= Мир MS Excel/Начисление баллов в протоколе - Мир MS Excel
OMSK Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Много - много лет в ручную обрабатывали протоколы мои предшественники и я уже несколько соревнований так страдаю, отнимает кучу времени и допускается много ошибок(человеческий фактор). Есть протокол соревнований и оценочная таблица по которой начисляются очки или баллы. Хочется автоматизировать этот процесс, но не хватает мозгов, помогите. pray :pray: pray
Я конечно пробовал, но получается вместо формул кракозяблы какие-то...
К сообщению приложен файл: 3202703.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал OMSK - Вторник, 03.02.2015, 18:57
СообщениеДоброго времени суток! Много - много лет в ручную обрабатывали протоколы мои предшественники и я уже несколько соревнований так страдаю, отнимает кучу времени и допускается много ошибок(человеческий фактор). Есть протокол соревнований и оценочная таблица по которой начисляются очки или баллы. Хочется автоматизировать этот процесс, но не хватает мозгов, помогите. pray :pray: pray
Автор - OMSK
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:55
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В D2 лички:
=ВПР(C2;Стрельба!$A$2:$B$12;2;)
В командный:
=СУММЕСЛИ(Личка!$B$2:$B$6;A2;Личка!$D$2:$D$6)
Для других видов по аналогии.
Универсальные на основе ДВССЫЛ не советую. На создание простых формул уйдет на минут 20 больше, но при этом формулы получатся легкие и воздушные :)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.02.2015, 19:35
СообщениеВ D2 лички:
В командный:
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:15
OMSK Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:34 | Сообщение № 3
http://www.excelworld.ru/forum/2-9073-1 Пробовал здесь взять что-то, но не выходит. Буду дальше читать про ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Сообщение отредактировал OMSK - Вторник, 03.02.2015, 19:40
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-9073-1 Пробовал здесь взять что-то, но не выходит. Буду дальше читать про ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Автор - OMSK
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:34
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:40 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Предложенные ВПР и СУММЕСЛИ не нравятся?
СообщениеПредложенные ВПР и СУММЕСЛИ не нравятся?
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:40
OMSK Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:55 | Сообщение № 5
vikttur, огромное спасибо! Завтра попробую всё приладить к протоколам! hands
Сообщениеvikttur, огромное спасибо! Завтра попробую всё приладить к протоколам! hands
Автор - OMSK
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:55
OMSK Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:56 | Сообщение № 6
Как хорошо что есть на свете добрые люди yes !!!
СообщениеКак хорошо что есть на свете добрые люди yes !!!
Автор - OMSK
Дата добавления - 03.02.2015 в 19:56
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 09:25 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
... но не выходит... ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
может поможет разобраться (см.файл). Для листа "личка" решение через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
К сообщению приложен файл: 7933146.xls (33.0 Kb)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:25
_Boroda_ Дата: Среда, 04.02.2015, 10:28 | Сообщение № 8
Репутация: 6656 ±
Посмотрите такое решение - все листы засунуты в один.
Так же намного проще, нет?
К сообщению приложен файл: 7933146_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеПосмотрите такое решение - все листы засунуты в один.
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:28
OMSK Дата: Среда, 04.02.2015, 12:44 | Сообщение № 9
:( Всё работает пока я не подставляю свою таблицу :( И в Ваших решениях если ставлю другие очки и результаты всё рушится
К сообщению приложен файл: -_.xls (34.5 Kb)
Сообщение:( Всё работает пока я не подставляю свою таблицу :( И в Ваших решениях если ставлю другие очки и результаты всё рушится
Автор - OMSK
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:44
OMSK Дата: Среда, 04.02.2015, 12:45 | Сообщение № 10
Пробовал убрать пробелы, не помогает...
СообщениеПробовал убрать пробелы, не помогает...
Автор - OMSK
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:45
китин Дата: Среда, 04.02.2015, 12:51 | Сообщение № 11
попробуйте в D2 формулу
=ИНДЕКС(Стрельба!$B$2:$B$102;ПОИСКПОЗ(Личка!$C2;Стрельба!$A$2:$A$102;0))
и почитайте справку по ВПР.поймете почему не получаелось
Сообщение отредактировал китин - Среда, 04.02.2015, 12:57
Сообщениепопробуйте в D2 формулу
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:51
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 12:53 | Сообщение № 12
Репутация: 130 ±
OMSK, а вы неправильно указываете столбец если через ВПР как в последнем примере то в формуле вместо столбца 1 укажите цифлу 2
А вы не пробовали применить решение из сообщения 7, через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ (только там видимо придётся поправить формулу под ваше условие)
[p.s.]что то я уже запутался %) [/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 04.02.2015, 13:08
СообщениеOMSK, а вы неправильно указываете столбец если через ВПР как в последнем примере то в формуле вместо столбца 1 укажите цифлу 2
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:53
китин Дата: Среда, 04.02.2015, 12:59 | Сообщение № 13
Витя VEKTORVSFREEMAN, я сначала так же написал,посмотри внимательно
СообщениеВитя VEKTORVSFREEMAN, я сначала так же написал,посмотри внимательно
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:59
OMSK Дата: Среда, 04.02.2015, 14:27 | Сообщение № 14
Я очень внимательно читал, но так и не могу понять почему не получалось
Я пробовал менял номера столбцов.
Последнее что предпринял-поменял столбы местами и вроде жизнь наладилась
К сообщению приложен файл: 8033523.xls (35.5 Kb)
Автор - OMSK
Дата добавления - 04.02.2015 в 14:27
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 14:33 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
OMSK, всё дело в том, касаемо ВПР и ГПР, что поиск значения происходит в первом (левом) столбце для ВПР и первой (верхней) строке для ГПР таблицы (диапазона). А искомый результат, который задаётся номером столбца для ВПР и номером строки для ГПР, должны стоять правее или ниже соответственно для ВПР и ГПР.
[p.s.]Ну и хорошо, что жизнь наладилась! :) [/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 04.02.2015, 14:38
СообщениеOMSK, всё дело в том, касаемо ВПР и ГПР, что поиск значения происходит в первом (левом) столбце для ВПР и первой (верхней) строке для ГПР таблицы (диапазона). А искомый результат, который задаётся номером столбца для ВПР и номером строки для ГПР, должны стоять правее или ниже соответственно для ВПР и ГПР.
Дата добавления - 04.02.2015 в 14:33
OMSK Дата: Четверг, 05.02.2015, 07:12 | Сообщение № 16
При дальнейшей работе столкнулся с проблемой - в листе Гимнастика результаты не совпадают с очками, и с Бегом думаю будет проблема. Как это поправить? Саму оценочную таблицу переделать?Дублировать очки?52 раза-96 очков, 53 раза-96 очков, 54 раза-97 очков, 55 раз-97 очков. А в Беге будет время и большие интервалы... :(
К сообщению приложен файл: 4545951.xls (43.0 Kb)
СообщениеПри дальнейшей работе столкнулся с проблемой - в листе Гимнастика результаты не совпадают с очками, и с Бегом думаю будет проблема. Как это поправить? Саму оценочную таблицу переделать?Дублировать очки?52 раза-96 очков, 53 раза-96 очков, 54 раза-97 очков, 55 раз-97 очков. А в Беге будет время и большие интервалы... :(
Автор - OMSK
Дата добавления - 05.02.2015 в 07:12
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 07:27 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
OMSK, здравствуйте!
Вы принципиально не применяете в решении своей задачи функции =ИНДЕКС и =ПОИСКПОЗ?
Уже третий раз Вам предлагаю <_< И... !?
Как вариант, но не уверен, что будет корректно, т.к. в колонке результатов вы почему то пропускаете значения, но тем не менее хотите из найти и записать в лист "Личка"
Если проставите в листах "Стрельба", "бег" и "Гимнастика" все значения, то тогда я Вам смогу предложить точный Вариант решения через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
[p.s.]Или я чего то не понимаю?[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3859783.xls (49.5 Kb)
СообщениеOMSK, здравствуйте!
Дата добавления - 05.02.2015 в 07:27
OMSK Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:51 | Сообщение № 18
Я просто не разобрался с этими функциями - сейчас изучаю их поэтому когда я их подставил
что-то не получилось и продолжил использовать ВПР, тем более всё работало до поры до времени
Всё заполнил.
К сообщению приложен файл: 4488011.xls (53.5 Kb)
Всё заполнил.
Автор - OMSK
Дата добавления - 05.02.2015 в 08:51
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:58 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
OMSK, поясните за какой результат присваивается к примеру 99 очков в стрельбе.
Понимаю если бы результат был разный а очки одинаковые, но наоборот...?? %)
СообщениеOMSK, поясните за какой результат присваивается к примеру 99 очков в стрельбе.
Дата добавления - 05.02.2015 в 08:58
OMSK Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:13 | Сообщение № 20
99 очков не присваивается, я не знаю кто придумал оценочную таблицу-работаем с тем что есть.
Сообщение99 очков не присваивается, я не знаю кто придумал оценочную таблицу-работаем с тем что есть.
Автор - OMSK
Дата добавления - 05.02.2015 в 09:13
