= Мир MS Excel/Прошу помочь со сложной структурой сводной таблицы - Мир MS Excel
Romrom Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:26 | Сообщение № 1
Поручили на работе создать на основе огромных баз данных, которые содержат в первом столбце год (2013/2014) сводные таблицы.
Провозился несколько дней, но так и не понял, как сделать именно так, как на картинке?
вытекает много вопросов, такие, как:
как грамотно сформировать шапку таблицы, как указано на примере?
как в итоговые по столбцам значения добавить дополнительные столбцы?
как одновременно добавить и количество по строкам и сумму по времени, чтобы при этом шапка была как в примере?
заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 8770234.xls (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал Romrom - Понедельник, 09.02.2015, 19:43
заранее спасибо
Автор - Romrom
Дата добавления - 09.02.2015 в 19:26
МВТ Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:55 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
А что должно быть на выходе?
СообщениеА что должно быть на выходе?
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.02.2015 в 21:55
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:58 | Сообщение № 3
И зачем Вы на "говнокал" выкладываете скрины, если их просто можно к посту прикрепить?
СообщениеИ зачем Вы на "говнокал" выкладываете скрины, если их просто можно к посту прикрепить?
Дата добавления - 09.02.2015 в 21:58
МВТ Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Посмотрите, это то, что Вы хотели?
К сообщению приложен файл: 9342963.xlsx (42.2 Kb)
СообщениеПосмотрите, это то, что Вы хотели?
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.02.2015 в 22:13
Romrom Дата: Вторник, 10.02.2015, 06:29 | Сообщение № 5
MBT, спасибо, но это не совсем то, что я имел в виду. Я хочу видеть структуру, как на скриншоте "пример". Подскажите пожалуйста.
СообщениеMBT, спасибо, но это не совсем то, что я имел в виду. Я хочу видеть структуру, как на скриншоте "пример". Подскажите пожалуйста.
Автор - Romrom
Дата добавления - 10.02.2015 в 06:29
МВТ Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:35 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Можно, конечно и такую. Она вам нужна на один раз? Или потом будет переделывать не следующие годы? Виды причин только такие или будут добавляться?
P.S.: и главное: что конкретно она должна будет подсчитывать? В моем примере она считала количество сколько было В, П, Ш и Э по каждой из причин в каждом году. Непонятно только, зачем там еще предприятия и минуты :)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 10.02.2015, 20:01
СообщениеМожно, конечно и такую. Она вам нужна на один раз? Или потом будет переделывать не следующие годы? Виды причин только такие или будут добавляться?
Автор - МВТ
Дата добавления - 10.02.2015 в 19:35
gling Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:03 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Здравствуйте. А может так подойдет?
Причина- причина задержки движения поездов, Предприятие - по чьей вине это произошло, время - продолжительность устранения причины задержки в движении поездов. Формат минут, наверно лучше оставить общим. Файл заменил
К сообщению приложен файл: 9297710.xlsx (55.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 10.02.2015, 20:44
СообщениеЗдравствуйте. А может так подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 10.02.2015 в 20:03
МВТ Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:26 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Ну, это будет очень длинная таблица, если в каждой из "Букв" делать дополнительную подстановку еще и по минутам. Просто, просмотреть и, соответственно, проанализировать такую таблицу будет очень непросто. Кстати, я так понимаю, что код "Служба после..." - первая буква названия предприятия?
UPD
Короче, решается эта проблема через функции СУММЕСЛИМН и СЧЁТЕСЛИМН. Таблицу я вашу сделал, дополнительно еще кое-что поменял - под спойлером
К сообщению приложен файл: 9782008.xlsx (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 10.02.2015, 22:00
СообщениеНу, это будет очень длинная таблица, если в каждой из "Букв" делать дополнительную подстановку еще и по минутам. Просто, просмотреть и, соответственно, проанализировать такую таблицу будет очень непросто. Кстати, я так понимаю, что код "Служба после..." - первая буква названия предприятия?
UPD
Автор - МВТ
Дата добавления - 10.02.2015 в 20:26
