= Мир MS Excel/Создание кнопок/ссылок - Мир MS Excel
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:11 | Сообщение № 1
Как сделать кнопки или ссылки для сортировки данных?
А именно:
- в аттаче файл - сезонность.xlsx
- справа, где формулы ранга, данные, с помощью которых сортируются основные цифры
- формулы ранга хочу скрыть
- при этом сделать нечто вроде ссылок, например "сортировка Январь", при нажатии на которую основные цифры слева автоматически отсортируются, основываясь на формулах ранга
Цель: Создать ссылку или кнопку, при нажатии на которую будут сортироваться основные данные на основе скрытых дополнительных данных
К сообщению приложен файл: 7722153.xlsx (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал Edinstvo - Вторник, 10.02.2015, 15:13
СообщениеКак сделать кнопки или ссылки для сортировки данных?
А именно:
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 15:11
SLAVICK Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так пойдет?
Простенький макрос на быструю руку. Сортировку правее на 13 столбцов от выделенной ячейки :D
Sub SORT()
Dim R As Range
Set R = Selection.Offset(, 13)
Set R = Range(Cells(1, R.Column), Cells(100, R.Column))
      ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.SORT.SortFields.Clear
      ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.SORT.SortFields.Add Key:=R _
      , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
      With ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.SORT
          .Header = xlYes
          .MatchCase = False
          .Orientation = xlTopToBottom
          .SortMethod = xlPinYin
          .Apply
К сообщению приложен файл: 7722153.xls (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 10.02.2015, 15:42
СообщениеТак пойдет?
Sub SORT()
Dim R As Range
          .Header = xlYes
          .MatchCase = False
          .Apply
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.02.2015 в 15:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:49 | Сообщение № 3
Формулу РАНГ переписываем так, что 12 столбцов не нужно. Хватит одного столбца и выпадающего списка.
Дальше макрос
      If Target.Address(0, 0) = "AA1" Then
          ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
          ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range _
              ("AA1:AA27")
          With ActiveWorkbook.Worksheets("Москва").AutoFilter.Sort
              .Apply
При изменении в вып. списке данные сортируются по возрастанию рангов, а внутри одинаковых рангов по убыванию.
Автофильтр в столбце АА есть, но сделан невидимым.
К сообщению приложен файл: 7722153_5.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеФормулу РАНГ переписываем так, что 12 столбцов не нужно. Хватит одного столбца и выпадающего списка.
Дальше макрос
              ("AA1:AA27")
              .Apply
Дата добавления - 10.02.2015 в 15:49
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:23 | Сообщение № 4
:o
Я с макросами не работал еще...
[moder]Чтобы Правила не нарушать, я все то, что ниже было, постирал.
Сообщение:o
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 17:23
Edinstvo Дата: Среда, 11.02.2015, 10:34 | Сообщение № 5
Модератор:
спасибо
Модератор:
спасибо
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:34
