= Мир MS Excel/Выбор стрелочек - Мир MS Excel
Выбор стрелочек
roman66rus Дата: Среда, 28.01.2015, 03:37 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Необходимо , чтобы в ячейку D8 ставилась цифра 1 или 2 или ...10 ну и т.д.(от 1 до 10 соответствует короткой или длинной стрелочке начинающийся с начала месяца.)(от 10 до 20 стрелочка с середины месяца)(от 20 до31 с конца месяца), в ячейку E8 ставится число если 1это длинная стрелочка, если 1/2 это короткая стрелочка.
И еще не могу понять почему треугольник раскрывающегося списка не убирается.
К сообщению приложен файл: 123.xls (64.0 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста. Необходимо , чтобы в ячейку D8 ставилась цифра 1 или 2 или ...10 ну и т.д.(от 1 до 10 соответствует короткой или длинной стрелочке начинающийся с начала месяца.)(от 10 до 20 стрелочка с середины месяца)(от 20 до31 с конца месяца), в ячейку E8 ставится число если 1это длинная стрелочка, если 1/2 это короткая стрелочка.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.01.2015 в 03:37
roman66rus Дата: Среда, 28.01.2015, 04:12 | Сообщение № 2
Т.е. ячейка Е8 отвечает за длину стрелочки, а D8 за ее положение в ячейке.
СообщениеТ.е. ячейка Е8 отвечает за длину стрелочки, а D8 за ее положение в ячейке.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.01.2015 в 04:12
_Boroda_ Дата: Среда, 28.01.2015, 10:39 | Сообщение № 3
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 123123_2.xls (70.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.01.2015 в 10:39
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 13:55 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Это называется поиск приключений на свою голову :)
Почему не создать нормальный график? Или диаграмму Ганта? Или 365 столбцов с днями и с заливкой дней отпуска условным форматированием (без УФ - запись символа в ячейку, например, 1)
Потому что глюк. Встречалось такое. Убирается удалением строки.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 13:56
СообщениеЭто называется поиск приключений на свою голову :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:55
roman66rus Дата: Среда, 28.01.2015, 20:53 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо, да так, а можете объяснить если время есть. В любом случае благодарен.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, да так, а можете объяснить если время есть. В любом случае благодарен.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.01.2015 в 20:53
roman66rus Дата: Среда, 28.01.2015, 20:57 | Сообщение № 6
vikttur, Начальство, много лет рисовало стрелочки руками, и ни какие другие графики не принимает. Для себя просто хочется, на это времени меньше тратить. yes
Сообщениеvikttur, Начальство, много лет рисовало стрелочки руками, и ни какие другие графики не принимает. Для себя просто хочется, на это времени меньше тратить. yes
Автор - roman66rus
Дата добавления - 28.01.2015 в 20:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:40 | Сообщение № 7
а можете объяснить
Да я там только подправил формулу в именах, добавил недостающую стрелку, переместил их по ранжиру и подравнял размеры. Все остальное у Вас уже было сделано.
а можете объяснить
Дата добавления - 29.01.2015 в 00:40
roman66rus Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:59 | Сообщение № 8
_Boroda_, Помогите пожалуйста еще. Как при отсутствии каких либо значений в ячейках D8 и E8 никаких стрелочек не отображалось. Пробую при этом условии вставлять маленькую белую стрелочку, но че-то не получается.
Сообщение_Boroda_, Помогите пожалуйста еще. Как при отсутствии каких либо значений в ячейках D8 и E8 никаких стрелочек не отображалось. Пробую при этом условии вставлять маленькую белую стрелочку, но че-то не получается.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 29.01.2015 в 13:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:43 | Сообщение № 9
Держите
К сообщению приложен файл: 123123_3.xls (69.5 Kb)
СообщениеДержите
Дата добавления - 29.01.2015 в 14:43
roman66rus Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:20 | Сообщение № 10
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - roman66rus
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:20
roman66rus Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:59 | Сообщение № 11
_Boroda_, Снова Вашей поддержки прошу.
=ЕСЛИ('График отпусков'!$D$5*'Сетевой график'!$I$6;ИНДЕКС(ЕСЛИ('Сетевой график'!$I$6=0,5;Данные!$A$1:$A$3;Данные!$A$5:$A$7);ПОИСКПОЗ('График отпусков'!$D$5;Данные!$B$1:$B$3;-1));Данные!$A$4)
Не могу сюда диапазон добавить, чтобы данные выбирались из $D$5:$D$9
Сообщение_Boroda_, Снова Вашей поддержки прошу.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 29.01.2015 в 22:59
roman66rus Дата: Пятница, 30.01.2015, 00:04 | Сообщение № 12
C5:C9 заношу фамилии,D5:D9 начало отпуска. Там в формуле ссылка только на D5, необходимо,чтобы и остальные строчки в январе работали.
К сообщению приложен файл: _123123_2.xls (73.0 Kb)
СообщениеC5:C9 заношу фамилии,D5:D9 начало отпуска. Там в формуле ссылка только на D5, необходимо,чтобы и остальные строчки в январе работали.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 30.01.2015 в 00:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.01.2015, 09:40 | Сообщение № 13
Тогда Вам придется создавать (как Вы уже начали) кучу имен для каждой строки и для каждого месяца. Это заведомо тупиковый путь, но, уж коли есть желание такое, держите для 3-х первых строк января.
К сообщению приложен файл: _123123_3.xls (75.5 Kb)
СообщениеТогда Вам придется создавать (как Вы уже начали) кучу имен для каждой строки и для каждого месяца. Это заведомо тупиковый путь, но, уж коли есть желание такое, держите для 3-х первых строк января.
Дата добавления - 30.01.2015 в 09:40
roman66rus Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:29 | Сообщение № 14
%) Да это получается 60 стрелочек(имен) в строке. 1260 на листе. Ну ладно... СПАСИБО за помощь.
Сообщение%) Да это получается 60 стрелочек(имен) в строке. 1260 на листе. Ну ладно... СПАСИБО за помощь.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 30.01.2015 в 10:29
vikttur Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:47 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
[offtop]
Об этом Вам и писал. Не боитесь, если руководство решит анимационные картинки применить вместо стрелочек? :)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.01.2015 в 12:47
