= Мир MS Excel/выбор ячейки из таблицы в зависимости от другой ячейки - Мир MS Excel
absente Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:11 | Сообщение № 1
Доброе время суток, подскажите как формулу правильно написать.
Имею Таблицу_1 где в одном столбце указаны интервалы, а во втором их значения: К примеру 0-100 - это значение 1. 100-200 - значение 2, 200-300 значение 3 и т.д. до 900-1000. И есть Таблица_2 где сам уже буду вбивать нужное число, Например 95 ! и тут же ниже будет расчет.
В этом расчете нужно вбить формулу в ячейку, чтобы выбиралось значение из 1ой таблицы в зависимости от того в какой интервал попадает к примеру число 95 и тут же нужно умножить на Известную ячейку. Наглядно =95*1*ячейку_Х . Выбор значения 1 в формуле нужно написать. Подскажите, а то всю голову сломал (
начинаю писать так, но может как то иначе нужно подходить? (G2=95 к примеру, F4 - постоянная ячейка, а столбец L - это как раз выбор. )
=ЕСЛИ(0>=G2<=100;(L31*G2*F4));ЕСЛИ(И(100>G2<=200);(L32*G2*F4))
пишет #ЗНАЧ! и не считает, поэтому пришел за советом ..
заранее спасибо..
К сообщению приложен файл: _--.xls (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал absente - Пятница, 30.01.2015, 10:30
СообщениеДоброе время суток, подскажите как формулу правильно написать.
заранее спасибо..
Автор - absente
Дата добавления - 30.01.2015 в 10:11
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
absente, здравствуйте!
С приложенным файлом было бы куда проще Вам помочь.
Это я не придумал, а прочёл в правилах.
Сообщениеabsente, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 30.01.2015 в 10:17
absente Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:21 | Сообщение № 3
Добавил файл в 1ый пост.
Выбор значения будет из таблицы *Значение одного градуса* ! Самому вставлять числа нужно будет в первую таблицу в розовые клетки. и под розовыми ячейками уже будет счет при этих значениях температур
Сообщение отредактировал absente - Пятница, 30.01.2015, 10:23
СообщениеДобавил файл в 1ый пост.
Автор - absente
Дата добавления - 30.01.2015 в 10:21
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 30.01.2015, 10:58 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Формула массивная (вводится нажатием КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР)
для каждого значения формула прописывается отдельно ручками (в файле уже всё сделал)
к примеру для Н2
=СУММ((G2>J31:J40)*(G2<=K31:K40)*(L31:L40))*G2*F4
[p.s.]забыл сказать, что "0-100", 100-200" и т.д. пришлось заменить на 0, 100, 200 и т.д. с применением доп столбца[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 30.01.2015, 10:59
к примеру для Н2
Дата добавления - 30.01.2015 в 10:58
absente Дата: Пятница, 30.01.2015, 13:20 | Сообщение № 5
Спасибо большущее )
СообщениеСпасибо большущее )
Автор - absente
Дата добавления - 30.01.2015 в 13:20
