= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ не копирует формат ячейки (цвет, заливка) - Мир MS Excel
temnoo Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, хочу сделать так, чтобы при вбивании в ячейку D16, число 30 и через функцию если, она копировала ячейку К8 в таком формате, в котором она там стоит. Спасибо
К сообщению приложен файл: __.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, хочу сделать так, чтобы при вбивании в ячейку D16, число 30 и через функцию если, она копировала ячейку К8 в таком формате, в котором она там стоит. Спасибо
Автор - temnoo
Дата добавления - 05.02.2015 в 12:11
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
temnoo, здравствуйте!
и не будет посредством формул, предполагаю что тут только макросом, а в них я совсем не разбираюсь. Подождите немного и гуру excel'я скорее всего дадут более развёрнутый ответ.
Сообщениеtemnoo, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 05.02.2015 в 12:22
slAvIk159 Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
temnoo, добрий день
можно зделать условное форматирование, но нужно для каждой бригади задавать отдельно. при этом текст будет одним цветом
там ещё заметил формулу, мягко говоря, длинную и заменил на свою. думаю так удобней будет
К сообщению приложен файл: temnoo.xlsx (16.9 Kb)
Сообщениеtemnoo, добрий день
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 05.02.2015 в 12:59
temnoo Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:34 | Сообщение № 4
Формула стала меньше, но еще бы разбираться в ней что бы потом что то добавлять или убирать :)
Автор - temnoo
Дата добавления - 05.02.2015 в 13:34
slAvIk159 Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
temnoo, в ней ничего сложного нет
фунция ИМДЕКС(МАСИВ;НОМЕР СТРОКИ), вибирает с масива МАСИВ ячейку которая находитса в строке НОМЕР СТРОКИ.
НОМЕР СТРОКИ ищем функциеё ПОИСКПОЗ(ЗНАЧЕНИЕ;МАСИВ;0). (Если чтото не понятно в excel есть подсказки, там всё детально расписано)
Сообщениеtemnoo, в ней ничего сложного нет
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 05.02.2015 в 15:40
