= Мир MS Excel/преобразование ссылок между таблицами в их значение - Мир MS Excel
tridcatka Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:17 | Сообщение № 1
здравствуйте. подскажите пожалуйста можно ли преобразовать ссылки в ячейках листа 2 на их значение в листе 1
К сообщению приложен файл: 0405150.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениездравствуйте. подскажите пожалуйста можно ли преобразовать ссылки в ячейках листа 2 на их значение в листе 1
Автор - tridcatka
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Скопировать - Специальная вставка - Вставить значения
СообщениеСкопировать - Специальная вставка - Вставить значения
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:28
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:29 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Можно, но тогда они не будут изменяться при изменении исходных ячеек. Выделяете "ссылочные ячейки" и не снимая выделения, используете "Специальная вставка" - "Значения"
P.S. простите, Вы меня опередили
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 08.02.2015, 18:31
СообщениеМожно, но тогда они не будут изменяться при изменении исходных ячеек. Выделяете "ссылочные ячейки" и не снимая выделения, используете "Специальная вставка" - "Значения"
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:29
tridcatka Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:53 | Сообщение № 4
Serge_007, МВТ, спасибо за оперативный ответ - наверное я неправильно сформулировала вопрос, на самом деле проблема вот в чем - есть 2 таблицы, довольно громоздкие, связанные между собой. таблица 2 получает информацию из таблицы 1 и некоторое время информация в ячейках изменяется по связи, но потом становится постоянной. так вот можно ли для уменьшения веса таблицы 2 (если это поможет его уменьшить) обрывать ненужные связи, фиксируя значения в постоянных ячейках. ну вот как-то так
СообщениеSerge_007, МВТ, спасибо за оперативный ответ - наверное я неправильно сформулировала вопрос, на самом деле проблема вот в чем - есть 2 таблицы, довольно громоздкие, связанные между собой. таблица 2 получает информацию из таблицы 1 и некоторое время информация в ячейках изменяется по связи, но потом становится постоянной. так вот можно ли для уменьшения веса таблицы 2 (если это поможет его уменьшить) обрывать ненужные связи, фиксируя значения в постоянных ячейках. ну вот как-то так
Автор - tridcatka
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:53
ikki Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а как Excel может определить, что какое-то значение "стало постоянным" и больше меняться не будет?
Ваши предложения?
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа как Excel может определить, что какое-то значение "стало постоянным" и больше меняться не будет?
Ваши предложения?
Автор - ikki
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:05
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:15 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Признак стабилизации - какое-то определенное количество изменений, достижение некоего значения или прохождения определенного времени?
СообщениеПризнак стабилизации - какое-то определенное количество изменений, достижение некоего значения или прохождения определенного времени?
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:15
tridcatka Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:17 | Сообщение № 7
ikki, это я буду определять, применять какую-то функцию excel (какую?) к этим ячейкам и обрывать связь
Сообщениеikki, это я буду определять, применять какую-то функцию excel (какую?) к этим ячейкам и обрывать связь
Автор - tridcatka
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:17
tridcatka Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:19 | Сообщение № 8
МВТ, достижение некоего стабильного значенич, например, договор заключен, цена согласована и т.д.
СообщениеМВТ, достижение некоего стабильного значенич, например, договор заключен, цена согласована и т.д.
Автор - tridcatka
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:19
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Какую - я уже написал. Вот и применяйте её. Что не так?
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:21
tridcatka Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:28 | Сообщение № 10
Serge_007, т.е. вы предлагаете постоянные ячейки копировать еще раз, но уже со вставкой просто значений. если я вас правильно поняла, то как вариант можно попробовать. спасибо.
СообщениеSerge_007, т.е. вы предлагаете постоянные ячейки копировать еще раз, но уже со вставкой просто значений. если я вас правильно поняла, то как вариант можно попробовать. спасибо.
Автор - tridcatka
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:28
ikki Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:34 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
можно организовать, например, так:
в исходной таблице заводите столбец, в котором для отдельных строк руками ставите признак "окончательности"
("подписано", "ок" или просто галочку)
в зависимой таблице макрос по событию изменения или при сохранении файла или по кнопке пробегает все значения в определенном диапазоне, проверяет - стоит ли напротив соответствующего значения в исходной таблице признак "окончательности" и, если стоит - меняет формулу на значение.
но это только VBA
Сообщениеможно организовать, например, так:
но это только VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:34
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:47 | Сообщение № 12
Репутация: 137 ±
Вот такой макрос вставляете в модуль соответствующего листа и при написание хоть чего-нибудь в колонке E в соответствующей строке с A по D ссылки будудт автоматически заменяться на свои значения. Только макросы надо будет разрешить :)
    Dim J As Integer
    For Each Tar In Target
     If Tar.Column = 5 And Tar.Value <> "" Then
           For J = 1 To 4
               Cells(Tar.Row, J).Formula = Cells(Tar.Row, J).Value
           Next J
     Next Tar
P.S. можно сделать, чтобы реагировал только на определенные надписи, это не сложно.
P.P.S. можно даже сделать, чтобы "отработка" переносилась вообще на отдельный лист - в архив, так сказать
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 08.02.2015, 20:18
СообщениеВот такой макрос вставляете в модуль соответствующего листа и при написание хоть чего-нибудь в колонке E в соответствующей строке с A по D ссылки будудт автоматически заменяться на свои значения. Только макросы надо будет разрешить :)
    Dim J As Integer
           For J = 1 To 4
           Next J
     Next Tar
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:47
