= Мир MS Excel/Анализ эффективности проф. служебной деятельности сотрудник - Мир MS Excel
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:53 | Сообщение № 1
Уважаемые друзья! У меня возникли вопросы к профессионалам, касательно работы с функциями: Индекс, Поискпоз, Ранг. в таблицах эффективности проф.служебной деятельности сотрудников. Начальство озадачила новыми отчетами, а в рукопашную делать- это такой геморрой. Благодаря вашему форуму я хоть чуть чуть сдвинулся с места, но тут же по вылазили ошибки. А именно, 1) При подстановки функции Ранг, если у предыдущий сотрудников 1-место а у вычисляемого сотрудника 0, функция ранг почему то ставит его на 3 место, а не на 2 (Лист Т2; ячейка P12), но по условию заполнения таблиц при нулевом количестве за месяц (ячейка О12), ячейка P12 должна быть нулевой. Пробовал подставить функцию "Ранг" через функцию "если". НО тогда у меня вылетает н/д при формировании "Место" столбец Т.
Помогите пожалуйста разобраться, где я туплю....
Заранее благодарю.
С уважением glebih.
К сообщению приложен файл: 9775342.xls (46.5 Kb)
СообщениеУважаемые друзья! У меня возникли вопросы к профессионалам, касательно работы с функциями: Индекс, Поискпоз, Ранг. в таблицах эффективности проф.служебной деятельности сотрудников. Начальство озадачила новыми отчетами, а в рукопашную делать- это такой геморрой. Благодаря вашему форуму я хоть чуть чуть сдвинулся с места, но тут же по вылазили ошибки. А именно, 1) При подстановки функции Ранг, если у предыдущий сотрудников 1-место а у вычисляемого сотрудника 0, функция ранг почему то ставит его на 3 место, а не на 2 (Лист Т2; ячейка P12), но по условию заполнения таблиц при нулевом количестве за месяц (ячейка О12), ячейка P12 должна быть нулевой. Пробовал подставить функцию "Ранг" через функцию "если". НО тогда у меня вылетает н/д при формировании "Место" столбец Т.
Заранее благодарю.
С уважением glebih.
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 09:53
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:13 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Формула в S10 ищет 0 в нижней таблице. Естественно, "нет данных"
СообщениеФормула в S10 ищет 0 в нижней таблице. Естественно, "нет данных"
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 10:13
Manyasha Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:24 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Как уже заметил vikttur, функция ПОИСКПОЗ не находит 0 в таблице, можно добавить обработку ошибок (добавила только в последнее слагаемое):
=СУММ(ИНДЕКС($D$24:$M$24;ПОИСКПОЗ(D12;$D$23:$M$23));ИНДЕКС($D$24:$M$24;ПОИСКПОЗ(H12;$D$23:$M$23));ИНДЕКС(D24:M24;ПОИСКПОЗ(L12;D23:M23));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(D24:M24;ПОИСКПОЗ(P12;D23:M23));0))
с остальными слагаемыми можно тоже самое проделать.
А ранг проставляется правильно, так как первые 2 места уже заняты единичками. В файле добавила пример работы функции РАНГ.
К сообщению приложен файл: 111.xls (48.0 Kb)
СообщениеКак уже заметил vikttur, функция ПОИСКПОЗ не находит 0 в таблице, можно добавить обработку ошибок (добавила только в последнее слагаемое):
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2015 в 10:24
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Возможно, проблема в том, что в качестве проверочного условия вы используете данные из колонки B (наприер, B12) - "Отработано смен", а следует проверять, содержатся ли данные непосредственно в в той колонке, для которой вы вычисляете ранг (например, C13). Кроме того, лично мне не понятно, данные в колонках "Отработано смен", "Всего месяц" и "Всего с начала года" как-то взаимосвязаны? В вашей таблице, судя по всему - нет. Так что, возможно дело не в неправильности применения функции РАНГ, а не в совсем верной структуре таблицы?
СообщениеВозможно, проблема в том, что в качестве проверочного условия вы используете данные из колонки B (наприер, B12) - "Отработано смен", а следует проверять, содержатся ли данные непосредственно в в той колонке, для которой вы вычисляете ранг (например, C13). Кроме того, лично мне не понятно, данные в колонках "Отработано смен", "Всего месяц" и "Всего с начала года" как-то взаимосвязаны? В вашей таблице, судя по всему - нет. Так что, возможно дело не в неправильности применения функции РАНГ, а не в совсем верной структуре таблицы?
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 10:27
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:35 | Сообщение № 5
МВТ,
Вы правильно подметили на счет структуры таблицы. Кто их создавал скорей всего курнул что то...
СообщениеМВТ,
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 10:35
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
glebih, тогда придется переделать таблицу :)
Сообщениеglebih, тогда придется переделать таблицу :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 10:44
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:02 | Сообщение № 7
МВТ,
Не могу, так, как утверждена методика нач.управления (государев.служащий). Хотя если человек отработал в месяц не 8 смен а допустим 2 (по болезни), балы и место начисляются не зависимо от отработанных смен. То же не понятно
СообщениеМВТ,
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 11:02
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:16 | Сообщение № 8
Manyasha, Спасибо большое за подсказку!!! Вот такой вопрос еще, если сотрудник вообще на работал "отработано смен" - 0, баллы и места ему проставлять нету смысла, даже не нужно, какой функцией удобней воспользоваться, через ЕСЛИ?
СообщениеManyasha, Спасибо большое за подсказку!!! Вот такой вопрос еще, если сотрудник вообще на работал "отработано смен" - 0, баллы и места ему проставлять нету смысла, даже не нужно, какой функцией удобней воспользоваться, через ЕСЛИ?
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 11:16
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:17 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Формула столбца S:
=СУММ(ЕСЛИ(D11;11-D11;);ЕСЛИ(H11;11-H11;);ЕСЛИ(L11;11-L11;);ЕСЛИ(P11;11-P11;))
Да, самое то. Пробуйте.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.02.2015, 11:18
СообщениеФормула столбца S:
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 11:17
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:33 | Сообщение № 10
vikttur, Обалдеть, как все гениально просто, спасибо. Только вот для темных людей, для ликбеза, что это??? смотрю на эту формулу как баран на ворота.
Сообщениеvikttur, Обалдеть, как все гениально просто, спасибо. Только вот для темных людей, для ликбеза, что это??? смотрю на эту формулу как баран на ворота.
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 11:33
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:57 | Сообщение № 11
vikttur,
Уважаемый vikttur при подставленный вашей формулы в ячейку S10, сумма разница было 40 стала 36. А правильный ответ 40, посмотрите пожалуйста.
Сообщениеvikttur,
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 11:57
Manyasha Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:01 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
glebih, а Вы в формуле не забыли поменять номер строк с 11 на 10?)
Сообщениеglebih, а Вы в формуле не забыли поменять номер строк с 11 на 10?)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2015 в 12:01
vikttur Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:05 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
ЕСЛИ(D10;11-D10;)
Если в D10 ИСТИНА (любое число, отличное от нуля), то от 11 отнимаем это число
Если ноль, то ноль (пустое значение после ; вопринимается как 0)
Показанная формула - для строки 11. Вставьте в 11 и копируйте ячейку на строку 10.
Или вставить в 10-ю и заменить ссылки.
ЕСЛИ(D10;11-D10;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2015 в 12:05
glebih Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:20 | Сообщение № 14
vikttur, Извиняюсь, я вместе с d11 поменял и число 11 на 10. Гениально, ни когда бы не додумался. Спасибо большое Вам.
Сообщениеvikttur, Извиняюсь, я вместе с d11 поменял и число 11 на 10. Гениально, ни когда бы не додумался. Спасибо большое Вам.
Автор - glebih
Дата добавления - 08.02.2015 в 12:20
glebih Дата: Четверг, 12.02.2015, 08:29 | Сообщение № 15
Возникла еще одна загвоздка по таблицам, прошу совета. В таблицах Т1;Т2;Т3;Т4;Т5 есть данные "с начала года" то есть показатели с нарастающим итогом с начала года. На листе "Ввод" данные распределяют по таблицам. Каждый месяц необходимо формировать файл в разрезе месяца. Нужен совет как сформировать данные "с начала года" в каждой таблице. Через макрос ячейки с накоплением Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) но тут возможны ошибки (человеческий фактор), с помощи инерации или связывать файлы, может что попроще предложите?.
Заранее благодарю за помощь.
[moder]Нарушение п.5q Правил форума.
Тема закрыта.
Вам замечание.
С почином. Поздравляю.
К сообщению приложен файл: __.xls (97.5 Kb)
СообщениеВозникла еще одна загвоздка по таблицам, прошу совета. В таблицах Т1;Т2;Т3;Т4;Т5 есть данные "с начала года" то есть показатели с нарастающим итогом с начала года. На листе "Ввод" данные распределяют по таблицам. Каждый месяц необходимо формировать файл в разрезе месяца. Нужен совет как сформировать данные "с начала года" в каждой таблице. Через макрос ячейки с накоплением Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) но тут возможны ошибки (человеческий фактор), с помощи инерации или связывать файлы, может что попроще предложите?.
Тема закрыта.
Вам замечание.
Автор - glebih
Дата добавления - 12.02.2015 в 08:29
vikttur Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:21 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Наверное, вопрос для другой темы.
СообщениеНаверное, вопрос для другой темы.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.02.2015 в 09:21
