Скопировать слова из строк в другую колонку
viko_v
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:40 |
Здравствуйте есть большой прайс-лист, в котором наименование сложено из множества значений. Задача скопировать разные значения из строк наименования в отдельные колонки и потом в некоторых колонках найти дубли и показать строки по дублям. Как это сделать даже не представляю, но в ручную буду месяц делать. Одна надежда на специалистов и их отзывчивость просто разить текст по столбцам не вариант, так как нужно копировать а не разбивать. и есть еще условие. спасибо заранее
Здравствуйте есть большой прайс-лист, в котором наименование сложено из множества значений. Задача скопировать разные значения из строк наименования в отдельные колонки и потом в некоторых колонках найти дубли и показать строки по дублям. Как это сделать даже не представляю, но в ручную буду месяц делать. Одна надежда на специалистов и их отзывчивость просто разить текст по столбцам не вариант, так как нужно копировать а не разбивать. и есть еще условие. спасибо заранее viko_v
Сообщение Здравствуйте есть большой прайс-лист, в котором наименование сложено из множества значений. Задача скопировать разные значения из строк наименования в отдельные колонки и потом в некоторых колонках найти дубли и показать строки по дублям. Как это сделать даже не представляю, но в ручную буду месяц делать. Одна надежда на специалистов и их отзывчивость просто разить текст по столбцам не вариант, так как нужно копировать а не разбивать. и есть еще условие. спасибо заранее Автор - viko_v Дата добавления - 04.02.2015 в 22:40
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:43 |
Здравствуйте 1. Откуда данные в столбце С? 2. Почему 21-23-и строки не надо разделять?
Здравствуйте 1. Откуда данные в столбце С? 2. Почему 21-23-и строки не надо разделять? Serge_007
Сообщение Здравствуйте 1. Откуда данные в столбце С? 2. Почему 21-23-и строки не надо разделять? Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2015 в 22:43
viko_v
Дата: Среда, 04.02.2015, 23:02 |
1. Данные в столбец С, должны не копироваться, а перенестись. В оригинале они есть, а при обработке прайса их быть не должно 2. нужно. простоя их не заполнил. Посчитал что по образцу заполненных строк будет понятно. По столбцу С, после обработки прайса нужно будет делать поиск дублей
1. Данные в столбец С, должны не копироваться, а перенестись. В оригинале они есть, а при обработке прайса их быть не должно 2. нужно. простоя их не заполнил. Посчитал что по образцу заполненных строк будет понятно. По столбцу С, после обработки прайса нужно будет делать поиск дублей viko_v
Сообщение 1. Данные в столбец С, должны не копироваться, а перенестись. В оригинале они есть, а при обработке прайса их быть не должно 2. нужно. простоя их не заполнил. Посчитал что по образцу заполненных строк будет понятно. По столбцу С, после обработки прайса нужно будет делать поиск дублей Автор - viko_v Дата добавления - 04.02.2015 в 23:02
viko_v
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:14 |
может хоть примеры какие-то есть. Я не нашел в поиске ничего по формулам - копировать.
может хоть примеры какие-то есть. Я не нашел в поиске ничего по формулам - копировать. viko_v
Сообщение может хоть примеры какие-то есть. Я не нашел в поиске ничего по формулам - копировать. Автор - viko_v Дата добавления - 05.02.2015 в 12:14
Karataev
Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:10 |
Excel
а если поэтапно делать ? например,сначала разбить(текст по столбцам) по запятой .после этого может быть уже задача упростится ?
а если поэтапно делать ? например,сначала разбить(текст по столбцам) по запятой .после этого может быть уже задача упростится ? Karataev
Сообщение а если поэтапно делать ? например,сначала разбить(текст по столбцам) по запятой .после этого может быть уже задача упростится ? Автор - Karataev Дата добавления - 05.02.2015 в 13:10
Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:23 |
Посмотрите такой вариант, макросы должны быть разрешены. сначала разбить(текст по столбцам) по запятой
Поддерживаю. При таком подходе и формулы попроще будут
Поддерживаю. При таком подходе и формулы попроще будут Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант, макросы должны быть разрешены. сначала разбить(текст по столбцам) по запятой
Поддерживаю. При таком подходе и формулы попроще будут Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2015 в 13:23
viko_v
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:12 |
оооо...., то что нужно а как это применить на весь прайс из 1000 позиций?
оооо...., то что нужно а как это применить на весь прайс из 1000 позиций? viko_v
Сообщение оооо...., то что нужно а как это применить на весь прайс из 1000 позиций? Автор - viko_v Дата добавления - 05.02.2015 в 16:12
viko_v
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:16 |
формат по образцу?
Сообщение формат по образцу? Автор - viko_v Дата добавления - 05.02.2015 в 16:16
Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:18 |
Формат тут ни при чём. Для каждого столбца своя формула
Формат тут ни при чём. Для каждого столбца своя формула Pelena
Сообщение Формат тут ни при чём. Для каждого столбца своя формула Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2015 в 17:18
