= Мир MS Excel/Особенности работы ВПР с ф-цией СТОЛБЕЦ - Мир MS Excel
Che79 Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:52 | Сообщение № 1
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Всем доброго вторника!
Уважаемые форумчане,
при решении казалось бы стандартной задачи столкнулся с непоняткой.
Суть вопроса:
при подтягивании данных с одного листа на другой функциями ВПР и СТОЛБЕЦ столкнулся с тем, что Excel возвращает верные значения при ссылке на заведомо неверные столбцы не того листа...
Вопрос - почему так? И как оно, всё-таки, работает.. Возможно, это вообще азы, так что ногами по лицу прошу бить не сильно :)
Подробнее в файле-примере.
Спасибо,
С уважением
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (95.9 Kb)
СообщениеВсем доброго вторника!
Суть вопроса:
Спасибо,
С уважением
Автор - Che79
Дата добавления - 03.02.2015 в 10:52
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Che79, Вы все правильно указали, аргумент номер столбца - это номер столбца в просматриваемой таблице, которая у Вас начинается со столбца D
ВПР($C3;Данные!$D$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ:AQ);)
Номер столбца AQ - это 43, если считать столбцы, начиная со столбца D, то как раз 43 столбец будет AT.
Попробуйте написать
ВПР($C3;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ:AQ);)
Результат будет неверным.
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.02.2015, 11:22
СообщениеChe79, Вы все правильно указали, аргумент номер столбца - это номер столбца в просматриваемой таблице, которая у Вас начинается со столбца D
Попробуйте написать
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:22
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Che79, а почему в функции СТОЛБЕЦ() вы пишите аргумент AQ:AQ, а не AQ1 или AQ$1?
СообщениеChe79, а почему в функции СТОЛБЕЦ() вы пишите аргумент AQ:AQ, а не AQ1 или AQ$1?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:43
Che79 Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
AlexM, мне и самому интересно, почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно.. Разъясните, если можно, плиз
Manyasha, конечно результат будет неверным, т.к. первый столбец просматриваемой таблицы всегда должен состоять из искомых значений.
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 03.02.2015, 11:57
СообщениеAlexM, мне и самому интересно, почему при таком варианте ссылки на столбец все считает корректно.. Разъясните, если можно, плиз
Автор - Che79
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:56
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Для получения номера столбца достаточно указать одну ячейку из столбца, а вы указываете весь столбец, в котором более 65 тыс. ячеек.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:05
Che79 Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
AlexM, но это скорее вопрос быстроты расчета, а не корректности. Ведь верные значения возвращает. Почему, вот вопрос)
СообщениеAlexM, но это скорее вопрос быстроты расчета, а не корректности. Ведь верные значения возвращает. Почему, вот вопрос)
Автор - Che79
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:13
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:15 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Признаю, не углядела...
Но суть от этого не меняется, я имела ввиду, что вот так (поправила искомое значение)
ВПР($A3;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ1);)
не даст результата, т к смотрим на 43-й столбец таблицы $A$15:$EX$24,
а вот так:
=ВПР($A4;Данные!$A$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AT1);)
или так
=ВПР($C3;Данные!$D$15:$EX$24;СТОЛБЕЦ(AQ1);)
даст правильный результат.
К сообщению приложен файл: 1432198.xlsx (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 03.02.2015, 12:20
а вот так:
или так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:15
Pelena Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:16 | Сообщение № 8
Manyasha Вам уже объяснила, почему. Можно еще почитать про ВПР()
СообщениеManyasha Вам уже объяснила, почему. Можно еще почитать про ВПР()
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:16
Che79 Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:20 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Всем спасибо за разъяснения!
СообщениеВсем спасибо за разъяснения!
Автор - Che79
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:20
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:20 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
В диапазоне $D$15:$EX$24 43-м столбцом будет столбец AT
СообщениеВ диапазоне $D$15:$EX$24 43-м столбцом будет столбец AT
Автор - AlexM
