= Мир MS Excel/ВПР по переменному значению *текст* - Мир MS Excel
rvshestakov Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:26 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день всем!
В связи с технической невозможностью прикрепить пример, прошу рассмотреть мою задачу в тексте :)
Дано:
таблица с данными, в первом столбце данные формата *СМР* или *АБВ*, например,
A1="111АБВ111", A2="222СМР222", A3="111СМР111", A4="222АБВ222", A5="333СМР333".
Необходимо:
Выбрать из этой таблицы только те строки, которые содержат в первом столбце *СМР*.
ВПР видит только первое совпадение, в данном случае это "222СМР222".
Грубо говоря, мне необходимо каким-то образом из столбца А собрать массив с данными (222СМР222, 111СМР111, 333СМР333), а потом вынуть поочерёдно каждый номер и уже к нему привязаться ВПРом.
Спасибо!
[moder]
Это через почему ж так?
[/moder]
Политика информационной безопасности на предприятии блокирует :(
Сообщение отредактировал rvshestakov - Пятница, 06.02.2015, 13:58
СообщениеДобрый день всем!
Дано:
Необходимо:
Спасибо!
[moder]
[/moder]
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 06.02.2015 в 13:26
Russel Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Используйте конструкцию типа ВПР("*"&"СМР"&"*";...
Подробнее в Вашем файле.
QIWI 9173973973
СообщениеИспользуйте конструкцию типа ВПР("*"&"СМР"&"*";...
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2015 в 13:48
rvshestakov Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Russel, это же ничем не отличается от ВПР("*СМР*";...)?
результат выполнения функции - всегда первая строка, удовлетворяющая условию "*СМР*".
[moder]
Тогда вечером киньте из дома
СообщениеRussel, это же ничем не отличается от ВПР("*СМР*";...)?
[moder]
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 06.02.2015 в 14:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
Без файла - только общие рекомендации.
Например, можно сделать по Вашей таблице сводную и в поле по столбцу А в фильтре (там, где слово "поиск") написать *СМР* или ???СМР???
К сообщению приложен файл: 879878787.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеБез файла - только общие рекомендации.
Дата добавления - 06.02.2015 в 14:14
rvshestakov Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
_Boroda_, ручками-то я могу сделать фильтр, оставить только строки с текстом *СМР* и выбрать по ВПР нужные мне данные, но хочется чтоб формулой, чтоб само :)
вечером попробую из дома вложить пример.
Сообщение_Boroda_, ручками-то я могу сделать фильтр, оставить только строки с текстом *СМР* и выбрать по ВПР нужные мне данные, но хочется чтоб формулой, чтоб само :)
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 06.02.2015 в 14:36
ikki Дата: Пятница, 06.02.2015, 14:56 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если правильно понял задачу - пример во вложении.
в зелёную ячейку вводите "смр", "оро" или что-нибудь ещё (без кавычек, конечно)
результат - в жёлтых.
К сообщению приложен файл: smr.xlsx (9.4 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеесли правильно понял задачу - пример во вложении.
Автор - ikki
Дата добавления - 06.02.2015 в 14:56
rvshestakov Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
ikki, на первый взгляд именно то, что нужно! спасибо! в понедельник на работе попробую применить Ваше решение к своему файлику, отчитаюсь.
и, раз уж обещал, прикрепляю пример :)
К сообщению приложен файл: 6992497.xlsx (11.4 Kb)
Сообщениеikki, на первый взгляд именно то, что нужно! спасибо! в понедельник на работе попробую применить Ваше решение к своему файлику, отчитаюсь.
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 06.02.2015 в 21:23
rvshestakov Дата: Понедельник, 09.02.2015, 08:47 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Спасибо всем за помощь!
операция по внедрению формулы в мой файлик прошла успешно (правда, пришлось потратить время, выясняя, что диапазон должен начинаться с A1) :)
СообщениеСпасибо всем за помощь!
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 09.02.2015 в 08:47
ikki Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:24 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
нет, не должен.
просто формулу нужно будет соответсвенно подкорретировать.
Сообщениенет, не должен.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2015 в 12:24
rvshestakov Дата: Вторник, 10.02.2015, 07:26 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
ikki, я корректировал, корректировал и в итоге получилось только когда диапазон начинается с А1 :)
до конца не понимаю как работает формула, поэтому ограничены возможности <_<
Сообщениеikki, я корректировал, корректировал и в итоге получилось только когда диапазон начинается с А1 :)
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 10.02.2015 в 07:26
