Особенности работы ВПР с ф-цией СТОЛБЕЦ
Che79
Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:52 |
2013 Win, 365 Mac
Всем доброго вторника! Уважаемые форумчане, при решении казалось бы стандартной задачи столкнулся с непоняткой. Суть вопроса: при подтягивании данных с одного листа на другой функциями ВПР и СТОЛБЕЦ столкнулся с тем, что Excel возвращает верные значения при ссылке на заведомо неверные столбцы не того листа... Вопрос - почему так? И как оно, всё-таки, работает.. Возможно, это вообще азы, так что ногами по лицу прошу бить не сильно Подробнее в файле-примере. Спасибо, С уважением
Всем доброго вторника! Уважаемые форумчане, при решении казалось бы стандартной задачи столкнулся с непоняткой. Суть вопроса: при подтягивании данных с одного листа на другой функциями ВПР и СТОЛБЕЦ столкнулся с тем, что Excel возвращает верные значения при ссылке на заведомо неверные столбцы не того листа... Вопрос - почему так? И как оно, всё-таки, работает.. Возможно, это вообще азы, так что ногами по лицу прошу бить не сильно Подробнее в файле-примере. Спасибо, С уважением Che79
Сообщение Всем доброго вторника! Уважаемые форумчане, при решении казалось бы стандартной задачи столкнулся с непоняткой. Суть вопроса: при подтягивании данных с одного листа на другой функциями ВПР и СТОЛБЕЦ столкнулся с тем, что Excel возвращает верные значения при ссылке на заведомо неверные столбцы не того листа... Вопрос - почему так? И как оно, всё-таки, работает.. Возможно, это вообще азы, так что ногами по лицу прошу бить не сильно Подробнее в файле-примере. Спасибо, С уважением Автор - Che79 Дата добавления - 03.02.2015 в 10:52
Manyasha
Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:22 |
Excel 2010, 2016
Che79 , Вы все правильно указали, аргумент номер столбца - это номер столбца в просматриваемой таблице , которая у Вас начинается со столбца D Код
ВПР($C3;Данные!$D$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ:AQ);)
Номер столбца AQ - это 43, если считать столбцы, начиная со столбца D, то как раз 43 столбец будет AT. Попробуйте написать Код
ВПР($C3;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ:AQ);)
Результат будет неверным.
Результат будет неверным.Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.02.2015, 11:22
Сообщение Che79 , Вы все правильно указали, аргумент номер столбца - это номер столбца в просматриваемой таблице , которая у Вас начинается со столбца D Код
Результат будет неверным.Автор - Manyasha Дата добавления - 03.02.2015 в 11:22
AlexM
Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:43 |
Che79 , а почему в функции СТОЛБЕЦ() вы пишите аргумент AQ:AQ, а не AQ1 или AQ$1?
Che79 , а почему в функции СТОЛБЕЦ() вы пишите аргумент AQ:AQ, а не AQ1 или AQ$1?AlexM
Сообщение Che79 , а почему в функции СТОЛБЕЦ() вы пишите аргумент AQ:AQ, а не AQ1 или AQ$1?Автор - AlexM Дата добавления - 03.02.2015 в 11:43
Che79
Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:56 |
2013 Win, 365 Mac
AlexM , мне и самому интересно, почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно.. Разъясните, если можно, плиз Manyasha , конечно результат будет неверным, т.к. первый столбец просматриваемой таблицы всегда должен состоять из искомых значений.
AlexM , мне и самому интересно, почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно.. Разъясните, если можно, плиз Manyasha , конечно результат будет неверным, т.к. первый столбец просматриваемой таблицы всегда должен состоять из искомых значений.Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 03.02.2015, 11:57
Сообщение AlexM , мне и самому интересно, почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно.. Разъясните, если можно, плиз Manyasha , конечно результат будет неверным, т.к. первый столбец просматриваемой таблицы всегда должен состоять из искомых значений.Автор - Che79 Дата добавления - 03.02.2015 в 11:56
AlexM
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:05 |
Для получения номера столбца достаточно указать одну ячейку из столбца, а вы указываете весь столбец, в котором более 65 тыс. ячеек.
Для получения номера столбца достаточно указать одну ячейку из столбца, а вы указываете весь столбец, в котором более 65 тыс. ячеек.AlexM
Сообщение почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно
Для получения номера столбца достаточно указать одну ячейку из столбца, а вы указываете весь столбец, в котором более 65 тыс. ячеек.Автор - AlexM Дата добавления - 03.02.2015 в 12:05
Che79
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:13 |
2013 Win, 365 Mac
AlexM , но это скорее вопрос быстроты расчета, а не корректности. Ведь верные значения возвращает. Почему, вот вопрос)
AlexM , но это скорее вопрос быстроты расчета, а не корректности. Ведь верные значения возвращает. Почему, вот вопрос)Che79
Сообщение AlexM , но это скорее вопрос быстроты расчета, а не корректности. Ведь верные значения возвращает. Почему, вот вопрос)Автор - Che79 Дата добавления - 03.02.2015 в 12:13
Manyasha
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:15 |
Excel 2010, 2016
Признаю, не углядела... Но суть от этого не меняется, я имела ввиду, что вот так (поправила искомое значение) Код
ВПР($A3;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ1);)
не даст результата, т к смотрим на 43-й столбец таблицы $A$15:$EX$24 , а вот так: Код
=ВПР($A4;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AT1);)
или так Код
=ВПР($C3;Данные!$D$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ1);)
даст правильный результат.
или так Код
даст правильный результат.Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.02.2015, 12:20
Сообщение первый столбец просматриваемой таблицы всегда должен состоять из искомых значений.
или так Код
даст правильный результат.Автор - Manyasha Дата добавления - 03.02.2015 в 12:15
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:16 |
Manyasha Вам уже объяснила, почему. Можно еще почитать про ВПР()
Manyasha Вам уже объяснила, почему. Можно еще почитать про ВПР() Pelena
Сообщение Manyasha Вам уже объяснила, почему. Можно еще почитать про ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 03.02.2015 в 12:16
Che79
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:20 |
2013 Win, 365 Mac
Всем спасибо за разъяснения!
Всем спасибо за разъяснения! Che79
Сообщение Всем спасибо за разъяснения! Автор - Che79 Дата добавления - 03.02.2015 в 12:20
AlexM
В диапазоне $D$15:$EX$24 43-м столбцом будет столбец AT
В диапазоне $D$15:$EX$24 43-м столбцом будет столбец AT AlexM
Сообщение В диапазоне $D$15:$EX$24 43-м столбцом будет столбец AT Автор - AlexM Дата добавления - 03.02.2015 в 12:20
