пробовал и с кавычками, и без.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Как-то так...
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 29.03.2016, 21:50
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - IgorPIN
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:37
