Как размножаются [s]ёжики[/s] формулы
RAN
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:35 |
Мяу. Если в файлике встать в последнюю строку таблицы, и добавить строку таблицы ниже, то столбце "скидка" появляется странная формула. С чем это связано? PS таблицу делал и кромсал не я.
Мяу. Если в файлике встать в последнюю строку таблицы, и добавить строку таблицы ниже, то столбце "скидка" появляется странная формула. С чем это связано? PS таблицу делал и кромсал не я. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 09.02.2015, 01:07
Сообщение Мяу. Если в файлике встать в последнюю строку таблицы, и добавить строку таблицы ниже, то столбце "скидка" появляется странная формула. С чем это связано? PS таблицу делал и кромсал не я. Автор - RAN Дата добавления - 09.02.2015 в 00:35
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:52 |
Excel 2007,2010,2013
[offtop]это фсе Ктулху (;,;)
Сообщение [offtop]это фсе Ктулху (;,;) Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2015 в 00:52
Russel
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 08:00 |
Доброе утро! Это ж типа "умная" таблица, при добавлении строк все формулы копируются. PS с самой формулой не разбирался.
Доброе утро! Это ж типа "умная" таблица, при добавлении строк все формулы копируются. PS с самой формулой не разбирался. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Доброе утро! Это ж типа "умная" таблица, при добавлении строк все формулы копируются. PS с самой формулой не разбирался. Автор - Russel Дата добавления - 09.02.2015 в 08:00
Michael_S
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 09:47 |
Excel2016
Да, такая фигня появилась недавно, после какого-то обновления. Формула, которая была в столбце первой - запоминается, и удалить ее можно только вместе со столбцом. Добавьте последнюю любую строку в файле.
Да, такая фигня появилась недавно, после какого-то обновления. Формула, которая была в столбце первой - запоминается, и удалить ее можно только вместе со столбцом. Добавьте последнюю любую строку в файле. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 09.02.2015, 09:49
Сообщение Да, такая фигня появилась недавно, после какого-то обновления. Формула, которая была в столбце первой - запоминается, и удалить ее можно только вместе со столбцом. Добавьте последнюю любую строку в файле. Автор - Michael_S Дата добавления - 09.02.2015 в 09:47
RAN
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:39 |
Столбец. положим, удалять не обязательно, достаточно удалить из него все формулы. Я уже сталкивался с подобным, но тогда, не смотря на наличие формул в столбце, в добавленной строке формула отсутствовала.
Столбец. положим, удалять не обязательно, достаточно удалить из него все формулы. Я уже сталкивался с подобным, но тогда, не смотря на наличие формул в столбце, в добавленной строке формула отсутствовала. RAN
Сообщение Столбец. положим, удалять не обязательно, достаточно удалить из него все формулы. Я уже сталкивался с подобным, но тогда, не смотря на наличие формул в столбце, в добавленной строке формула отсутствовала. Автор - RAN Дата добавления - 09.02.2015 в 11:39
TimSha
Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:54 |
Excel 2013 Pro +
Повторение пройденного... См. настойки XL - автозавершение формул, автоподстановка и пр. пр.
Повторение пройденного... См. настойки XL - автозавершение формул, автоподстановка и пр. пр.TimSha
Сообщение уже сталкивался с подобным, но тогда, не смотря на наличие формул в столбце, в добавленной строке формула отсутствовала.
Повторение пройденного... См. настойки XL - автозавершение формул, автоподстановка и пр. пр.Автор - TimSha Дата добавления - 10.02.2015 в 11:54
mechanix85
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:57 |
уберите галочку
Сообщение отредактировал mechanix85 - Вторник, 10.02.2015, 12:57
Сообщение уберите галочку Автор - mechanix85 Дата добавления - 10.02.2015 в 12:57
Nic70y
Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:41 |
ИНДЕКС([Сумма договора];СТРОКА()-1)
и т.п.Да, такая фигня появилась недавно, после какого-то обновления
Видать это обновление у меня с начала установки офиса 2013 или раньше не замечал.
Видать это обновление у меня с начала установки офиса 2013 или раньше не замечал.Nic70y
Сообщение Код
Видать это обновление у меня с начала установки офиса 2013 или раньше не замечал.Автор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2015 в 15:41
