= Мир MS Excel/Приведенное отличие от накопительных итогов - Мир MS Excel
Friktoriya Дата: Среда, 28.01.2015, 17:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Пару дней не получается сделать отчет, в котором должна отражаться динамика итогов текущего месяца по отношению к прошлому (количество в штуках проданного товара и сумма продаж). "Приведенное отличие" работает, но только в том случае, когда в таблицу не добавлена недельная детализация, а она нужна. Без недельной детализации всё сравнивается идеально (сумма января с суммой декабря и количество января с количеством декабря), как только в столбцы добавляю недели, происходит такая штука: сравнивается сумма января с КОЛИЧЕСТВОМ декабря.
Файл весит 700кб, поэтому сюда отправить не могу, может можно отправить его еще куда-то?
[moder]Отрубите кусок в десяток-другой строчек и кладите сюда. Больше никуда нельзя.
СообщениеДобрый день! Пару дней не получается сделать отчет, в котором должна отражаться динамика итогов текущего месяца по отношению к прошлому (количество в штуках проданного товара и сумма продаж). "Приведенное отличие" работает, но только в том случае, когда в таблицу не добавлена недельная детализация, а она нужна. Без недельной детализации всё сравнивается идеально (сумма января с суммой декабря и количество января с количеством декабря), как только в столбцы добавляю недели, происходит такая штука: сравнивается сумма января с КОЛИЧЕСТВОМ декабря.
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 28.01.2015 в 17:48
Friktoriya Дата: Среда, 28.01.2015, 18:10 | Сообщение № 2
Простите, а поподробнее как отрубить?) Вставила пока как значение в другой файл. Здесь последние 2 столбца высчитывала вручную (т.е. по каждой строке прописывала формулу, что на что делить в сводной таблице), как раз по этим столбцам и вопрос, как сделать, чтобы таблица сама их высчитывала. Формула по ним не протягивалась, потому и пришлось прописывать в каждой ячейке :(
К сообщению приложен файл: 13._-.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеПростите, а поподробнее как отрубить?) Вставила пока как значение в другой файл. Здесь последние 2 столбца высчитывала вручную (т.е. по каждой строке прописывала формулу, что на что делить в сводной таблице), как раз по этим столбцам и вопрос, как сделать, чтобы таблица сама их высчитывала. Формула по ним не протягивалась, потому и пришлось прописывать в каждой ячейке :(
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 28.01.2015 в 18:10
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:07 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Friktoriya, здравствуйте!
Набросал немного, но немного сменил оформление.
Выбираем сравниваемые месяца в ячейках В1 и С1. Перед динамикой вставил пустой столбец Z (теперь при вставке нового месяца копируете столбцы предыдущего и через ПКМ вставляете перед столбцом Z). Немного сменил наименование в шапке. И для проверки работы формулы добавил февраль.
В общем проверяйте, может устроит.
Для Динамики по кол-ву
=-1+ИНДЕКС($B$2:$Z$41;СТРОКА(A4);ПОИСКПОЗ($C$1;$B$2:$Z$2;0))/ИНДЕКС($B$2:$Z$41;СТРОКА(A4);ПОИСКПОЗ($B$1;$B$2:$Z$2;0))
для динамики по сумме
=-1+ИНДЕКС($B$2:$Z$41;СТРОКА(A4);ПОИСКПОЗ($C$1;$B$2:$Z$2;0)+1)/ИНДЕКС($B$2:$Z$41;СТРОКА(A4);ПОИСКПОЗ($B$1;$B$2:$Z$2;0)+1)
К сообщению приложен файл: 13-.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеFriktoriya, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 29.01.2015 в 09:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:27 | Сообщение № 4
Может, так нужно?
К сообщению приложен файл: 13-1.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеМожет, так нужно?
Дата добавления - 29.01.2015 в 09:27
Friktoriya Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:15 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, спасибо! это гениально!! Но индекс же.. killed Как срабатывает -1 перед формулой.. и как получается правильный результат, если там только знак деления, а нужно же вычесть сначала итоги одного месяца из другого, а потом только разделить на итоги второго..
_Boroda_, я бы так и сделала изначально, если бы работала с обычной таблицей, а не со сводной, да и мне потом надо будет обновлять этот отчет, поэтому нужно, чтобы он был более автоматизирован, этой формулы к сожалению недостаточно:( Хотя если не разберусь с индексом, то наверное так и буду делать..
В общем спасибо вам, ребят, очень круто, что есть такие люди, которые могут проникнуться и помочь в этом нелегком деле %) girl_smile
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо! это гениально!! Но индекс же.. killed Как срабатывает -1 перед формулой.. и как получается правильный результат, если там только знак деления, а нужно же вычесть сначала итоги одного месяца из другого, а потом только разделить на итоги второго..
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:15
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:49 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Первый индекс ищет всего по последнему месяцу например 1728, второй индекс соответственно по предшествующему например 2622. При делении получаем разницу = 0,659038901601831, что есть соотношение последнего к предшествующему для ячейки с процентным форматом 65,9% если округлить (т.е. сработали только на 65,9%) Нам нужна динамика тут то и применил -1+"уже полученный по индексам результат 0,659038901601831" получаем число = -0,340961098398169, что есть для ячейки с процентным форматом -34,1% (если округлить). Т.е. динамика отрицательная.
Ну как то так :)
СообщениеПервый индекс ищет всего по последнему месяцу например 1728, второй индекс соответственно по предшествующему например 2622. При делении получаем разницу = 0,659038901601831, что есть соотношение последнего к предшествующему для ячейки с процентным форматом 65,9% если округлить (т.е. сработали только на 65,9%) Нам нужна динамика тут то и применил -1+"уже полученный по индексам результат 0,659038901601831" получаем число = -0,340961098398169, что есть для ячейки с процентным форматом -34,1% (если округлить). Т.е. динамика отрицательная.
Ну как то так :)
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:49
Friktoriya Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:40 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, как ни странно, но я всё поняла! математика правит миром))...спасибо еще раз!! girl_curtsey
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, как ни странно, но я всё поняла! математика правит миром))...спасибо еще раз!! girl_curtsey
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 29.01.2015 в 13:40
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
[offtop]
у меня по математике тройка была <_<
[p.s.]Так, что для меня Excel правит миром yes Не за что![/p.s.][/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 29.01.2015 в 13:45
Friktoriya Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:40 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN, Ахаха, он тоже, безусловно :D :D
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Ахаха, он тоже, безусловно :D :D
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 29.01.2015 в 14:40
segment Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:17 | Сообщение № 10
Friktoriya, подскажите пожалуйста, как Вы считаете динамику в двух последних столбцах документа. Чтобы данные отображались в процентах и именно со знаками +/- (как приведено в таблице). Два дня борюсь и никак не могу понять как это делается. Предполагаю, что вычисляется статистической формулой "Тенденция", но не пойму как ее применить.
Спасибо. pray
СообщениеFriktoriya, подскажите пожалуйста, как Вы считаете динамику в двух последних столбцах документа. Чтобы данные отображались в процентах и именно со знаками +/- (как приведено в таблице). Два дня борюсь и никак не могу понять как это делается. Предполагаю, что вычисляется статистической формулой "Тенденция", но не пойму как ее применить.
Спасибо. pray
Автор - segment
Дата добавления - 02.03.2015 в 18:17
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 03.03.2015, 06:00 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
segment, здравствуйте!
Вы сообщение №3 и сообщение №6 читали?
Там на примере моего решения всё расписано.
Сообщениеsegment, здравствуйте!
Дата добавления - 03.03.2015 в 06:00
segment Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:07 | Сообщение № 12
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, Виктор! Буду изучать, надеюсь, разберусь specool
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Спасибо, Виктор! Буду изучать, надеюсь, разберусь specool
Автор - segment
Дата добавления - 03.03.2015 в 11:07
