= Мир MS Excel/Скопировать слова из строк в другую колонку - Мир MS Excel
viko_v Дата: Среда, 04.02.2015, 22:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте
есть большой прайс-лист, в котором наименование сложено из множества значений. Задача скопировать разные значения из строк наименования в отдельные колонки и потом в некоторых колонках найти дубли и показать строки по дублям. Как это сделать даже не представляю, но в ручную буду месяц делать. Одна надежда на специалистов и их отзывчивость :)
просто разить текст по столбцам не вариант, так как нужно копировать а не разбивать. и есть еще условие.
спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 7824442.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
спасибо заранее
Автор - viko_v
Дата добавления - 04.02.2015 в 22:40
Serge_007 Дата: Среда, 04.02.2015, 22:43 | Сообщение № 2
Здравствуйте
1. Откуда данные в столбце С?
2. Почему 21-23-и строки не надо разделять?
Дата добавления - 04.02.2015 в 22:43
viko_v Дата: Среда, 04.02.2015, 23:02 | Сообщение № 3
1. Данные в столбец С, должны не копироваться, а перенестись. В оригинале они есть, а при обработке прайса их быть не должно
2. нужно. простоя их не заполнил. Посчитал что по образцу заполненных строк будет понятно.
По столбцу С, после обработки прайса нужно будет делать поиск дублей
Сообщение1. Данные в столбец С, должны не копироваться, а перенестись. В оригинале они есть, а при обработке прайса их быть не должно
Автор - viko_v
Дата добавления - 04.02.2015 в 23:02
viko_v Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:14 | Сообщение № 4
может хоть примеры какие-то есть. Я не нашел в поиске ничего по формулам - копировать.
Сообщениеможет хоть примеры какие-то есть. Я не нашел в поиске ничего по формулам - копировать.
Автор - viko_v
Дата добавления - 05.02.2015 в 12:14
Karataev Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:10 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
а если поэтапно делать ? например,сначала разбить(текст по столбцам) по запятой .после этого может быть уже задача упростится ?
Сообщениеа если поэтапно делать ? например,сначала разбить(текст по столбцам) по запятой .после этого может быть уже задача упростится ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.02.2015 в 13:10
Pelena Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Посмотрите такой вариант, макросы должны быть разрешены.
Поддерживаю. При таком подходе и формулы попроще будут
К сообщению приложен файл: 7824442.xls (47.5 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант, макросы должны быть разрешены.
Дата добавления - 05.02.2015 в 13:23
viko_v Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:12 | Сообщение № 7
оооо...., то что нужно
а как это применить на весь прайс из 1000 позиций?
Сообщениеоооо...., то что нужно
Автор - viko_v
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:12
viko_v Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:16 | Сообщение № 8
формат по образцу?
Сообщениеформат по образцу?
Автор - viko_v
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:16
Pelena Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:18 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Формат тут ни при чём. Для каждого столбца своя формула
СообщениеФормат тут ни при чём. Для каждого столбца своя формула
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:18
