= Мир MS Excel/Изменение данных столбца в результате сверки со списком - Мир MS Excel
vold57 Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:26 | Сообщение № 1
Есть документ Excel и есть список, который частично совпадает с одним из столбцов документа Excel. В другом столбце Excel указаны статусы – Активен или Остановлен. Необходимо, чтобы данные столбца сверялись со списком и в случае, если они находятся в списке, то статус в другом столбце должен быть «Активен», если в списке их нет, то статус должен быть установлен на «Остановлен». Сверку и изменение статусов нужно производить 1 раз в 2-3 дня.
Как это реализовать?
P.S. В Excel не силен.
[moder]Читайте Правила форума
Кладите сюда файл в Excel
СообщениеЕсть документ Excel и есть список, который частично совпадает с одним из столбцов документа Excel. В другом столбце Excel указаны статусы – Активен или Остановлен. Необходимо, чтобы данные столбца сверялись со списком и в случае, если они находятся в списке, то статус в другом столбце должен быть «Активен», если в списке их нет, то статус должен быть установлен на «Остановлен». Сверку и изменение статусов нужно производить 1 раз в 2-3 дня.
Автор - vold57
Дата добавления - 03.02.2015 в 23:26
RMMMM Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:45 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Ответ удален администрацией.
так? без примера не понятно
[moder] RMMMM, не безобразничайте.
Вопрос составлен с нарушением Правил форума. Пока ТС не поправит, ответов давать не нужно.
Сообщение отредактировал RMMMM - Вторник, 03.02.2015, 23:46
СообщениеОтвет удален администрацией.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 03.02.2015 в 23:45
vold57 Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:58 | Сообщение № 3
Заголовок столбца с данными, которые нужно сверять - "Фраза (с минус-словами)", заголовок столбца, в котором нужно менять статусы "Статус объявления"
К сообщению приложен файл: kampanija.xls (95.0 Kb)
СообщениеЗаголовок столбца с данными, которые нужно сверять - "Фраза (с минус-словами)", заголовок столбца, в котором нужно менять статусы "Статус объявления"
Автор - vold57
Дата добавления - 03.02.2015 в 23:58
RMMMM Дата: Среда, 04.02.2015, 00:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
vold57, я извиняюсь, а где список, с которым сравнивать?
Сообщениеvold57, я извиняюсь, а где список, с которым сравнивать?
Автор - RMMMM
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:08
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 00:12 | Сообщение № 5
Ну я подумал, что раз список аналогичен данным в столбце "Фраза (с минус-словами)", то нет необходимости его приводить.
Ок. Вот список. Еще раз скажу, что данные в списке частично совпадают с данными в столбце Excel документа.
К сообщению приложен файл: list.txt (1.1 Kb)
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:12
RMMMM Дата: Среда, 04.02.2015, 00:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
vold57, а этот список нельзя поместить как столбец в таблицу экселя?
Сообщениеvold57, а этот список нельзя поместить как столбец в таблицу экселя?
Автор - RMMMM
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:13
vikttur Дата: Среда, 04.02.2015, 00:17 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Надеюсь, автор сам сообщит о кроссах.
СообщениеНадеюсь, автор сам сообщит о кроссах.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:17
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 00:20 | Сообщение № 8
Тема обсуждается так же на planetaexcel.ru и excel-vba.ru
СообщениеТема обсуждается так же на planetaexcel.ru и excel-vba.ru
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:20
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 00:21 | Сообщение № 9
Можно без проблем.
Можно без проблем.
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:21
RMMMM Дата: Среда, 04.02.2015, 01:58 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
vold57, ну тогда
=IF(ISERROR(MATCH(A2,$B$2:$B$16,0)),"Остановлен","Активен")
Столбец А - исходные данные, B - с чем проверяем, а в столбце С формула.
Сообщениеvold57, ну тогда
Автор - RMMMM
Дата добавления - 04.02.2015 в 01:58
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 02:03 | Сообщение № 11
RMMMM, спасибо. Утром попробую :)
СообщениеRMMMM, спасибо. Утром попробую :)
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 02:03
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 13:16 | Сообщение № 12
RMMMM, формула отлично работает. Спасибо за помощь ))
СообщениеRMMMM, формула отлично работает. Спасибо за помощь ))
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 13:16
vold57 Дата: Среда, 04.02.2015, 13:17 | Сообщение № 13
vikttur, на других форумах сообщить, что решение найдено или ссылок достаточно?
Сообщениеvikttur, на других форумах сообщить, что решение найдено или ссылок достаточно?
Автор - vold57
Дата добавления - 04.02.2015 в 13:17
vikttur Дата: Среда, 04.02.2015, 14:37 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
[offtop]Да, будет правильно, если в темах будет указано, что решение получено на http///[/offtop]
Сообщение[offtop]Да, будет правильно, если в темах будет указано, что решение получено на http///[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.02.2015 в 14:37
