= Мир MS Excel/Конвертация зарплаты из каждые две недели в месячную - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RMMMM Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:02 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
krosav4ig, пересохранил, ошибка исчезла, но явно как то не так вставляю формулу, не работает
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: Book1-23-.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, пересохранил, ошибка исчезла, но явно как то не так вставляю формулу, не работает
Файл прилагаю
Автор - RMMMM
Дата добавления - 30.01.2015 в 20:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:42 | Сообщение № 22
RMMMM, самый простой способ сделать мою формулу рабочей - в ячейку А1 написать любое число, большее 43-х (например, 99) и спрятать его (или сделать белым цвет шрифта, или поставить формат ячейки ;;;, или любым другим способом).
Хотя, можно и формулу немного подправить
формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(($C1:$C16="ps")*$B1:$B16*((КОНМЕСЯЦА($A1:$A16+2;-1)+1=H$3)*ТЕКСТ(ДЕНЬ($A1:$A16+2);"[>14]14;0")+(КОНМЕСЯЦА($A1:$A16-12;-1)+1=H$3)*($A1:$A16+2>КОНМЕСЯЦА(H$3;0))*(КОНМЕСЯЦА(H$3;0)-$A1:$A16+12));)/14)
а если
Желательно если возможно все таки без Ctrl-Shift-Enter формул
, то можно обычную формулу
=СУММПРОИЗВ(($C1:$C16="ps")*$B1:$B16*((КОНМЕСЯЦА(ТЕКСТ(-$A1:$A16;";0;99")+2;-1)+1=H$3)*ТЕКСТ(ДЕНЬ($A1:$A16+2);"[>14]14;0")+(КОНМЕСЯЦА(ТЕКСТ(-$A1:$A16;";0;99")-12;-1)+1=H$3)*($A1:$A16+2>КОНМЕСЯЦА(H$3;0))*(КОНМЕСЯЦА(H$3;0)-$A1:$A16+12))/14)
К сообщению приложен файл: Book1-22-1-3.xls (32.5 Kb)
СообщениеRMMMM, самый простой способ сделать мою формулу рабочей - в ячейку А1 написать любое число, большее 43-х (например, 99) и спрятать его (или сделать белым цвет шрифта, или поставить формат ячейки ;;;, или любым другим способом).
а если
Дата добавления - 30.01.2015 в 20:42
krosav4ig Дата: Пятница, 30.01.2015, 20:51 | Сообщение № 23
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
формулы исправил, добавил динамические ссылки, но у вас по-моему есть ошибки в исходных данных (выделил красным), в одном месте (в 7 строке) неправильный день недели и нечетный номер недели (если вы платите со второй недели через две, то должна быть четная) из-за этого формула Александра (_Boroda_) некорректно считает значение из этой строки, причем в два месяца. В другом месте тоже неправильный день недели и нечетный номер недели, в обоих местах стоит пометка ps
прочитайте мой предыдущий пост, вы могли его не заметить
К сообщению приложен файл: Book1-23-1.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.01.2015, 20:53
Сообщениеформулы исправил, добавил динамические ссылки, но у вас по-моему есть ошибки в исходных данных (выделил красным), в одном месте (в 7 строке) неправильный день недели и нечетный номер недели (если вы платите со второй недели через две, то должна быть четная) из-за этого формула Александра (_Boroda_) некорректно считает значение из этой строки, причем в два месяца. В другом месте тоже неправильный день недели и нечетный номер недели, в обоих местах стоит пометка ps
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2015 в 20:51
RMMMM Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:46 | Сообщение № 24
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо, то что нужно. Правда теперь при добавлении строчки лаг примерно 2 секунды (всего строчек у меня 1720, вроде не так и много), но вроде жить можно.
krosav4ig, спасибо, на примере работает.
Насчет Вашего предудущего поста на самом деле пропустил его часть
Цитата krosav4ig
(у меня считается сумма за дни месяца предшествующие дню оплаты)
Нужно считать не совсем так, а за дни месяца предшествующие дню оплаты плюс 2 дня. Подробно в посте №6
Это не совсем ошибки, в последней строке добавлена дата наобум за прошлый год, чтобы показать при каких условиях формула Pelen-ы начинает считать некорректно, а 7-я строка раньше была бонусом, а потом перемаркирована в ps. Процитирую себя из поста 19:
Цитата RMMMM
Вообще формулы _Boroda_ и Pelena способны считать не только каждые две недели, но и промежуточные значения (всякие бонусы и прочее, если флаг поменять, то считает корректно, что даже удобнее)
Спасибо всем, почерпнул много нового.
Сообщение_Boroda_, спасибо, то что нужно. Правда теперь при добавлении строчки лаг примерно 2 секунды (всего строчек у меня 1720, вроде не так и много), но вроде жить можно.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 30.01.2015 в 21:46
krosav4ig Дата: Суббота, 31.01.2015, 20:18 | Сообщение № 25
Репутация: 997 ±
еще раз перечитал 6 пост, исправил свою формулу
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ((ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОСМОТР(G$3;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1))+14;$A$2:$B$16;2;)*(17-G$3+ПРОСМОТР(G$3;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1)))/14;)+ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОСМОТР(G$3;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1))+28;$A$2:$B$16;2;);)+ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОСМОТР(G$3;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1))+42;$A$2:$B$16;2;)*(КОНМЕСЯЦА(G$3;0)-30-ПРОСМОТР(G$3;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1)))/14;))^{0;1})-1;"нет данных")
добавил формулу для бонусов и % (Массивная, вводится по Ctrl-Shift-Enter)
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММ((ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$16;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1);))*((ДЕНЬНЕД($A$2:$A$16)<>6)+(ЕНЕЧЁТ(НОМНЕДЕЛИ(--$A$2:$A$16))));$A$2:$A$16;)>=G$3)*(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$16;ЦЕЛОЕ(РАЗНДАТ(6;КОНМЕСЯЦА(ДАТАМЕС(G$3;-МЕСЯЦ(G$3));0);"d")/7)*7+6+14*(СТРОКА($1:$28)-1);))*((ДЕНЬНЕД($A$2:$A$16)<>6)+(ЕНЕЧЁТ(НОМНЕДЕЛИ(--$A$2:$A$16))));$A$2:$A$16;)<=КОНМЕСЯЦА(G$3;0))*(($C$2:$C$16="%")*$B$3:$B$17*$B$2:$B$16%+($C$2:$C$16="bonus")*$B$2:$B$16))^{0;1})-1;"")
UPD.
добавил еще 1 файл, в нем добавил имена
К сообщению приложен файл: Book1-22-2-.xlsx (17.1 Kb) · Book1-22-3-.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.01.2015, 22:12
Сообщениееще раз перечитал 6 пост, исправил свою формулу
UPD.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2015 в 20:18
RMMMM Дата: Понедельник, 02.02.2015, 16:17 | Сообщение № 26
Репутация: 1 ±
krosav4ig, спасибо, плюсик в репутацию добавил. Просто массивы не очень удобны, когда добавляешь строчки по одной постоянно - формулу нельзя "протянуть", ее каждый раз нужно перевводить через Ctrl-Shift-Enter. Или можно как то по другому?
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, плюсик в репутацию добавил. Просто массивы не очень удобны, когда добавляешь строчки по одной постоянно - формулу нельзя "протянуть", ее каждый раз нужно перевводить через Ctrl-Shift-Enter. Или можно как то по другому?
Автор - RMMMM
Дата добавления - 02.02.2015 в 16:17
  • Страница 2 из 2
