= Мир MS Excel/Ранги не корректно расставляют места победителей - Мир MS Excel
SadaaShiwa Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:55 | Сообщение № 1
Проводим соревнования среди младших классов по "Веселым стартам". Решили сделать протокол в эл.виде для удобства, для быстрого вычисления, ну и для экономии времени на самих соревнованиях.
Места в протоколе соревнований расставляются формулой по РАНГ: =+РАНГ(G7;G:G;1)
Но получается, что такая формула некорректно расставляет места. Возможно, что места нужно расставлять вообще по другой формуле, т.е. не по РАНГ а по чем-то другом. Я не специалист в EXEL.
В чем именно проблема? Как мы видим на картинке, то РАНГ расставляет места следующим образом:
если два одинаковых значения по времени он считает как одно место, например 1 (первое), и так получается, что у нас 2 первых места. Затем, по требованиям счетчиков сосревнований должно идти 2(второе место) а РАНГ следующим значением ставит 3 (третье место). Т.е. для данных соревнований такое значение не годится. Т.е. на соревновании допускается 2 первых места - это нормально, но перескакивание через 2-е место не допускается. Какую нужно использовать формулу, чтобы корректно считать места занятых мест не перескакивая через какое либо место.
Представьте следующую ситуацию, если бы выпало 3 (первых мест), то следующее по рангу место было бы 4-е. Вобщем приходится корректировать такие казусы в ручную. Но в этом случае EXEL как бы уже и не нужен. Мы же ищем пути решения в EXEL.
Надеемся на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 8382983.xls (41.0 Kb)
СообщениеПроводим соревнования среди младших классов по "Веселым стартам". Решили сделать протокол в эл.виде для удобства, для быстрого вычисления, ну и для экономии времени на самих соревнованиях.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:55
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:32 | Сообщение № 2
_Boroda_, Я читал правила форума, я так понял что тему нужно всегда по новому вопросу создавать новую. Ну чтобы не смешивать два вопроса в одной теме. Если я сделал не правильно, Извините пожалуйста. Я здесь в первый раз.
За ответ Вам огромная благодарность.
У меня есть книга "Экономические и финансовые расчеты в EXEL" ответы вначале искал там. Не нашел. Видимо много зависит еще и от опыта работы, а не от просто взятых формул из учебника.
[moder]Вы все верно поняли. И в той теме уже отписались. Все нормально.
Сообщение_Boroda_, Я читал правила форума, я так понял что тему нужно всегда по новому вопросу создавать новую. Ну чтобы не смешивать два вопроса в одной теме. Если я сделал не правильно, Извините пожалуйста. Я здесь в первый раз.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:32
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:41 | Сообщение № 3
_Boroda_, Просмотрел Ваш вариант формулы. Все идеально выполнено! То что нужно! Вы супер. Спасибо огромное!
Были бы в одном городе, угостил бы пивом. Чтобы я без Вас делал!?
Сообщение_Boroda_, Просмотрел Ваш вариант формулы. Все идеально выполнено! То что нужно! Вы супер. Спасибо огромное!
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:41
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Еще вариант
=СУММ(Ч(ЧАСТОТА((O7>=O$7:O$15)*O$7:O$15;O$7:O$15)>0))
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:10
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:10 | Сообщение № 5
_Boroda_, Внимательно все проверил, и опять таки нашел ошибку, в одной из колонок, почему-то не посчитал 5-е место а сразу перепрыгнул на 6-е. Ошибку выделил красным цветом.
И еще один вопрос, если удаляю столбец Q все значения подобной формулы примененные к другим ячейкам превращаются в диезы.
Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 3212279.xls (43.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Внимательно все проверил, и опять таки нашел ошибку, в одной из колонок, почему-то не посчитал 5-е место а сразу перепрыгнул на 6-е. Ошибку выделил красным цветом.
Что я делаю не так?
Автор - SadaaShiwa
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
проверяйте
К сообщению приложен файл: 3212279_1.xls (43.0 Kb)
Сообщениепроверяйте
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:34
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:37 | Сообщение № 7
AlexM, Спасибо за участие. В Вашей формуле тоже найдена ошибка. Я не пойму в чем там дело, в общем вместо 4-го места сразу перескочил на 5-е место. Ошибку выделил красным.
К сообщению приложен файл: 7833203.xls (41.0 Kb)
СообщениеAlexM, Спасибо за участие. В Вашей формуле тоже найдена ошибка. Я не пойму в чем там дело, в общем вместо 4-го места сразу перескочил на 5-е место. Ошибку выделил красным.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:37
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
В файле сообщения №7 немного другая формула
=СУММ(Ч(ЧАСТОТА((M7>=M$7:M$15)*ОКРУГЛ(M$7:M$15;5);ОКРУГЛ(M$7:M$15;5))>0))
см. файл сообщения №7
СообщениеВ файле сообщения №7 немного другая формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:39
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:48 | Сообщение № 9
AlexM, Последний Ваш вариант (сообщение №7) - идеален! Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал SadaaShiwa - Вторник, 03.02.2015, 01:49
СообщениеAlexM, Последний Ваш вариант (сообщение №7) - идеален! Спасибо огромное!
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:48
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:53 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Формула из сообщения №7 и Александра из сообщения №2 ранжирует целые числа.
Время числа дробные с большим количеством знаков после запятой, поэтому в формулу добавлено округление до 5 разрядов после запятой.
СообщениеФормула из сообщения №7 и Александра из сообщения №2 ранжирует целые числа.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 01:53
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 02:11 | Сообщение № 11
AlexM, Спасибо! Я уже понял, что с целыми, обычными числами вы использовали одну формулу. а там где было время - другую с округлением. И после этого места распределились корректно.
Огромное Вам всем спасибо.
СообщениеAlexM, Спасибо! Я уже понял, что с целыми, обычными числами вы использовали одну формулу. а там где было время - другую с округлением. И после этого места распределились корректно.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 02:11
OkeTurel Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:39 | Сообщение № 12
Здравствуйте!
Можно задать свой вопрос в этой теме, т.к. он тоже касается соревнований и функции РАНГ.
У нас есть таблица с результатами детских соревнований. Один из видов - отжимание. Если участник отжался 0 раз, то функция РАНГ и место ему ставит нулевое. А должно быть не нулевое, а последнее.
Не подскажете, как это сделать?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - OkeTurel
Дата добавления - 18.04.2017 в 13:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:45 | Сообщение № 13
Репутация: 6599 ±
Сегодня что-то некрофилия в моду внезапно пошла.
Нет, нельзя. Читайте Правила форума, создавайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеСегодня что-то некрофилия в моду внезапно пошла.
Дата добавления - 18.04.2017 в 13:45
